Alt 12.04.2016, 11:07
leobes77 leobes77 ist offline
Standard Kein Wasserstrahl beim Außenborder
Hallo zusammen.
Ich bräuchte eure Hilfe. Ich habe dummerweise bei meinem Außenborder keine Einwinterung gemacht in der guten Hoffnung, dass es in Köln immer warm genug ist. Nun waren es in diesem Winter einige Tage unter Null.
Jetzt Motor gestartet, kommt kein Wasserstrahl raus (unten war der Motor natürlich tief genug im Wasser)
Ich habe versucht der Motor von Oben durchzuspülen, Wasser kommt an den auf dem Bild angezeigten Stellen raus.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann? Sind die Schläuche kaputt? Oder Impeller? Oder noch was? Was könnte die Reparatur kosten?
Beim dem Motor handelt es sich um einen Außenborder von Mercury 50 PS. 4 Zylinder. 3 Jahre alt. Ca. 200 Std. Am Ende des Saisons lief alles gut. Der Motor hänge Senkrecht im Winter
Danke für eure Hilfe
P.S.: bitte keine Kritik (ich weiß schon, dass es dumm war), sondern Hilfe
Hits:	1196
Größe:	20,8 KB
Geändert von leobes77 (12.04.2016 um 12:49 Uhr)
Alt 12.04.2016, 11:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Nimm Dir mal etwas dünnes, spitzes und stochert etwas im Auslaufloch des
Kontrollstrahles. Evtl. ist Dein Problem dann schon behoben, ein Mercury braucht man nicht zwingend vor Frost zu schützen, es läuft in Senkrechtstellung das Wasser komplett ab.
Ach ja, DER Motor ist männlich.
Gruß aus Berlin
Alt 12.04.2016, 12:25
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Stimmt, war früher bei meinen Aussenbordern auch nicht anders. In den Öffnungen setzt sich Kalk und Schmutz ab, ein kleiner Imbusschlüssel, oder eine kleine Stricknadeln wirken da oft Wunder.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.04.2016, 12:50
Danke. Werde ich ausprobieren
Alt 12.04.2016, 14:04
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Ich habe meinen 60er Mercury noch nie eingewintert. Aber immer Motor in unten Position geparkt.
Steht auch so in der Betriebsanleitung.
Wird wohl nichts schlimmes sein!!! ?
Alt 12.04.2016, 14:12
ferenc ferenc ist offline
Der Pfropfen saß bei uns tiefer drin, nicht direkt am Auslass.
Ich habe eine Einwegspritze mit etwas Essigwasser hineingespritzt und 5 Minuten gewartet. Dann kam auch der Kontrollstrahl wieder. Bei uns war es eine kleine Erdbiene, die dort eingezogen ist.
Alt 15.04.2016, 10:00
Ich habe alles ausprobiert, hilft nicht.
Alt 15.04.2016, 12:06
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Meinen Suzi kann ich nicht (im Gegensatz zum Z-Antrieb) in der Tonne laufen lassen, weil der Impeller zu hoch sitzt und er deshalb kein Wasser "ansaugen" kann. Deshalb benutze ich beim Außenborder nur Spülohren, damit klappt es einwandfrei.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.04.2016, 12:09
Boot: MacGregor26m
hat nicht der Mercury einen Anschluss oben, wo man einen Schlauch anschliessen kann?
Könnte man ja mal versuchen und beobachten, was die Temperaturanzeige so tut?
Alt 15.04.2016, 12:35
Spülanschluß; damit darf der Motor nicht laufen! Impeller läuft trocken..
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2016, 13:06
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
...dann packt das gute Teil ins Auto und fahre zur Fachwerkstatt deines Vertrauens. Die helfen dir bestimmt mit Fachwissen. Alles andere kann jetzt nur noch zu ggf. noch mehr Schaden führen. Wie schon geschrieben, ist es ev. nur eine Kleinigkeit
Gruß Hans-H.
Alt 15.04.2016, 13:18
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.794 Danke in 6.498 Beiträgen
Frage: Lief der AB bei der letzten Nutzung im Salzwasser? Wenn ja, wurde er anschließend gut gespült mit Süßwasser?
U.U. sind die Kühlkanäle mit Salzverkrustungen verstopft.
Gruß Heinz,
Alt 15.04.2016, 13:24
Boot: MacGregor26m
Also bei meinem Mercury 60 AB 60PS 2011 steht im Manual, dass man damit im unteren Drehzahlband testlaufen kann mit angeschlossenem Schlauch oben...
Ergo denke ich, das Wasser wird wohl bis zum Impeller gelangen???
Wasserstrahl aus der entwässerungs bohrung marv.k Technik-Talk 2 04.08.2015 00:58
Mercury F50 kein Wasserstrahl im Leerlauf Opus Motoren und Antriebstechnik 16 18.04.2015 12:34
Zubehör/ Wasserstrahl für die Finne Contigo Technik-Talk 0 09.03.2012 13:47
SUZUKI DF2,5 kommt kein wasserstrahl jack0602 Motoren und Antriebstechnik 12 19.03.2011 17:03
kein wasserstrahl manne160151 Motoren und Antriebstechnik 48 13.02.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
