Alt 11.06.2016, 20:10
LumiaNutzer LumiaNutzer ist offline
Boot: Plaue 601 H
Standard Yamaha F6: Gleichrichter Spannung fällt unter Last ab
Hallo!
Wollte heute an meinen Boot die Leitung fürs Batterie laden legen aber vorher noch mal sicher gehen das auch wirklich was am Gleichrichterausgang ankommt. Also Motor gestartet und mit einem Multimeter auf den Ausgang vom Gleichrichter gegangen und gemessen: ca. 6V. Gut dachte Ich Mir, dann schaun wir mal was unter Volllast kommt. Plötzlich viel die Spannung auf ca. 1,5 V ab. An sich müsste Sie ja mit erhöhter Drehzahl steigen. Wo liegt der Fehler? Hab Ich was vergessen?
Gruß und danke,
LumiaNutzer
Alt 11.06.2016, 22:27
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von LumiaNutzer Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß und danke,
LumiaNutzer
alle Kontakte fest? Multimeter richtig eingestellt und an den richtigen Kontakten gemessen?
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 12.06.2016, 09:23
Boot: Plaue 601 H
Ja, dachte ja auch erst das es an der Multimetereinstellung gelegen hat. Die war aber Richtig und das richtige kabel hatte Ich ja auch getroffen.
Alt 12.06.2016, 10:37
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Systematisch vorgehen ! Erst die Eingangsspannung am Gleichrichter/Regler messen . Also die Wechselspannung der Lichtspule ! Somit weist Du wo der Fehler genau liegt . Lichtspule oder die Gleichrichter/Reglereinheit !
lg Frank
Alt 12.06.2016, 10:52
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
ich würde mal ne Batterie anschließen...
-the mechanic-
Alt 12.06.2016, 12:13
Boot: Trainer 2
lg Frank
Um die Lichtspule zu testen würde ich dann aber den Gleichrichter abklemmen, denn der könnte auch einen Kurzschluss verursachen.
Kaputte Dioden kennen nur zwei Zustände : Dauernd Durchgang oder dauernd kein Durchgang
Alt 12.06.2016, 14:49
Ja klar ! Das ist eine für korrekte Messung notwendige Voraussetzung.
lg Frank
Alt 13.06.2016, 00:01
wenn die Spannung so einbricht,
ist in aller Regel der Gleichrichter kaputt
Alt 14.06.2016, 09:17
Boot: Plaue 601 H
Hab eben nochmal Spule gemessen. Im Lastbetrieb 30 V aufwärts. Also doch der Regler. Gibts da unterschiedliche oder sind die Bei den "kleinen" Modellen immer gleich
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Alt 14.06.2016, 09:46
hast Du denn mal eine Batterie angeschlossen?
-the mechanic-
Alt 14.06.2016, 13:46
Boot: Plaue 601 H
Hab den Beitrag erst aufm Wasser gelesen. Batterie hatte Ich bei, ne Strippe nicht.
Yamaha 8A dreht unter Last nicht hoch bootsneuling77 Motoren und Antriebstechnik 16 28.07.2011 07:43
Mercruiser 3.0L stottert bei Vollgasstart unter Last Chaabo Motoren und Antriebstechnik 4 18.08.2003 11:55
Mercury850/85 ps Motor säuft unter Last ab. maik walluks Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2003 21:43
Merc. 3,0 L hat Fehlzündungen und keine Leistung unter Last Reto Motoren und Antriebstechnik 5 07.08.2003 09:23
Last - Last Minute - Kykladen Skiphans Werbeforum 0 13.05.2003 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
