Alt 16.04.2016, 21:03
Benutzerbild von Triton17
Triton17 Triton17 ist offline
Boot: Cytra Courier 31
31 Danke in 16 Beiträgen
Standard VP Z-Antrieb AQ270 Tilt-Kontrolllampe
Das Boot ist endlich im Wasser, sofort angesprungen, alles funktioniert. Super. Aber eine kleine Sache habe ich jetzt doch: Die Kontroll-Leuchte für die Kippsteuerung des Steuerbord Antriebes geht nicht mehr aus. So als wäre der Antrieb nicht in Endstellung, ist er aber. Ich habe leider keine Idee wie das verkabelt ist bzw. wo sich zum Beispiel der Geber dafür befindet. Oder habe ich beim Arbeiten am Motor (Öl- und Diesel-Filterwechsel) aus Versehen irgendwo ein Kabel abgerissen? Weiß jemand was die Ursache sein könnte?
Alt 16.04.2016, 21:14
45meilen 45meilen ist offline
33.718 Danke in 12.551 Beiträgen
Wenn ich das bei dem alten Schätzchen richtig in Erinnerung habe sollten alle dafür relevanten Messungen und Anschlüsse innen - oben auf dem Antrieb sitzen
Hast Du mal nachgesehen, ob dort alles tutti ist ?
Alt 16.04.2016, 22:51
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Drück mal den Schwarzen Kasten der oben auf der Heberstange sitzt runter auf die Stange. Da drin ist der Endschalter / Kontakt.
War bei mir auch lose, habe einen Draht oben rüber gespannt und dann mit Kabelbinder nach unten gezogen.
Erfüllt seinen Zweck.
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 17.04.2016, 07:15
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Den kasten kann man auch demontieren und gleich die Befsetigung des Tasters prüfen. Hatte das auch schon. Aber ist schon ewigkeiten her.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.04.2016, 20:04
Danke. Ich werde das mal checken. Mal sehen wann ich zum Hafen komme...
Alt 19.04.2016, 19:38
Standard Danke
Eure Beschreibung hat geholfen. Zum Einen war der schwarze Kasten tatsächlich etwas hochgerutscht und zum Anderen war auch der Taster verklemmt. Nach dem Zurückdrücken und etwas Silikonspray funzt jetzt alles wieder wie es soll.
Suzuki DF 15 A Kontrolllampe blinkt BYBB Motoren und Antriebstechnik 23 20.08.2025 12:54
Kontrolllampe Lima Friedhelm48 Motoren und Antriebstechnik 1 11.03.2016 23:44
Kabelfarbe Generator Kontrolllampe corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 11 17.08.2014 17:19
Preise für AQ270 Antrieb azzon Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2010 11:16
Kontrolllampe/Leuchtende Sicherung gesucht agapanthus Allgemeines zum Boot 17 26.09.2008 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
