Alt 24.05.2016, 20:53
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Propellermaße nach Nummer
auf meinen Mercury Propellern stehen leider nur Nummern drauf, über die ich auch im Internet leider nicht die genauen Maße finden konnte.
1. Propeller: 48-77348-C1-19
und
2. Propeller: H 13 75X15P (müsste doch einfach 13,75x15 bedeuten oder?)
Habe mir ein anderes Boot gekauft, Finnmaster, 6m lang, 2,3m breit mit einem Leergewicht von ca. 890kg.
Montiert ist ein 115PS Mercury 4-Stroke EFI (ca. 180kg).
So ist die Kombi beladen incl. Personen bei unter 1500kg.
Mit dem ersten Propeller fuhr das Boot nur 30km/h bei ca. 5000 Umdrehungen.
Ich hatte aber das Gefühl, dass der Propeller gar nicht richtig greift, auch nicht beim Beschleunigen.
Der Verkäufer sagte, dass der aktuelle Propeller für "Speed" sei.
Die Frage ist erstmal wie die genauen Maße des Propellers sind.
Dann muss ich mal sehen, ob ich mir den ein oder anderen Propeller zum Testen leihen kann.
Mein Bootsmodell mit einem 115PS Yamaha 4-Stroke läuft je nach Angaben zwischen 50 und 60km/h. Da habe ich ein paar Tests im Internet gefunden.
Robert
Alt 25.05.2016, 01:44
der 1. sollte ein 12 3/4 x 21 sein
Alt 25.05.2016, 07:02
Hallo Ralf,
Bist du dir da sicher?
Die letzte Zahl ja eine 19 und auf der Seite am Propeller ist auch eine 19 zu sehen..
Ich hatte vermutet das das die Steigung sei.
Robert
Alt 25.05.2016, 07:16
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von ro-jog-rr Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Robert
Der 19" Propeller hat die Nummer 48-77346 und nicht 48-77348. Solltest Du noch mal kontrollieren...
Mit der 6 am Ende wäre es ein 13 x 19.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 25.05.2016, 07:40
Hallo Wilfried, ich lade mal zwei Bilder vom Propeller hoch.
Einmal die Nummer die am runden Kranz zu sehen ist (das ist die ich oben gepostet habe) und einmal die an der Seite auf dem Propeller ist.
Gruß Robert
Hits:	104
Größe:	48,4 KB
Alt 25.05.2016, 07:46
Gruß Robert
Das ist so, wie ich es vermutet habe:
Teilenummer 48-77346, also ein 13 x 19.
Wilfried
Alt 25.05.2016, 07:51
Hits:	148
Größe:	131,9 KB
Hier ist noch das Bild vom Kranz.
Das wollte eben nicht hochladen.
Gruß Robert
Alt 25.05.2016, 08:00
Du hast recht Wilfried, vielen Dank
Also hat der Propeller genau 13 x 19.
Vermutlich brauche ich einen Propeller mit mehr Fläche.
Das heißt ich muss die erste Zahl erhöhen.
Könntest du mir einen Propeller aufgrund meiner Problemstellung aus dem ersten Post empfehlen?
Gruß Robert
Alt 25.05.2016, 08:02
Anhang 701299
Gruß Robert
Da steht logischerweise die selbe Nummer drauf.
Die Zahl nach der 4 ist eine 6 und keine 8. Vergleiche das mal mit der 8 der zweiten Ziffer, da kannst Du sehen, dass die 8 oben wesentlich breiter ist. Aber kann man definitiv verwechseln beim schnellen Hinschauen.
Es bleibt dabei: 13 x 19.
Wilfried
Alt 25.05.2016, 08:06
und
Robert
Gruß Robert
Was läuft denn das Boot mit dem 13.75 x 15 und bei welcher Drehzahl?
Mit dem 19er dreht der Motor bei 5000 U/min. ja nicht aus, somit ist die Steigung zu hoch. Man sagt, pro Steigung weniger erreicht man ca. 250 U/min. mehr, also solltest Du mit dem 15er auf die Nenndrehzahl und damit auch auf mehr Geschwindigkeit kommen.
Wilfried
Alt 25.05.2016, 08:10
Ich habe das Boot erst seit dem Wochenende.
Dann probiere ich den 15er Propeller erst aus wobei das Boot laut Vorbesitzer mit dem Propeller langsamer gewesen sein soll...
Ich melde mich wieder
Gruß Robert
Alt 26.05.2016, 00:33
ja mach mal,
ob das Boot wirklich langsamer ist muß nicht unbedingt stimmen
dafür hast du jeden Falls eine deutlich bessere Beschleunigung,
was mir persönlich wichtiger wäre wie ein paar Km/H Endgeschwindigkeit,
aber das muß jeder für sich selbst entscheiden
Alt 31.05.2016, 19:25
Gruß Robert
kleiner Zwischenstand:
mit dem 15er Propeller und Trimmung läuft das Boot jetzt 53km/h
Ich habe noch einen Testbericht gefunden von Finnmaster selber.
Die haben allerdings einen Yamaha 115PS dran, der eine Getriebeübersetzung von 2,15:1 hat.
Mein 115PS Mercury hat hingegen eine Übersetzung von 2,07:1
In dem Test von Finnmaster haben sie einen 13x19-K Edelstahlpropeller gefahren und sind so auf 5800 Umdrehungen bei Vollgas und einer Geschwindigkeit von 65km/h gekommen.
Da würde ich natürlich auch gerne hin :magreren:
Ich denke, dass ich dann auch auf einen Edelstahlpropeller gehen muss?
Würdet ihr mir für meine Kombi eher einen 3 Blatt oder 4 Blatt Propeller empfehlen?
Macht die unterschiedliche Getriebeübersetzung von dem Yamaha zu meinem Mercury viel aus oder ist sie vielleicht so gering und damit vernachlässigbar?
Robert
Alt 31.05.2016, 20:01
Robert
Schön zu hören, dass das Boot nun etwas schneller geht. Die Frage bleibt zur weiteren Optimierung, bei welcher Drehzahl erreichst Du die 53 km/h?
Wenn es um Endgeschwindigkeit geht, nimm einen 3-Blatt.
Wilfried
Alt 31.05.2016, 20:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Bei welcher Drehzahl?
LG Michael
Alt 01.06.2016, 01:42
Robert
die andere Untersetzung macht etwa 1 Zoll in der Steigung aus
Alt 01.06.2016, 22:40
Meinst du 1 Zoll mehr oder weniger?
Also das der Propeller ein Zoll mehr oder ein Zoll weniger haben soll?
Gruß Robert
Edit: Da die Übersetzung von dem Yamaha größer ist als die vom Mercury sollte die Steigung am Mercury eine Nummer kleiner werden, richtig?
Geändert von ro-jog-rr (02.06.2016 um 09:32 Uhr)
Alt 02.06.2016, 15:51
Hallo zusammen, ich bin gerade auf dem Boot und wollte die Drehzahl durchgeben...
Problem ist nur, dass der Motor bei Vollgas weit über 6000 dreht, was ich nur Mini kurz gemacht habe.
Aktueller Propeller ist 13-3/4 x 15
In den Tetberichten wird immer ein 13x19 Edelstahlpropeller gefahren.
Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor?
In der Größe kleiner werden und in der Steigung größer werden?
Gruß Robert
Alt 02.06.2016, 16:29
Gruß Robert
Wenn der Motor ausdreht bzw. in den Drehzahlbegrenzer, dann muss die Steigung größer werden.
Wenn der 19" nur 5000 U/min. macht, dann wäre wohl ein 17" oder 18" der richtige.
Wilfried
Alt 02.06.2016, 16:41
Problem ist, dass habe ich erst im Nachhinein festgestellt, dass beim 19er propeller ein Flügel was verbogen war. Ich denke deswegen fuhr das Boot nicht schneller...
Alt 02.06.2016, 17:05
19" sind nicht gleich 19", es kommt da auch noch auf andere Eigenschaften vom Propeller an: Blattgröße, Ausbildung, Cup usw., lies Dir am besten mal diese Seite durch.
Es kommt bei Deinem Prop sicher auch darauf an, wie stark die Deformierung ist, kann man anhand der Aussage nicht beurteilen.
Eigentlich rechnet man pro Steigung weniger die Erhöhung der Drehzahl um ca. 300 U/min. und umgekehrt bei Erhöhung der Steigung.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Praxistest eines Propellers die beste Methode ist, um den richtigen heraus zu finden.
Meines Wissens gibt es auch Shops, die Leihpropeller zur Verfügung stellen, guckst Du z.B. hier.
Wilfried
Wer kann mir eine Mercury Teile Nummer aufschlüsseln Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 3 30.06.2005 21:47
Super super Motorproblem Volvo Penta Nummer 3 Help ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2004 09:28
Rumpf ohne Nummer Smutje Allgemeines zum Boot 3 27.05.2003 07:48
MMSI-Nummer sy-maverick Allgemeines zum Boot 2 15.05.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
