Alt 27.05.2016, 20:53
luckyland22 luckyland22 ist offline
Standard Volvo Penta 7.4gi läuft unrund bei last
Hallo ich heiße Stefan und bin neu hier und brauche dringend Hilfe.
Ich habe eine Chris Craft mit 2 Volvo Penta 7.4 gi Motoren.
Ende letzter Saison hat sich ein Motor verabschiedet aufgrund eines defekten Krümmers. Es kam Wasser in den Brennraum.
Über Winter habe ich beide Maschinen ausbauen lassen und die defekte Maschine würde durch einen neuen Rumpfmotor ersetzt.
Alle Anbauteile würden auch erneuert (Wasser und Impellerpumpe,Anlasser,Lichtmaschine,Servopumpe, low Benzinpumpe)
Die Einspritzung ist die alte.
Die Anbauteile wurden auch bei dem nicht defekten Motor getauscht.
Trimmpumpen neu.
Antriebe ab und überarbeitet.
Nun ist das Boot im Wasser, die Motoren springen an aber wackeln im Standgas.
Bei höherer Drehzahl laufen sie gut,ohne Last.
Legt man einen Gang ein fangen beide stark an zu wackeln so das,daß ganze Boot wackelt.
Gib man mit Gang Gas kommen sie nicht auf Touren max2500 Umin.
Sie gehen nicht aus,springen immer wieder an.
Meine Werkstatt ist am Ende mit ihrem Latein, Mechanisch soll alles iO sein.
Hat einer hier eine Idee
Gruss von der Müritz
Alt 27.05.2016, 21:35
Es wurden auch neue Krümmer verbaut der Schlosser meint dies könnten falsche sein!?
Ist das möglich das er dadurch unrund läuft?
V8 läuft unrund bei Teillast saro Motoren und Antriebstechnik 85 30.05.2016 11:24
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. berme Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2015 15:17
Volvo Penta 7,4GI Probleme mit Kraftstoffdruckrgler RheinVista268 Motoren und Antriebstechnik 7 18.07.2013 12:10
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 21:49
Pachanga 22 7,4GI Volvo Penta Michael S. Offshore 14 28.09.2004 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
