Alt 24.06.2016, 19:53
DennisHardt DennisHardt ist offline
Boot: Maryland Fisherman 16
Standard Honda BF 35
Abend zusammen
Kann mir jemand sagen wo bzw welcher Schlauch beim Honda Bf 35 den Kontrollstrahl versorgt. Habe die Impellerpumpe gewechselt aber es kommt kein Kontroll Strahl. Ich weiß leider auch nicht genau wo bzw. von welchem Bauteil der kommt.
Mfg Dennis
Alt 24.06.2016, 20:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Herzlich willkommen hier im BF , Dennis.
ich vermute mal, der Schlauch ist am Auspuffdeckel fest, habe jetz aber echt keine Lust genauer nachzuschauen.
Erstens sollte Dein Beitrag wohl besser in Motoren-Technik und dort steht oben angepinnt der erste Thread:
Bei Motorenproblemen bitte folgendes lesen
Wenn eine Frage effektiv beantwortet werden soll, wären folgende Daten hilfreich bzw. werden benötigt:
Zum Beispiel:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 402
Antrieb: 290 DP
Leistung: 330 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 7 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: (Chrysler, Force, OMC, Johnson und Evinrude)
Dann ist es hier für viele viel leichter malebenschnell die richtige Explo herauszusuchen.
PS: in Deinem Fall würde schon das Baujahr viel helfen ;)
Gruss Konny
Alt 25.06.2016, 18:50
owller owller ist offline
Boot: ribcraft 6.8
8 Danke in 5 Beiträgen
Über den Impellergehäusen sitzt doch oft ein kurzes Rohr mit eine Gummimuffe. Diese kommt dann in das Steigrohr oder um das Steigrohr drumherum.
Hast du beim Zusammenbau drauf geachtet ? Sonst wird nicht genug Druck aufgebaut für den Kontrollstrahl.
Oder die Düse ( wo der Kontrollstrahl rauskommen sollte ) sitzt einfach nur zu. Ein wenig mit einem Draht prokeln wirkt manchmal Wunder.......
Wolfgang
Alt 26.06.2016, 06:48
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Dieses Problem ist bei Honda bekannt zumindest bei meinem (ist irgendwie der einzige Mangel beim Honda) die Kühlung bleibt dabei jedoch bestehen wenn es richtig läuft. Allerdings sollte der Kontrollstrahl schon da sein falls mal wirklich was mit dem Impeller ist.
Nimm die kleine Kunststoffdüse mal raus und stocher drin rum passiert nichts. Ist die Frei dann eventuell am Motorblock den Nippel wo der Schlauch drauf steckt ausschrauben hatte ich dieses Jahr. Aber vorsicht der nippel Bricht leicht ab. Ich mußte einen neuen anlöten
Gruß und Ahoi Martin
In NRW gibt es keine gute Honda-Bootswerkstatt!?!?? Thomas J.S. Allgemeines zum Boot 10 02.05.2020 09:10
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 22:02
Unterschiede HONDA BF 9,9A und HONDA BF 15A? Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 14 16.06.2012 14:54
Honda oder Suzuki Hagrid Allgemeines zum Boot 5 04.12.2002 09:32
4 Takter Honda BF 15 Mali Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
