Alt 12.04.2016, 11:09
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard Airex o. ä. zu akzeptablen preisen
wer kann mir weiterhelfen
hab die idee den sandwichbau mit xps als kernmaterial begraben.
gibts eine gute adresse für Airex, Corecell oder ähnliche kernmaterialen mit "zahlbaren" preisen
Geändert von tenderbau (12.04.2016 um 11:30 Uhr)
Alt 12.04.2016, 21:21
Flo-47 Flo-47 ist offline
Boot: Fiberline G12
4 Danke in 2 Beiträgen
Servus,
darf man fragen warum du die Pläne mit XPS als Kern verworfen hast? Habe vor mein Deck als Sandwich zu bauen und bin bis jetzt bei XPS als Kern.
Alt 12.04.2016, 21:35
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
r&g, lindemann aber alles gleich teuer.
Preistipp?
Alt 12.04.2016, 21:48
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Frag mal hier an: http://farbenwolf.at/index.php?optio...=38&Itemid=137
Cheers, Ingo
Alt 13.04.2016, 08:22
Boot: tender 06
Zitat von Flo-47 Beitrag anzeigen
Servus,
bei meiner tender 06 ist der obere abschluss der seitenwand mit einem überlaminierten styropor profil. die verbindung ist an einigen stellen nicht gegeben und die glasfasern sind gerissen.
alle bootsbauer ob profis oder laien verweisen auf das geliche problem.
die haftung zwischen xps und glas.
basf hat selbst auch andere kunststoffe für so etwas entwickelt.
drum nehm ich für die schale airex, corecell o.ä.
ist wohl auch eher ein baugefühl, wäre doch sehr ärgerlich wenn die ganze arbeit für die katz wäre.
Alt 13.04.2016, 11:10
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Gaugler und Lutz
Alt 13.04.2016, 11:34
Zitat von nav_HH Beitrag anzeigen
Gaugler und Lutz
Wieviel hattest Du dort gezahlt?
Alt 13.04.2016, 12:23
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
wenn wir im Flugzeugbau Hartschaumplatten, wie zB. Conticell verwenden, wie das alles in Vacuum gelegt, um eine ordentliche Verbindung zu bekommen .
Bei fast -1 Bar ist das wie in der Presse und die ganzen Lufteinschlüsse sind raus .
Gruß Didi
Alt 13.04.2016, 13:45
Boot: tender 06
Hallo Didi
wie bearbeitet ihr den xps
was macht ihr bei geschliffenen / geschmirgelten oberflächen.
basf sagt, das hält nicht vernünftig, weil die geschliffene oberfläche zu viele lose teile hat, die man selbst beim absaugen nicht wegbekommt.
was für flugzeuge baut ihr?
gruss
jürgen
Alt 13.04.2016, 18:13
Jürgen, XPS verwenden wir nicht, sondern nur Contizell.
Einige Materialien lößen sich in Verbindung mit dem Harz sogar auf .
XPS taugt eher zur Isolierung oder ev. zum Formenbau , wo aber auch ne Trennschicht aus mit Baumwollflocken eingedicktem Harz aufgetragen werden muss.
Gruß Didi
Alt 13.04.2016, 20:23
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
Hi tenderbau, du hattest weiter oben von Deinen Erfahrungen mit Styropor geschrieben. Styropor hat mit XPS nicht viel zu tun (außer, dass es auch Polystyrol ist). Airex und Forex habe ich bisher nur als Wandflächen in Nasszellen von Booten verwendet. Was ich aber eigentlich schreiben möchte:
1.: Ich habe sehr gute Erfahrungen bei XPS, Glasmatte unf Epoxy machen können. (Katamaranrümpfe)
2.: XPS (egal ob von Austrotherm (rosa), BASF (grün), Jackon Insulation (blau) und weitere) gibt es in verschiedenen Rohdichten. Diese Rohdichte (Ich glaube von 28 bis 45 kg/m³) wirkt sich signifikant auf die Festigkeit und andere Eigenschaften aus. Das Härteste/Schwerste/Belastbarste z.B. bei BASF (Styrodur 5000 CS) etwa 300,00 EUR/m³ - Platten dann bis max. 100mm Dicke.
Frank MV
Alt 13.04.2016, 20:33
@frank mv
du hast Glasmatte mit Epoxy auf XPS laminiert? Zeigst Du mal Bilder?
wobei es hier um Preise/günstige Bezugsquellen für Airex gehen sollte.
Dazu gabs leider noch 0 Informationen .
Alt 13.04.2016, 21:05
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
@frank mv
Wobei es mir schon fast etwas peinlich ist, das hier abermals hervorzukramen.
Nicht nur wegen des unförmigen Ergebnisses. Es gab einen Thread von meinem ersten Versuch mit dem Material hier im Forum: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125190
und hier zum gefühlt 10ten mal als Video: https://www.youtube.com/watch?v=V7XAEh6j1bU
Danach gab es ein etwas größeres Projekt in rosa (Austrotherm), dass ich verkauft habe. Das erste Grüne (BASF) lebt nach 4 Jahren noch hier (PLZ 17258). Kannst'e gerne mal mit dem Gummihammer bearbeiten. Da passiert nix. Einer Spitzhacke wird es dagegen vermutlich nicht standhalten.
Frank MV
Alt 13.04.2016, 21:25
Witzig. Glasmatte bindet eigentlich schlecht mit Epoxy. Wie alt ist das Floß?
Alt 13.04.2016, 22:37
Erst hab' ich gedacht: Häää?
Aber dann: Glasmatte war für mich der Oberbegriff das Glasfaserzeugs von der Rolle. Sorry, ich hatte 3 Lagen von (ich glaube) dem hier in 163g/m2:
http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d9.html .
Jedenfalls gibt es nach 3,5 Jahren keine sicht- oder spürbaren Probleme damit.
Erfahrungen mit Airex? Sam456 Selbstbauer 2 07.08.2015 18:12
Airex-Händler mit gutem Lager gesucht fmarx Selbstbauer 19 10.02.2010 12:53
Wer kennt sich mit Preisen aus? skipp Allgemeines zum Boot 13 12.11.2008 20:46
Fotowettbewerb mit tollen Preisen floor Werbeforum 1 14.11.2005 13:17
Yachtcharter Mallorca - 50% unter den üblichen Preisen... Wolle56 Werbeforum 0 31.08.2004 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
