Alt 01.06.2016, 20:12
Benutzerbild von Eisenwade
Eisenwade Eisenwade ist offline
Boot: Chaparral 2350 SX
182 Danke in 73 Beiträgen
Standard Fehlender Abgasbalg und Wasser in der Bilge bei OMC
Hallo Gemeinde!
Ich hab mir eine Chaparral 2350 SX mit einem OMC King Cobra 350 von 88 gekauft (5.7 l GM). 574BPRGDP
Der Antrieb ist ein Standard Cobra. 985273
Bin damit jetzt absolut problemlos zwei Wochen in HR gefahren.
Was mir aufgefallen ist, ist das ich irwo Wasser in die Bilge reinkriege und das der Abgasbalg komplett fehlt.
Jetzt zu den Fragen:
Wie schlimm wäre es im Sommer nochmals drei Wochen ohne Abgasbalg zu fahren?
Oder kann ich den Balg auch wechseln ohne den Antrieb abzunehmen?
Da das Boot bis August in HR steht.
Wo sind am OMC eventuelle Schwachstellen, wo Wasser reinkommen kann?
Kreuzgelenkbalg hab ich schon überprüft, der ist absolut dicht, weich und nicht porös.
Am Lenkgestänge kommt etwas Wasser rein. Hab es abgeputzt, getrocknet und dann ein Taschentuch hingelegt um zu sehen ob es nass wird. Das ist aber eigentlich zu wenig was da reinkommt, meiner Meinung nach.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Gruß Mark
RAB rules
Lieber stehend sterben, als kniend Leben!
Alt 02.06.2016, 14:42
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Mark,
ich hab zwar ein Gen 2 Antrieb, und dort ist es schnuppe ob du mit oder ohen Abgasbalg fährst. Wird ja bei dir nicht viel anders sein. Deshalb kommt kein Wasser in die Bilge bin ich der Meinung und du kannst auch so weiterfahren. Ist nur halt etwas lauter sicherlich.
Gruss Micha
Alt 02.06.2016, 21:04
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hi mark,
Im prinzip wäre mir das wurscht ob mit oder ohne abgasbalg.
Blubber dann halt anders[emoji4]
Allerdings macht das mit dem bilgenwasser auch keinen spass.
Reine vermutung:
am anschlussflansch vom abgasgeweih ist eine dichtung zwischen - die wird nicht unendlich halten...
Das abgasgeweih selbst kann durch gegammelt sein
Oder die gummimuffen undicht und du bläst dran vorbei...
Oder winkelrohre gerissen...
Mehr kann ich mir nicht vorstellen
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 02.06.2016, 21:08
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
Ich vermute das der balg auf dem schaltzug in Höhe der Umschaltung innen nicht dicht ist und beim rückwärtsfahren Wasser in die bilge drückt
Alt 02.06.2016, 21:25
Das dachte ich auch schon, aber ich meine das da nicht so viel reinkommen kann. Musste täglich ca. 30 Sek Lenzen, unabhängig davon ob ich gefahren bin oder nicht.
Gruß Mark
RAB rules
Alt 02.06.2016, 21:29
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Hi mark,
Reine vermutung:
Stephan
Soweit ich das abtasten konnte, war am Geweih keine Nässe zu spüren.
Das mit der Dichtung ist aber allerdings ein guter Tip.
Gruß Mark
RAB rules
Alt 03.06.2016, 13:23
Ach, wo sich so nachdenke...
da ist noch die Durchführung und Verteilung für die Trimmung.Da gehen die beiden Hydraulikschläuche nach draußen - O-Ringdichtung meine ich und beim Cobra eingesteckt und mit einer Mutter befestigt aber nicht eingeklebt.
der Schlauchanschluß vom Schaltkabel ist eingeklebt.
Stephan
Alt 03.06.2016, 19:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn es ein Alpha Antrieb wäre, würde ich auf die Abdichtung des Lenkbolzens tippen, alle anderen genannten Ursachen können es natürlich auch sein.
Götz
Fett/Wasser-Gemisch in der Bilge OMC Cobra Thoto Motoren und Antriebstechnik 6 16.09.2015 20:37
Zündunterbrechung bei fehlender Abdeckung Außenborder Redfly83 Motoren und Antriebstechnik 1 20.05.2015 02:00
Fehlender Speicher bei Andriod Smartphone Teddy Kein Boot 3 21.07.2014 20:12
Bußgeld bei fehlender Gasabnahme kanalskipper Technik-Talk 8 16.08.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
