Alt 17.05.2016, 19:13
Filo78 Filo78 ist offline
Standard Mercury V135 Impeller tauschen
ich bin neu hier im Forum und Besitzer einer Sea Ray 160 mit einem
Mercury V135 V6 Aussenborder , 135 ELPTO , Nr. C219153
Ich bin jetzt dabei den Motor fertig zumachen.
Die suche hat leider nicht das passende ergeben,darum frage ich hier noch mal nach.
Für den Impeller wechsel muss ja das Unterwasserteil abgeschraubt werden.
1.Frage muss der Propeller immer ab ?
2.Wo und wie löse ich die schaltstange ?
3.Es sind doch nur die 5 Muttern am UT zulösen ,oder ?
habe auch ein paar Bilder anbei
Danke schon mal
Filo
Hits:	82
Größe:	113,3 KB
ID:	699805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	105,5 KB
ID:	699806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	27,7 KB
Hits:	82
Größe:	72,2 KB
ID:	699808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	68,7 KB
ID:	699809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	85,7 KB
Hits:	82
Größe:	71,6 KB
ID:	699811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	68,5 KB
Alt 17.05.2016, 20:11
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Moin.
1.: Nein aber es arbeitet sich viel leichter wenn er ab ist also runter damit.
2.: Garnicht, das ist nur gesteckt. Mach den Leerlauf rein bevor Du das Getriebe abnimmst.
3.: Falsch, unter der Anode ist noch eine Schraube versteckt. Die Schraube die die Anode hält sitzt unter der kleinen Palstikkappe die man in Bild 1 sieht.
Viel Spaß
Alt 21.05.2016, 15:55
so ich habe mich dran gemacht den Impeller zu wechseln.
Hat auch alles soweit geklappt.
Nun wollte ich das Unterwasserteil wieder am Motor festschrauben,das ging
aber nicht weil irgendwie die Antriebswelle nicht in den Motor flutscht.
Habe immer einen Spalt von ca. 1 - 1,5 cm und er schlägt immer auf Metall
wenn ich ihn hoch schiebe.
Welle habe ich auch schon öfters verdreht ,ging trotzdem nicht.
Hat einer einen Rat ??
Alt 21.05.2016, 16:08
Bist Du noch vor dem Schaltgestänge? Wenns an der Antriebswelle hängt ists entweder Geduldspiel bis es passt oder eine 2. Personen dreht oben am Schwungrad dann geht's leichter.
Alt 21.05.2016, 16:32
Ja es ist noch vor dem Schaltgestänge ca 5mm.
Wie kann man den den Motor von oben drehen , da ist eine Verkleidung auf dem Schwungrad ?
Alt 21.05.2016, 17:06
Verkleidung abbauen oder oben in der Mitte den Deckel raus machen und mit einer 24er Nuss drehen.
Alt 21.05.2016, 19:00
Okay Danke,das werde ich morgen mal ausprobieren.
Muss eigentlich der Motor gerade nach unten stehen,oder kann er auch etwas hoch getrimmt sein ?
Dann bis morgen
Alt 21.05.2016, 19:21
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Das alles erspart man sich wenn der Vorwärtsgang bei der Demontage eingelegt ist.
Bei der Montage des Unterwasserteils braucht man dann nur ganz leicht am Propeller drehen und die Verzahnung passt.
Gruß Karsten
Alt 21.05.2016, 23:36
Da hab ich immer bammel das ich nen Flügel vom Impeller umklappe....
Alt 22.05.2016, 00:32
bei einem neuen Impeller passiert da nichts
Alt 22.05.2016, 12:19
Standard Impeller fertig, jetzt andere Fragen
So ,dank der Tipps am schluss hat es mit dem UT doch noch geklappt.Vielen Dank nochmals
Nun habe ich zwei andere Fragen.
Da mein AB ein 2Takter ist habe ich mir beim Fachhändler Öl besorgt.
Dabei musste ich feststellen das dieses Öl blau ist,aber das seit Jahren gefahrene Öl ( nicht von mir gefahren ) braun wie normales ÖL.Kann ich diese beiden Öle mischen? Ansonsten welches Öl soll ich nehmen?
Nächste Frage, wo sitz bei mir der Motortemperatursensor ?
Bilder im Anhang
Danke
Filo
Hits:	86
Größe:	56,4 KB
ID:	700533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	109,5 KB
ID:	700534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	101,9 KB
Hits:	85
Größe:	84,4 KB
Alt 22.05.2016, 12:34
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Ich würde mal behaupten der Sitzt unter dem Braunen Kabel auf dem linken Block in Bild 3
Sieht bei meinen beiden V6 zwar anders aus aber die sind auch paar Jährchen Älter
Micha
Alt 23.05.2016, 08:35
Hat keiner einen Rat zwecks Öl für mich ?
Alt 27.05.2016, 13:16
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Du hast da ein TCW-3 Öl gekauft welches für Motoren mit Getrenntschmierung
zugelassen ist. Welcher "Hersteller" da drauf steht ist egal. Keiner hat eine eigene Raffinerie.
Mach Dir keine Gedanken um die Farbe.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 27.05.2016, 13:19
Boot: Modellboot
Hatter recht, auf beiden Köpfen ist ein Geber
Impeller beim Evinrude Ficht tauschen? joamali Motoren und Antriebstechnik 8 22.02.2012 13:29
Benötige Hilfe Tohatsu MFS 5 BD Impeller und Simmerring tauschen Foerdy Motoren und Antriebstechnik 3 06.06.2011 16:27
Magnum 350 Thermostat und Impeller Tauschen Ominoes Motoren und Antriebstechnik 4 07.04.2009 15:57
Impeller tauschen aber wie beim 85PS Johnson Aussenborder? Fraenkyboy Motoren und Antriebstechnik 6 17.08.2006 19:02
Impeller tauschen am Johnson Ab michaelabg Motoren und Antriebstechnik 3 06.03.2003 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
