Hi
Hatte nun mal wieder zeit um mich um das Boot zu kümmern. Der Antrieb ist nun ferti, nur hab ich das problem das er über den Handgriff zwar hoch geht (also steuert er die Hydraulikpumpe an) aber er geht leider nicht wieder runter, wenn ich den schalter für runter drücke tut sich nix. An Meiner Pumpe gehen 3 Kabel von kommend von vorn rein. Kennt jemand evl. das problem ? Danke schonmal
best regards Dirk Marquis Riviera Mercruiser 120 |
Mercruiser OMC oder Volvo ?
du must erst mal überprüfen ob die Taster durchschalten das kann man an den 3 Leitungen messen man kann auch die Relais mit einer Brücke von Plus auf Spule testen ob die Relais funktionieren
Sorry hatte ich vergessen ist ein Mercuriser.
Schalter im Cockpit schalten durch Tut sich dann aber garnichts. Schalter im Gashebel geht nur der für hoch so erstmal neuen Trimlimit und sensor bestellt die Kabel waren nicht mehr die besten
best regards Dirk Marquis Riviera Mercruiser 120 Geändert von Dirk_G (06.06.2016 um 16:29 Uhr) |
ich würde mal den Trimlimit überbrücken,
dann kann man solange weiter fahren wenn es wirklich daran liegt ist auch nicht ganz einfach die beiden Schalter zu wechseln
Hab die Kabel schon raus war an mehreren stellen schon die Ummantelung gebrochen.
Ist wirklich bissel tricki ich habs dann mit einer kleinen Ratsche eiiner sehr langen Verlängerung und einem Knickgelenk hinbekommen ohne den antrieb wieder voll zu zerlegen. Donnerstag sollen die Teile dann da sein, da will ich mal hoffen das es daran lag und nicht doch noch was anderes.
so Trimsender und Limiter getauscht. Nur selbes problem.
Hab mich nun mal beigesetzt und die Kabel durchgemessen. Blaues Kabel ist für hoch und Grün runter. Blau ist ja soweit ok Grün nicht. der Magnetschalter für Grün bekommt das Signal vom Schalter gibt das aber dann nicht weiter. Liegt das nun am Magnetschalter oder an dem für runter Relai?
das Relais dürfte dann kaputt sein, am besten gleich beide wechseln
so nun hab ich´s, die Relais die da verbaut sind im Kabelbaum haben mit dem Trim nix zu tun. Es ist wirklich der Magnetschalter. Soll morgen dann da sein.
Endlich, spätestens am WE dann Wassern
ich werd langsamm irre der Antrieb lässt sich schon wieder nicht runterfahren,
obwohl die pumpe läuft was kann das wieder sein ?
So Fehler gefunden. Unter der Pumpe sitzt das hängende Ventil.
Bissel im Board die suche benutzt und das prob gefunden.
| Themen-Optionen | |
| wenn´s Pech wäre dann hätte ich einen Prob für 10000 Dollar | Tim2502 | Offshore | 8 | 03.07.2005 21:41 |
| Prob für OMC Frage nach Größe | jogibaer1509 | Technik-Talk | 11 | 01.07.2005 18:24 |
| Mercruiser 4.3 lx PROB | msx4you | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.05.2005 09:23 |
| Welchen Prob auf einem VP 280 ?? | Bow-Rider | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.05.2005 20:02 |
| Wie bekommt man den Prob vom Z270 ab ?????????? | EsZwo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.06.2002 15:45 |
