Alt 28.06.2016, 18:19
Oliver1 Oliver1 ist offline
Boot: Neptunus 129
106 Danke in 32 Beiträgen
Standard Kuststofftank mit PU- Schaum einschäumen
nachdem heute meine neuen Kunststoff- Dieseltanks angekommen sind möchte ich diese stellenweise mit Pu- Schaum fixieren.
Auf den Dosen steht haftet nicht auf PE, härtet er denn wohl trotzdem aus?
Und reagiert er womöglich mit dem PE?
Danke schonmal für die Antworten
Grüße aus dem Emsland
Oliver
Alt 28.06.2016, 19:48
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Schaum (insbesondere offenporig) würde ich auf einem Boot nicht einsetzen
Handbreit Jens
Alt 28.06.2016, 20:16
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Oliver,
ich würde ein K2 Schaum nehmen.
Er schäum auf, aber verdoppelt nicht sein Volumen und müsste auch an PE haften.
Matthias
BlueMoon
Alt 28.06.2016, 20:23
aushärten wird der Schaum, damit bekommst du eben nur keine feste Verklebung hin
Alt 28.06.2016, 20:41
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Ich würde die Tanks klassisch mit Zugbändern verschrauben. Dann kann man die auch zu Reinigungszwecken, etc., mal wieder rausholen. Unidirektionale Glas- oder Carbonstreifen; an der Verschraubung ordentlich verstärkt mit Gewebe. Wiegt wenig, hält viel.
Alt 28.06.2016, 20:45
Boot: Neptunus 129
Danke für die Antworten,
das Schaum auf einem Boot nichts zu suchen hat habe ich mehrmals gelesen.
Da wo der Tank sitzt ist es allerdings trocken und bleibt es auch, es sei denn der Tank leckt irgendwann
In alten Tanks waren auch eingeschäumt, war natürlich eine sch..... Arbeit sie auszubauen.
Brauche den Schaum nur zum fixieren, damit sie nicht verrutschen.
Bin nur stutzig geworden, weil die netten Mittarbeiter aus dem Baumarkt mir sagten PU- Schaum würde sich nicht mit PE vertragen.
Wenn er aber nur keine Verbindung mit dem Tank eingeht, sprich daran haftet, und trotzdem aushärtet, dann ist es ja umso besser.
Werde es morgen mal ausprobieren und berichten.
Oliver
Alt 28.06.2016, 20:47
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich habe das genau so gemacht , aber mit den Schaum den Tischler verbauen wenn Sie Türen und Fenster einbauen , hatte das Zeug noch über , klebt wie Teufel .
Alt 28.06.2016, 21:44
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Der schaum muss ja nicht unbedingt haften. Es reicht doch wenn du z.B. die unteren 4 Ecken damit fixieren und dann z.B. einen Gurt drüber spannen kannst. Wenn due Öffnung gross genug ist, dann kann man den/die Tank/s sogar wieder herausheben (wenn der Schaum sie denn wirklich frei gibt. Ich denke es ist aber besser nicht iregendeinen Schaum zu verwenden, sondern einen mit geschlossenen Poren. Die Erfahrungen vieler hier sagen, dass Brunnenschaum gut geeignet ist. Ich habe mich dieser Meinung angeschlossen und diesem Schaum bei meinen Boot verwendet.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 28.06.2016, 21:51
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Wenn schon Schaum im Boot, dann nimm bitte 2K Zargenschaum. Der härtet rein chemisch aus; Bauschaum braucht Wasser (Luftfeuchtigkeit) für seine chemische Reaktion. Außerdem quillt das Zeug, wenn's zu dick ist, ewig (bis 2 Jahre) nach.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 28.06.2016, 22:17
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Du kannst den Schaum auch in Beutel spritzen, dann gibt es weniger Sauerei. Bei PU-Schaum vorher ein Spritzer Wasser rein, 2K-Schaum geht so.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
2k Schaum arrowbolt Restaurationen 46 09.07.2013 11:39
Stahlschiff mit PE-Schaum isolieren pidi2 Selbstbauer 4 20.10.2008 21:58
Polyester auf Schaum? boat_c19 Restaurationen 5 22.08.2006 17:52
Nasser Schaum im Boot Micha Berlin Restaurationen 25 07.07.2006 17:37
Trocknet der Schaum im Boot wieder aus? TomHH Allgemeines zum Boot 30 22.06.2006 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
