Alt 08.06.2016, 13:43
Chris_pl Chris_pl ist offline
Boot: Glastron V-174 mit Suzuki DT30
Standard Max Belastung Heckspiegel Glastron v174 (Aussenborder)
Ich habe mir eine Glastron v-174 zugelegt und restauriere diese grad. Das Boot ist auf Aussenborder umgebaut worden. Den alten Spiegel habe ich rausgeschmissen und einen neuen gebaut.
Meine Frage ist. Wie kann ich berechnen bzw. rausfinden welches Aussenborder Gewicht und welche PS Zahl ich maximal dranhängen kann ?
So sah der alte Spiegel aus. Der neue ist praktisch gleiche Form nur etwas dicker. Ist aus 3 Holzschichten und hat eine Dicke von 4,5 cm.
Name:	Foto 08.12.15, 16 28 42.jpg
Hits:	216
Größe:	97,4 KB
Name:	Foto 21.11.15, 08 49 39.jpg
Hits:	216
Größe:	84,9 KB
Name:	Foto 08.12.15, 16 28 08.jpg
Hits:	207
Größe:	90,6 KB
Geändert von Chris_pl (08.06.2016 um 13:53 Uhr)
Alt 09.06.2016, 12:39
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Das wüsste ich auch gern bei einem 174iger oder 184iger Glastron.
Möchte mir auch ein Altes auf AB umbauen, Richtung Bassboot, also
sportlich und hoch motorisiert...
MfG
Alt 09.06.2016, 12:47
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ich kann Deine Frage zwar nicht beantworten aber macht es denn dann nicht gleich Sinn den Spiegel aus einer Polyethylenplatte herzustellen? Dann hast Du nie wieder Probleme mit Wasser im Spiegel (aufweichen des Holzes).
Alt 09.06.2016, 13:06
Den Spiegel hab ich bereits neu gemacht. Aus 3 Lagen Holz mit Glasfaser und epoxy dazwischen. Insgesamt 5 cm breit.
An den Seiten wird die Konstruktion noch verstärkt.
Name:	Datei 09.06.16, 13 00 23.jpg
Hits:	213
Größe:	97,8 KB
Name:	Datei 09.06.16, 13 00 59.jpg
Hits:	221
Größe:	87,1 KB
Alt 09.06.2016, 13:11
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Macht man den Spiegel sonst nicht über die komplette Breite neu? So wäre das nichts für mich.
Mike
Alt 09.06.2016, 13:29
Aufgrund der Bauform bei der Glastron v174 geht es nicht auf die ganze Breite. Die Seiten werden mit Holz verstärkt.
Alt 13.06.2016, 12:19
hat keiner einen Tip ? =(
Alt 14.06.2016, 09:45
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, ich denke, das Hauptproblem ist die Einleitung der Kräfte in den Rumpf.
Wenn der Spiegel über die komplette Breite geht, kann man seitlich die Kräfte direkt in die Seitenwände mit Einleiten.
Hier geht das nicht, ich würde großzügige Spielknie einsetzen, die direkt auf die Stringer unten gehen.
1. die Kräfte oben am Spiegel durch das Gewicht des AB wird abgefangen
2. die Schubkraft des Motors drückt nicht nur auf das Hecklaminat.
Ansonsten wird das schwierig...
Grüße, Tobi
Z-Antriebe: Bezeichnungen und max. Belastung Trabbi Motoren und Antriebstechnik 8 08.06.2007 21:01
suche diverse Inforormationen über Glastron Bayflite v174 Flo Allgemeines zum Boot 14 07.05.2006 18:50
Glastron V174 mit Volvo 81kw Käptn Iglo Allgemeines zum Boot 8 27.03.2006 13:53
max 2500 u/min unter Belastung boatman Motoren und Antriebstechnik 25 25.05.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
