Alt 13.06.2016, 15:24
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Standard Problem mit Armaturen bei Evinrude Elan
Hey zusammen,
Ich habe seit einigen Wochen schon ein Problem mit dem kleinen Lautsprecher, der piepst, wenn der Ölstand niedrig wird. Wenn ich die Zündung einschalte, sollte dieser kurz fiepen, das hat irgendwann einfach aufgehört und jetzt tut sich nichts. Heute ist auch noch der Drehzahlmesser ausgefallen.
Kann es an den Sicherungen liegen? Wenn ja, wo finde ich diese? Im AB oder in der Schaltbox? Es handelt sich um einen Evinrude Elan BJ96, 35PS.
Danke schon mal
Chris
Alt 14.06.2016, 00:33
klar kann das an der Sicherung liegen,
einfach mal messen ob Spannung ankommt am Zündschloß
Alt 14.06.2016, 16:22
Da kommt nix an wo befinden sich denn die Sicherungen?
Alt 15.06.2016, 16:17
Jetzt startet der Motor auch nicht mehr. Lief 30 Sekunden und ist dann langsam aus gegangen. Benzinhahn ist offen, hab das Gefühl, dass die Kerzen abgesoffen sind, weil sie auch ziemlich nass sind - kann das durch zu festes drücken auf den Benzinpumpball kommen?
Alt 15.06.2016, 16:19
Hab noch nicht überprüft, ob ein Zündfunke kommt. Aber irgendwas scheint mit der Zündung nicht ok zu sein :/
Alt 15.06.2016, 20:50
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Wenn der Choke/Primer OK ist nicht, es sei denn die Schwimmernadelventile sind undicht, oder auch falsch eingestellt.
Uli
Alt 21.06.2016, 18:43
So ich bin wieder aus dem Urlaub zurück und würde morgen mal nach den Sicherungen schauen. Befinden diese sich in der Fernsteuerung oder beim Motor selbst?
Alt 22.06.2016, 22:13
Sodele, Motor läuft wieder - habe die Kerzen alle ersetzt, gleichzeitig mal den Impeller getauscht, mache das Getriebeöl noch neu für alle Fälle und dann gehts wieder los - muss wohl jetzt erstmal auf die Armaturen und den Piepser verzichten, ich finde den Fehler einfach nicht.
Wie viel Getriebeöl geht eigentlich in so ein AB-Getriebe rein? (Wollte nicht gleich zu viel kaufen, wenn es dann jahrelang rumsteht).
Und dann zu guter Letzt noch eine kleine Frage zu dem Bild im Anhang... da fahlt eine Schraube, das Loch hat aber ein Gewinde... könnte die abhanden gekommen sein oder soll das so?
Danke
Name:	2016-06-22 15.19.07.jpg
Hits:	197
Größe:	86,0 KB
Alt 23.06.2016, 02:24
nursoda ist das Loch nicht,
da sollte wirklich eine Schraube drin sein,
am besten eine 1 Liter Flasche kaufen, da paßt jeden Falls die Pumpe vernünftig drauf,
geschätzt dürften da 0,4-0,6 Liter Getriebeöl ins Getriebe passen, wenn du es genauer Wissen möchtest am besten in den Online Rep.Anleitungen nachsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Geändert von ralfschmidt (23.06.2016 um 02:30 Uhr)
Alt 23.06.2016, 11:36
Ich hab durch Zufall gerade ein Video entdeckt, wo jemand den Motor laufen lässt - und siehe da: Auch dort fehlt die Schraube
Als ich gestern das Unterwasserteil abgenommen habe und zur Seite gelegt habe, ist einiges an Öl aus dem "Rumpfinneren" des UW-Teils geflossen. Aber kein Getriebeöl, sondern verbrauchtes Motorenöl (Kohlschwarz). Wie kommt das da rein?
Alt 23.06.2016, 22:00
das ist altes 2 Takt Öl,
das sammelt sich und wird dann mit der Zeit ins Wasser entsorgt
Alt 23.06.2016, 23:23
Das sagte ich ja, ich wollte nur wissen, wie das da unten rein kommt
Alt 24.06.2016, 16:27
das spuckt der Motor durch den Auspuff aus
Alt 30.06.2016, 01:20
Ich hab die Sicherung gefunden, allerdings ist sie intakt, daran lag es nicht. Ich werde noch wahnsinnig
Evinrude Elan 35Ps /BE35KEUR Ausbau Unterwasserteil/Impeller Zeller Motoren und Antriebstechnik 11 23.06.2016 00:12
Evinrude Elan 35Ps Bj 96 Überhitzung/Notlauf Matzi Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2014 08:35
Evinrude Elan 35 PS Ramses Motoren und Antriebstechnik 2 28.01.2014 11:28
Evinrude Elan 35 PS, Problem XBSash Motoren und Antriebstechnik 49 03.07.2012 14:37
Evinrude Elan 35PS Martin1602 Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2012 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
