Alt 09.04.2016, 16:40
Lagoon400 Lagoon400 ist offline
Standard Katamaran 2 Motoren :)
Hallo, ich habe mal eine kurze Frage und zwar sollte man einen Katamaran doch unter einem Motor fahren können. Ein Freund sagt immer besser beide Motoren. Ich finde mit einem geht's auf gerader Strecke genauso gut.
Grüße Dan
Alt 09.04.2016, 17:26
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Unter Motor wirst Du ja nicht auf einer Kufe fahren
Ein Motor wird reichen.
Gruß Karsten
Alt 09.04.2016, 17:29
Danke Karsten ;) habe noch eine Frage zur Ruderanlage einer Lagoon 400. Ist es normal das die Ruderanlage einwenig knarrt beim steuern gerade beim Autopilot ?
Alt 09.04.2016, 17:35
Dazu kann ich Dir leider nichts sagen. Ist nicht meine Fachrichtung
Alt 09.04.2016, 18:48
1.070 Danke in 677 Beiträgen
wenn du mit dem Katamaran mit einem Motor losfährst, wirst du wohl einige Zeit im Kreis fahren
___________________
Gruß Werner
Alt 09.04.2016, 18:54
Interessant
Alt 09.04.2016, 19:06
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
.......wenn man aber ausreichend dimensionierte Ruderblätter hat und die dagegen legt, geht's vielleicht.......... aber es könnte sein, daß sie dann ziemlich stark knarren
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 09.04.2016, 19:15
Na, dann doch lieber knarren in kauf nimmt als eine aufwändige Doppelmotorisierung
Gruß Karsten
Alt 09.04.2016, 19:53
das Manövrieren auf kleinem Raum wird dir dann besondere Freude bereiten
___________________
Gruß Werner
Alt 09.04.2016, 20:03
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Moin Dan,
ja so läuft das hier im Forum. Erstmal wirste veräppelt.
Klar kannst du den Kat auch mit nur einem Motor fahren. Wirklich sinnvoll ist das meiner Meinung nach aber nicht.
Der eine Motor drückt die Fuhre ja immer in eine Richtung und du musst mit den Rudern ständig gegenhalten. Das bremst natürlich ordentlich.
Daher glaube ich nicht, dass du wesentlich weniger Diesel verbrauchst als wenn du mit beiden Motoren (die ja dann auch mit viel geringerer Drehzahl laufen) fährst.
Ob das knarzen deiner Ruderanlage normal ist, kann aus der Ferne sicher keiner beantworten. Versuch doch mal den genauen Ort der Geräusche zu finden. Vielleicht fehlt ja irgendwo nur etwas Schmiere.
Gruß Hubert
PS ... bitte nicht mit WD 40 auf Verdacht irgendwo hin sprühen. Auch wenn es verlockend ist. Diese Kriechöle verharzen sehr schnell und verschlimmern die Situation eher.
Alt 09.04.2016, 20:21
Die Rede war ja auch von gerader Strecke!
Alt 09.04.2016, 20:26
na dann, wenn er immer nur geradeaus fährt!
er hat aber auch nicht geschrieben, dass er nur eine Einzelmotorisierung will, sondern ob er geradeaus auch mit einem Motor fahren kann?
___________________
Gruß Werner
Alt 09.04.2016, 20:59
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
...ob er geradeaus auch mit einem Motor fahren kann?
Kann man schon, nur muß man dann, um auch geradeaus zu fahren, fast Hartruderlage geben und das nimmt Fahrt aus dem Boot und verbraucht viel Treibstoff.
Viel besser ist's, mit 2 Motoren zu tuckern.
Alt 10.04.2016, 13:58
Danke erstmal für eure Post. Ist auch ein wenig unverständlich von mir geschrieben worden ;) Alles gut .. Das knarren kommt meines Erachtens von der Ruderanlage ( Ruderblatt ).
Das Geräusch kommt von der ruderstange die zum Ruderblatt führt. Wie gesagt nur auf der Backboardseite. Leider kann ich keine Bilder von meinem Handy hochladen. Grüße Dan
Geändert von Lagoon400 (10.04.2016 um 14:08 Uhr)
Alt 10.04.2016, 15:49
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
ich habe einen 47 ft. Katamaran und fahre bei ruhigem Wetter oft mit einem Motor. Wenn genügend Fahrt gemacht wird, ist die Ruderlage nur wenig verändert. Der Kraftstoffverbrauch ist dann nur unwesentlich höher.
Wenn allerdings unruhige See ist, dann ist es nicht sinnvoll mit einem Motor zu fahren. Aber das musst Du mit deiner Lagoon selbst ausprobieren.
Grüsse
Hermann
Alt 10.04.2016, 16:12
Boot: Mobo
Zitat von HermannC Beitrag anzeigen
...ich habe einen 47 ft. Katamaran und fahre bei ruhigem Wetter oft mit einem Motor. Wenn genügend Fahrt gemacht wird, ist die Ruderlage nur wenig verändert. Der Kraftstoffverbrauch ist dann nur unwesentlich höher.
Kannst du mir sagen, wieviel du mit deinem 47er Kat zur Seite hin (diagonal zum rw.Kurs) schiebst bei nur einem Antrieb?
Die Lagoon, die ich mal zwegs Überführung fahren musste und auf dem BB-Motor ein kurzfristiges Problem hatte, fuhr mit nur einem Motor fast mit 45° zum rw. Kurs. (Abgedriftet *wie Sau*) Verbessert hat hat sich das Kursverhalten geringfügig, als ich alle Leute auf den BB-Schwimmer und nach ganz vorne schickte.
Es war einfach sehr nervig mit nur einem Motor!
Geändert von Janus (10.04.2016 um 16:34 Uhr)
Alt 10.04.2016, 18:03
Moin Janus,
ich kann Dir nicht sagen, wie viel ich mit einem Antrieb schiebe, es ist auf jeden Fall gering.
Ich denke mal, dass ich mit einem Motor überhaupt nicht schiebe, sondern nur mit mehr Ruderausschlag die Geradeausfahrt korrigiere.
Ich schiebe nur, wenn ich Seitenwind habe, und 45° zum rw. Kurs sind es noch nie gewesen. Ich kenne die Lagoon nicht, deshalb kann ich das auch nicht beurteilen.
Grüsse
Hermann
Alt 10.04.2016, 18:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.513 Danke in 12.409 Beiträgen
Also die 380 er Lagoon fährt mit einem Motor definitiv im Kreis, haben wir im letzten Jahr probiert als ein Motor nicht anspringen wollte.
Vielleicht kannst du einen Motor abschalten wenn du in Fahrt bist aber losfahren kann man voll vergessen.
Alt 12.04.2016, 18:59
ich wollte es jetzt wissen.
Normalerweise beginne oder ende ich eine Fahrt mit zwei Motoren. Wissentlich ist mir aber noch nicht aufgefallen, wie sich mein Cat dabei unter einer Maschine verhält.
Heute super Wetter in Porto Heli. Das Ruder etwas mehr als die Hälfte nach Bb. Backbordgetriebe eingekuppelt und Halbgas. Das Schiff geht gut 10° nach Steuerbord, und dann mit zunehmender Geschwindigkeit wieder nach Backbord. Um geradeaus zu fahren, muss ich das Ruder leicht zurücknehmen.
Das ändert sich folgendermaßen:
Bei Vollgas dreht der Cat stärker nach Stb., bei wenig Gas läuft er fasst geradeaus.
Etwa gleiches Ergebnis mit dem Steuerbordmotor.
Eine Begründung dafür habe ich nicht wirklich, möglicherweise liegt es daran, dass viele Katamarane einen Saildrive besitzen, der doch relativ weit vom Ruder entfernt angebracht ist. Ich habe eine Wellenanlage, bei der sich der Propeller unmittelbar vor dem Ruder befindet und dieses dann eventuell günstiger angestömt wird.
Hermann
Alt 15.04.2016, 12:23
Danke erstmal für eure Posts. Ich fahre meist mit einem Motor bin dann vielleicht 0,7 Knoten langsamer aber ansonsten macht sich eigentlich nicht viel bemerkbar. Grüße Dan
Alt 15.04.2016, 18:09
Benutzerbild von Fuselkönig
15.519 Danke in 2.802 Beiträgen
Stephan hat absolut recht ich war ja im letzten Jahr dabei
Zum Knarren der Ruderanlage im Autopilot. Der Autopilot macht glaube ich nur eine Korrektur von 3°
Wenn du nun nur mit einer Maschine fährst ist der Autopilot die ganze Zeit am gegen lenken und daher könnte es wohl knarren
Gruß Dirk
Alt 15.04.2016, 21:05
bejet bejet ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo , wenn ein kat schlecht mit einem Motor fährt segelt er auch schlecht!!!!So gute Segler sind die Lagoons ja auch nicht . Aus Sicherheitsgründen sollte immer nur mit einem Motor gefahren werden !? Ich bin mit meinem Kat längere Zeit aber auch nur mit einen Motor gefahren . Dieser hatte aber einen speziellen Zykloidenantrieb (biete ich hier zum Verkauf an) bei dem man die Schubrichtung einstellen konnte.Als ich aber im NO-Kanal eine große Plastiktüte eingefangen hatte habe ich dann einen zweiten Motor eingebaut.
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 16:20
Katamaran Orange Muckymu Race Point 1 30.08.2004 10:30
Katamaran Warp 18 Pauschie Segel Technik 2 24.02.2004 13:21
Handfunkgerät See mit Zulassung - Auch für Sport-Katamaran? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 1 20.10.2003 22:21
Katamaran Selbstbau cat Allgemeines zum Boot 4 25.08.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
