Alt 31.03.2016, 22:26
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Standard Lenkung AB
ich brauche da mal etwas Hilfe:
Ein bekannter hat sich einen anderen Ab an sein Boot bauen lassen, doch leider haben es die "Anbauer" bei dem Setzen der Bolzen gelassen. Jetzt habe ich mir das mal angesehen und bin mir unschlüssig ob das alles so zusammen passen könnte.
Am AB ist noch der Rest einer Schraube die man einfach abgesägt hat.
Am Spiegel ist eine Lenkung befestigt an der ein Tillerarm hängt
Mein eindruck bei einen kurzen ansehen war, dass entweder der Tillerarm nicht zum Motor passt oder die Lenkung am Spiegel zu weit vom der waagerechten Drehachse des Motors entfernt ist.
Jemand mal so ganz frei gesagt ne Idee wo der richtige Ansatz wäre um das zu adaptieren?
Name:	2016-03-28 12.54.57.jpg
Hits:	180
Größe:	50,1 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (01.04.2016 um 06:47 Uhr)
Alt 01.04.2016, 01:06
der Lenkarm ist von der Länge her genormt, das sollte schon passen
die Hülse wo das Lenkkabel angeschlossen ist, sollte man verschieben können wenn es nicht festgegammelt ist
am besten Lenkrad in die Mitte drehen und dann mal sehen was nicht paßt
Alt 02.04.2016, 08:34
Moin Ralf,
danke für die Info.
Du bestätigst meine gedachte Vorgehensweise.
Ich werde dann wohl noch einen Kugelkopf mit passender Schraube, Sicherungsmutter etc einpacken (sind das an den Lenkungen meistens Metrische Gewinde? Der Schraubenrest im Motor sieht schon fast eher nach Feingewinde aus) um den Arm mit dem AB zu verbinden. Bleibt nur zu hoffen, dass der abgesägte Rest sich rausdrehen lässt, denn es wird evt einen Grund haben warum die Schraube mal abgesägt worden ist..... Damit wären wir wieder beim Thema "Vorbesitzer"
Grüsse
Matthias
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 12:18
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 08:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 09:28
Lenkung mit Drahtseil Ed Motoren und Antriebstechnik 20 30.07.2002 08:09
enorme Kräfte an der Lenkung Lutz_1 Motoren und Antriebstechnik 10 28.05.2002 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
