Alt 13.07.2016, 09:21
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Standard Eingänge an GSM/GPS Ortungsgerät
Hallo Zusammen,
ich habe in meiner Nidelv 610 Sport ein GSM/GPS Ortungsgerät eingebaut. Neben der Ortung bietet dieses Gerät die Möglichkeit den Staus von frei wählbaren Eingängen anzeigen zu lassen. Nun überlege ich wie ich die vier Eingänge und den einen Ausgänge sinnvoll belege. Bislang habe ich die Signale für Zündung An/Aus, Batteriehauptschalter An/Aus und Bilgenpumpe An/Aus angeschlossen. Für den letzen Eingang und für den Ausgang ist mir noch nichts passendes eingefallen. Meine erste Überlegung, die Bilgenpumpe über den Ausgang ein-und auszuschalten, habe ich wieder verworfen. Ich möchte ja nicht in meiner Abwesenheit meine Bilgenflüssigkeit im Hafenbecken entsorgen. Vielleicht habt Ihr ja noch eine gute Idee.
Gruß Helge
Name:	Bildschirmfoto 2016-06-14 um 11.25.24.jpg
Hits:	123
Größe:	77,4 KB
Alt 13.07.2016, 10:08
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Zitat von Helge71 Beitrag anzeigen
ich möchte ja nicht in meiner Abwesenheit meine Bilgenflüssigkeit im Hafenbecken entsorgen.
Mal davon ausgehend, daß eine Nidelv wohl eine "handelsübliche MoBo-Bilge" hat, in der sich außer Wasser (eigentlich) nichts großartig Umweltgefährdendes ansammeln kann und die im Normalfall sauber und trocken sein sollte: Wofür hast Du eine automatische Bilgenpumpe, wenn Du sie im Ernstfall nicht nutzen willst? Läßt Du lieber den ganzen Kahn volllaufen?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.07.2016, 10:37
Ok, dann hätte ich zwei Möglichkeiten? Die Bilgenpumpe immer auf Automatik lassen. Oder über den Alarm die Info zu bekommen, das Wasser in der Bilge ist. Dann Entscheiden entweder zum Boot zu fahren (ca. 30 min. Fahrzeit) oder über den Ausgang des Ortungsgerät die Bilgenpume von der Ferne einzuschalten einzuschalten. Bislang hatte ich allerdings noch nie Wasser in meiner Bilge.
Gruss Helge
Alt 13.07.2016, 11:24
36.596 Danke in 21.989 Beiträgen
Mach doch eine Landstromabfrage dran.
Dann kannst du sehen, ob dein Landstrom noch da ist. oder ob vielleicht jemand den Stecker gezogen hat oder ne Sicherung draußen ist.
Alt 13.07.2016, 11:31
Auch eine gute Idee. Bislang ist mein Landstrom noch ein provisorisches Verlängerungskabel.
Im Winter soll der Landstrom dann aber vernünftig installiert werden. Dann könnte mann die Abfrage über das Ortungsgerät realisieren.
Danke und Gruß
Helge
Alt 13.07.2016, 17:01
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Hatte ich mal vor: Kühlbox remote einschalten können, damit sie kalt ist, wenn ich ankomme.
Problem: dazu sollte sie geschlossen sein, und das wird schnell unhygienisch, solange sie _nicht_ an ist, und außerdem: ist jetzt eine Kompressorkühlbox, die ist sowieso rubbeldiekatz kalt.
Bilgepumpe finde ich unsinnig: erstens gibts die in sinnvoll automatisch, zweitens hast Du gar nicht alle Informationen, um die Entscheidung zu treffen, ob Du sie einschalten solltest oder nicht, und drittens bist Du ja vielleicht auch mal ein paar Stunden offline (schlafen und so), so dass Du dann das Nadelöhr in der Entscheidungsfindung wärst, wenn es drauf ankommt.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 14.07.2016, 09:27
Die ferngesteuerte Kühlbox war auch mein erster Gedanke. Habe ich dann aber aus denen von Dir genannten Gründen schnell verworfen. Die Steuerung der Bilgenpumpe lasse ich weiterhin über meinen Schalter (Autom./AUS/AN) laufen. Ich bin allerdings am überlegen das Signal "Bilgenpumpe läuft" oder "Wasserstand in der Bilge über xx cm" als Eingang zu nutzen. So bekomme ich zumindest eine Warnung gesendet wenn ich ein Wassereinbruch habe. Der Ausgang von meinem Ortungsgerät bleibt wohl erstmal ungenutzt.
Gruß Helge
Alt 14.07.2016, 15:21
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Das gerät zeigt dir ja an, wenn dein Boot ein bestimmtes Gebiet verlässt, daher würde ich an den Ausgang einfach den Selbstzerstörungsmechanismus anschliessen. So sparst du dir auch gleich das Suchen nach dem Boot
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
GPS-Ortungsgerät Tester gesucht Raccoonhotel Werbeforum 56 07.09.2017 17:12
Bug Tank bauen Welche Aus/Eingänge ?! Cross Selbstbauer 4 26.07.2014 16:44
Welches Ortungsgerät ist das richtige für ein Boot? Boris_Whv Technik-Talk 0 31.01.2011 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
