Alt 04.07.2016, 17:16
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Standard Echolot/Fischfinder Geber vorübergehend außenbords montieren?
Sicherheitshalber möchte ich mein Boot mit einem Echolot ausrüsten, da dazu ja bei einem Stahl der der Geber in den Rumpf montiert werden muss. Jetzt gibt es ja im Angel Bereich (Funk)Geber die derekt ins Wasser "geworfen" werden. wäre es denkbar so etwas an einer Leine oder Stange vor dem Bug zu fahren?
MFG S
Alt 05.07.2016, 21:06
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Hä?
Warum muss der Geber im Rumpf eingebaut werden?
Kleb dir ne Platte an den Spiegel und schraub den Geber da ran, Kabel nach innen führen und gut ist.
Marco,
Alt 05.07.2016, 21:25
So in die Richtung dachte ich auch aber spiegel würde ja bedeuten das man die Tiefe hinter dem Boot misst, Ok die moderne Sonartechnik kann sicher auch vorraus messen. Am einfachsten wäre halt so ein mobiles Teil das man nur ausenbords befestigen müsste. Wie weit ist die (bezahlbare) Technik wirklich? Ich sehe immer nur bunte Bilder kann aber die Qualität nicht einschätzen...
Wie gesagt es geht mir um das rechtzeitige erkennen von Unterwasserhindernissen, ich will nicht angeln oder so...
MFG S
Alt 05.07.2016, 22:59
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Natürlich kannst du jeden normalen Heckgeber auch an einer Stange vor dem Boot ins Wasser hängen, sofern er dauerhaft im Wasser ist (in der Luft zeigt er logischerweise nichts an).
Aber einen ansteigenden Untergrund erkennst du auch mit einem Heckgeber, was dich dazu bewegen sollte, die Geschwindigkeit zu verringern. Die paar Meter, in denen du den Info schneller kriegst, retten dich auch nicht, wenn dein Tempo zu hoch ist.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 06.07.2016, 06:14
Das ist mein Boot:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248203
so bei 13 km/h ist schluss, schnell ist also relativ
Werde mal nach gebern ausschau halten die Wasserdicht (auch auf der Anschlusseite) sind....
MFG S
Alt 06.07.2016, 11:06
Jaichbins Jaichbins ist offline
Hallo Stefan,
bei 13 Km/h bewegst Du Dich immerhin mit 3,6 m/s.
Da musst Du schon ganz schön schnell den Rückwärtsgang einlegen,
auch wenn Du den Heckgeber am Bug montierst.
Für Deine Anforderung benötigst Du ein "Forwardscan",
da kosten die Systeme so um die 700/800 Euro rum.
Dann kann man auch rechtzeitig reagieren.
Habe mich ebenfalls gerade damit auseinander gesetzt,
da tut sich momentan viel am Markt.
Grüßle vom Bodensee
Lars
Alt 06.07.2016, 11:47
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Er wird ja nicht mit Höchstgeschwindigkeit aufs Ufer zufahren. Um sich ran zu tasten halte ich es für sinnvoll das Ding am Bug zu haben. Wenn du natürlich gerade mit dem Strom auf dem Rhein über Felsen bretterst hilft dir auch der Geber am Bug nicht viel.
Vorübergehend keine Leistung migel Allgemeines zum Boot 3 03.06.2013 15:31
Spanien: V-max auf spaniens Autobahnen 110 (vorübergehend) charlyvoss Woanders 3 11.03.2011 21:09
Johnson V4, vorübergehend kein Gas angenommen Charly2107 Motoren und Antriebstechnik 22 12.10.2009 06:14
Tankstelle Rab vorübergehend geschlossen bavarian Mittelmeer und seine Reviere 44 21.06.2009 09:00
Geber für Echolot/Fischfinder einbauen !! Peter. Technik-Talk 6 27.10.2008 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
