Alt 12.04.2016, 20:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Standard Volvo D3-190 Notlaufohne Fehlermeldung
Einer meiner beiden D3-190 macht ab und zu mal folgendes:
Beim schnell beschleunigen oder schnell Gas wegnehmen ertönt der Warnsummer und Motor geht auf Leerlaufdrehzahl zurück.Er zeigt aber im EVC Display keine Meldung.
Motor ausmachen und wieder anlassen und der Summer geht aus, alles läuft wieder normal
Fehlerspeicher ausgelesen, aber dieser Motor zeigt keinen Fehlercode. Der andere Motor, der keine Probleme macht hatte Fehler drin, die schon älter waren, also kann er Fehler abspeichern.....
Es tritt nicht laufend auf, nur ab und zu. Wenn ich in Reisegeschwindigkeit bin kann ich 100km zufahren ohne jegliche Probleme.
Wasser im Diesel hab ich nicht, zudem würde er es auch melden, Luft im Kraftstoffsystem ist auch nicht(Leck wurde beseitigt, Fehler trat vorher und nachher auf)
Temperatur ist auch normal 82°, Turbolader ist neu, fehlerhaften Ladedruck würde er auch abspeichern
Hat das schon jemand gehabt beim D3?
Gruß Jörg
Alt 12.04.2016, 21:34
Benutzerbild von Flipper705
Flipper705 Flipper705 ist offline
Boot: Nimbus 405 Coupe
Rufzeichen oder MMSI: MaHe, DJ2457, 211297060
114 Danke in 61 Beiträgen
Flipper705 eine Nachricht über ICQ schicken
Massekabel Motorblock locker?
Gruß Bernhard
Alt 12.04.2016, 21:36
Boot: Cranchi 50 HT
Kann ich prüfen, aber dann würde er ja verschiedene Probleme zeigen und nicht immer bei der gleichen Fahrsituation
Gruß Jörg
Alt 13.04.2016, 16:05
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
aussetzer Spritpumpe wenn er nicht genug Sprit bekommt.
Filter verschmutzt nicht zu, schafft nur die Spitzenmengen nicht
Alt 13.04.2016, 17:35
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard D3
GleicheSymtomatik hatten wir auch und nach Wechsel der MPROP Ventile an der HD Pumpe düngte alles wieder😄
Gruß Ralf
Alt 13.04.2016, 17:40
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ralf
Was ist mprop Ventil? Regelt das den Druck?müsste er dann nicht Fehler Common Rail Druck zu hoch bringen? Diesen Fehler hatte der andere Motor einmal im Speicher drin, aber das war ein alter Fehler 59 Betriebsstunden vorher der nur einmal auftrat. Der spinnende Motor zeigt wie gesagt keinen Fehlercode
Gruß Jörg
Alt 13.04.2016, 17:42
Boot: Cranchi 50 HT
Filter sind neu, wenn nicht genug Sprit würde der das bei Dauervollgas machen, tut er aber nicht, ruckelt auch nicht sondern piept und geht aprupt in Leerlauf
Gruß Jörg
Alt 13.04.2016, 17:49
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Auch wenn bereits von dir ausgeschlossen (keine Fehlermeldung).
Hört sich nach einem defekten Sensor an. Welcher genau, das ist das große Rätsel.
Andere Frage (ernstgemeint). Wann hast du das letzte Firmware-Upgrade bei deinen Motoren gemacht.
Alt 13.04.2016, 17:59
Boot: Cranchi 50 HT
Tja welcher Sensor ist die Frage wenn er keinen Fehler bringt, wobei der Warnsummer kommt ja. Nächste Idee ist Probefahrt mit Tester bis Fehler auftritt dann müsste er ja zeigen was er hat wenn es piept. Firmware Update wird der noch keines bekommen haben, falls es überhaupt updates gibt
Gruß Jörg
Alt 14.04.2016, 20:40
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ralf
Meinst du Magnetventil Nummer 5 http://www.marinepartseurope.com/de/...0-23-9552.aspx
Gruß Jörg
Alt 14.04.2016, 21:22
Jo den meine ich��
Alt 14.04.2016, 21:27
Boot: Cranchi 50 HT
Jo den meine ich��
Hatte euer Boot auch keine Fehler im Fehlerspeicher abgespeichert?
Wenn ja wäre es einen Versuch Wert, bzw. wenn nicht viel Arbeit könnte ich das zum Testen vom linken auf den rechten Motor umbauen
Gruß Jörg
Alt 14.04.2016, 21:33
Wir haben auch mit Umbau von links nach rechts Bestätigung gefunden.
Und dann beide ersetzt.
Fehler war mit Vodia nicht auszulesen��
Alt 14.04.2016, 21:34
Boot: Cranchi 50 HT
Na das hört sich doch mal sehr hoffnungsvoll an
Werde es probieren und berichten
Gruß Jörg
Alt 15.04.2016, 08:08
Boot: Cranchi 50 HT
Hab jetzt mal ein neues Magnetventil bestellt, gibt es Original Bosch für 115€, sind nur 3 Schräubchen sollte man von hinten gut rankommen
Gruß Jörg
Alt 15.04.2016, 09:08
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hatte ein ähnliches bzw. gleiches Fehlerbild. Waren die Membranen in den Handpumpen zum Entlüften. Seitdem wir die getauscht haben ist endgültig Ruhe damit.
Und nein, man sieht´s den Membranen nicht an und man kann sie auch nicht testen. Wir haben eine getauscht, dann war eine Saison gut dann ging´s an der anderen Maschine los. Links/rechts getauscht und siehe da der Fehler wanderte mit.
Markus
Alt 15.04.2016, 12:16
Boot: Cranchi 50 HT
Markus
Ist auch noch ein Ansatzpunkt, jedoch liegt bei mir wahrscheinlich ein elektronischer Fehler vor
Gruß Jörg
Alt 15.04.2016, 12:20
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Oh Mann, wenn man das alles liest, bin ich froh noch die Alte Generation Turbodiesel ohne Elektronischen SchnickSchnack zu haben!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 15.04.2016, 18:53
Boot: Cranchi 50 HT
Die moderne Elektronik bietet aber auch Vorteile, er sagt dir z.B. wenn deine Einspritzdüsen defekt sind, oder der Ladedruck nicht stimmt, bzw. meldet bevor der Motor zu heiß wird und geht dann in Notlauf.
Du kannst sogar einen Kompressionstest via Motortester durchführen.
Normal funktioniert die Elektronik auch, nur manchmal wenn irgendetwas spinnt sucht man lange bis man den Fehler hat
Gruß Jörg
Alt 26.04.2016, 21:19
Boot: Cranchi 50 HT
Ich muß das Thema nochmal aufgreifen, da mir noch etwas eingefallen ist.
Ostern, nach dem Balgwechsel hat meine Trimmanzeige 55 angezeigt obwohl ganz unten, also -5 war. Den Motor konnte ich deshalb nicht starten. Erst nach einmal hoch und runtertrimmen hat sie wieder normal angezeigt und auch keinen Wackelkontakt gezeigt.
Wenn der Trimmsensor manchmal spinnen würde und beim Beschleunigen durch das Gewackel kurzzeitig dem EVC vorspielen würde Antrieb wäre ganz oben würde dieser dann auch auf Leerlauf springen und piepsen, ohne einen Fehler abzuspeichern?
Wäre evtl. auch eine Möglichkeit den Fehler auszulösen
Gruß Jörg
Alt 05.05.2016, 07:16
Gibt's schon was neues?
Alt 05.05.2016, 09:09
Boot: Cranchi 50 HT
Ne bin Pfingsten erst wieder in Kroatien
Gruß Jörg
Alt 27.05.2016, 22:08
Boot: Cranchi 50 HT
Das Problem scheint gelöst, es tritt kein Fehler mehr auf bin jetzt 600km im Urlaub gefahren ohne Fehler bis auf einmal nachdem ich am Dieselfilter etwas Kraftstoff abgelassen hatte und somit etwas Luft im System hatte.
Vorher wo der Fehler häufig auftrat, hatte ich durch eine undichte Entlüftungsschraube öfters Luft im System, diese ist jetzt dicht, seither kam der Fehler nicht mehr
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (28.05.2016 um 11:51 Uhr)
Motor: 1 × 139,71 kW (190,00 PS) Innenborder VOLVO PENTA D3-190 Diesel kilini Motoren und Antriebstechnik 21 03.04.2013 20:51
"toemail" fehlermeldung Holger Kein Boot 4 24.10.2007 16:02
Fehlermeldung charlyvoss Kein Boot 18 09.04.2007 23:33
Fehlermeldung Mutiny Kein Boot 8 21.03.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
