Hallo Formuler,
![]() Hab meinen SRC und UBI gemacht und möchte mir ein UKW Funkgerät für unser Boot kaufen. Bevor ich scheine gemacht habe dachte ich ein UKW Handfunkgerät, aber leider hat sich im Kurs herausgestellt das Handfunkgeräte nur für Schiffe ab 20 Meter auf Binnen erlaubt ist, auf See wäre es erlaubt, aber ich möchte nicht 2 Funkgeräte also muss ich wohl zu einem festeinbau übergehen. Gefallen würden mir natürlich die Black Box Varianten allerdings sind diese nicht gerade billig aber die platzersparnis wäre super (Boot ist nur 7m) Inzwischen habe ich ein herkömmliches gefunden was mir Zusagen würde und wollte mal eure Meinung dazu hören ob ihr das Funkgerät empfehlen könnt wenn ja warum und wenn nicht warum nicht. Ich habe es gewählt weil es bereits ein integriertes GPS hat und man keinen separaten Empfänger mehr braucht. ICOM UKW-DSC Seefunkanlage IC-M323 G / mit integr. GPS-Empfänger Was brauche ich noch zum Einbau, also Antenne ist klar aber sollte sie eine mindestgröße haben oder welche würdet ihr mir empfehlen ? Oder brauche ich für den Einbau noch was ?
Servus Forumler, ![]() Alex Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte http://www.myca-beilngries.com
Moin Alex,
Ich habe das Icom bei mir an Bord und bin sehr zufrieden damit. GPS Empfang ist top (Ist auf Kniehöhe eingebaut), bedienung verständlich und zuverlässig. In dem Preissegment gibt es aber sicherlich auch noch andere gute Geräte. Ist am Ende vielleicht Geschmackssache oder ob man es mit anderen Geräten wie z.B. Plotter kombinieren möchte. Ahoi Söhnke Gesendet von iPad mit Tapatalk
Du brauchst die UKW Antenne und eine GPS Antenne mit NMEA Ausgang. Ich habe die Garmin 19X HVS NMEA0183 GPS-Antenne genommen. Von der UKW Antenne hab ich die genaue Bezeichnung nicht parat, ist aber eh eine Antenne für ein Segelboot. Meine Anforderungen erfüllt die Funke vollauf. Wert legte ich vor allem auf eine gute Verständlichkeit und einfache Bedienung. Beides ist vollkommen gegeben.
Habadere,
@Söhnke: hast genau das gleiche wie was ich oben geschrieben habe ? @Wolf: wieso GPS Antenne das Gerät hat doch ein integriertes GPS..... Mir ist nur wichtig das es für See und Binnen geeignet ist also DSC und ATIS. Plotter und AIS möchte ich nicht. Wenn wir in einigen Jahren wieder ein größeres Boot kaufen kann ich es immer noch verkaufen und ein anderes kaufen.
Das Gerät kann zwar deine Position anzeigen und das Signal verarbeiten, kann es aber nicht empfangen.
Ohne GPS Antenne/Empfänger hast du auch keine GPS Anzeige am Display. Edit: Das steht auch so in der Artikelbeschreibung: Zitat:
Hi
ich habe 2 von denen verbaut. Sie teilen sich eine Antenne die per Antennen umschalter entsprechend geschaltet wird. https://www.svb.de/de/standard-horiz...e-eclipse.html. Das kann DSC und ATIS. Position kann man per Hand eintragen oder per NMEA vom GPS holen.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Wieso gibt es das ohne integriertes GPS und mit ? Ich verstehe das so das die GPS Antenne schon im Gerät ist.
Hier mal ein Link dazu:
Bitte klärt mich auf wenn ich das falsch verstehe https://www.svb.de/de/icom-ukw-dsc-s...mpfaenger.html http://www.icomeurope.com/index.php?...d=38&Itemid=85
Aus dem icom Link: Zitat:
Der Einbau wie bei mir in der Kabine z.B. würde aber wieder eine externe benötigen. Auch ein klassischer Einbau in ein Armaturenbrett würde diese wohl benötigen. |
Kommt wohl immer darauf an, wie zuverlässig ich die GPS Daten erhalten möchte.
Einen Versuch ist es Wert, die externe Antenne kannst du immer noch anschließen. |
Frage ist was so ne GPS Antenne / Empfänger wieder kostet.
Also ne einfache Variante.
Macht was es soll, funken und hat vor 2 Jahren bei Compass 90,-€ gekosten, Lowrance Link5.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
So und nun zum nächsten Drama......
Welche Antenne und warum und wieso? Es gibt Antenne von 0,95 m bis 2,5 m, sollte ich eine bestimmte Größe oder marke oder Material bevorzugen oder ist es völlig egal ?
ist relativ egal, solange sie explizit als "UKW- Seefunkantenne" ausgewiesen sind. Worauf Du achten solltest: - Mit der Firma Procomm machst Du keinen Fehler. Werden auch in der Berufsschiffahrt eingesetzt. - Sie sollten "DC-closed" sein. Steht in der Beschreibung, bzw. im Datenblatt - bei ca. 156 MHz (Ca. Frequenz vom Seefunk) beträgt Lambda ca. 1,9 Meter, 1/2 Lambda dementsprechend ca. 95 cm. Mit dem Gehäuse kommst Du dann auf ca. 1,1 Meter. Mit 1/2 Lambda fährst Du immer richtig - Möglichst keine Antenne mit fest angebrachtem Kabel verwenden. Lieber ein hochwertiges Kabel wie Ecoflex) selber anbringen. Damit hälst Du die Kabellänge so kurz wie nötig und dementsprechend auch die Kabeldämpfung. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Ich weiß jetzt fange ich wieder mit dem Thema an, aber ich lese nun seit Wochen Kataloge und komme nicht weiter. Funkgerät hab ich mich auch entschieden da bleibe ich bei dem Icom M 323 G mit integriertem GPS aber bei der Antenne. Leider finde ich keine Angaben bei den Antennen von "DC-closed" oder ob 1 bzw. 1/2 lambda Hab allerdings in den Katalogen von Compass, SVB und AWN geschaut. Hätte mich jetzt eigentlich für eine Antenne mit ca. 1,2-1,5 Meter Länge entschieden. Die mit 0,95 m waren mir zu kurz, wollte sicher sein das der Empfang auch reibungslos klappt und ich etwas an Reichweite habe. Da ich ein kleines sportboot habe wollte ich auch keine von > 2 Meter da es bescheuert aussieht. Sind die Antennen den alle DC closed und macht es was wenn die Antenne 1,5 Meter lang ist. Und nun das nächste, brauche ich eine erdungsplatte und wenn ja wieso ?
wenn Du eine qualitatv hochwertige Antenne nimmst, dann gibt es auch ein Datenblatt dazu. Z.B. http://busse-yachtshop.de/s/Procom-U...enne-CXL-2-1-L oder http://busse-yachtshop.de/s/Procom-A...efunk-oder-AIS Du benötigst keine Erdungsplatte oder dergleichen. Wichtig ist hochwertiges Kabel und hochwertige Steckverbinder zu verwenden. Eine fachmännische Montage der Steckverbinder sollte obligatorisch sein. Jörg
ist aber immer noch das preiwerteste weit und breit mfg der Bootspeti
Hab das Neptune 100 mit GPS Empfänger und bin sehr zufrieden mit dem Gerät,....
Mein GPS Empfänger ist unterm Armaturenbrett montiert ohne Sicht zum Himmel und funzt super.... Antenne habe ich die 1,5 Meter lange weiße mit Halterung genommen und das Kabel auf die erforderliche Länge gekürzt..... |
Hast du nen externe GPS Antenne oder hat das Funkgerät ein integriertes GPS ?
Hi Alex
GPS ist extern, aber das Original was dazugehört, anstecken fertig, zeigt brav die Position im Display.... |
Hast du mal ein Bild von deinem GPS Empfänger. Oder wo hast du ihn gekauft wäre noch interessanter für mich, da ich echt am überlegen bin mit integrierten oder nicht.
So ich habe mich nun entschieden. Zur Auswahl standen ja nur 2 Funkgeräte da ich einen integrierten GPS Empfänger möchte um nicht noch ein extra Teil irgendwo außen montieren zu müssen. Icom M 323 G Standard Horizon GX 1700 Lange habe ich zu der Icom Funke tendiert da von vielen immer berichtet wird das Icom das deutlich hochwertigere Gerät ist und der Preis zur Standard Horizon ist fast der gleiche. Habe mich aber jetzt Schluss endlich doch für die Standard Horizon entschieden und zwar aus dem Grund das bei dem Funkgerät direkt in der Beschreibung steht das es auch für den Konsoleneinbau geeignet ist und der GPS Empfänger trotzdem funktioniert. Beim Icom steht es genau anders rum. Mir ist es dann doch zu streßig die Icom Funke zu bestellen dann funktioert sie nicht, zurückschicken und dann hab ich den Ärger das ich meinem Geld nachlaufen muss weil der Händler es schon programmiert hat usw. Dazu werde ich eine 1,5 m Fiberglasantenne mit 3 dB Gewinn nehmen ich denke das sollte okay sein.
| Themen-Optionen | |
| Welches Funkgerät soll ich kaufen? | hklingle | Technik-Talk | 37 | 10.02.2014 09:46 |
| Soll ich oder soll ich nicht... eine Fjord kaufen? | Titanic II ? | Allgemeines zum Boot | 42 | 28.07.2012 09:15 |
| Welches günstige UKW See/Binnen Funkgerät kaufen? | dmcm | Technik-Talk | 15 | 07.11.2010 23:43 |
| Welches (preiswerte) UKW-Funkgerät kaufen? | Seestern | Technik-Talk | 14 | 06.09.2009 14:47 |
| Welches UKW-Funkgerät für welches Gebiet? | KäptenClemi | Allgemeines zum Boot | 9 | 24.10.2003 14:36 |
