Hallo, ich bin neu hier und habe mir am Wochenende ein neues Boot mit einem Force 150 PS 5-Zylinder gekauft. Der Motor soll laut Verkäufer laufen. Habe auch schon Kompression am Motor getestet, alle Zylinder über 8 bar und keine großen Abweichungen. Die Fernschaltung ist nicht richtig verkabelt.
Jetzt zu meiner Frage: Was für einen Motor habe ich da genau und welches Baujahr hat dieser? Hat jemand noch ein Handbuch oder Schaltpläne für die Fernschaltung? Kann ich die alte Suzuki-Fernschaltung benutzen? Danke für die Hilfe im Voraus. |
Der Motor ist von 89 bis 94 gebaut worden. Ich denke das 150ix91 ist das Baujahr. Bin mir aber nicht sicher.
Willkommen in der kostenlosen Onlinewerkstatt.
Tolle Voratellung: Kein Name, Kein Ort, nix. Aber direckt mal um Hilfe schreien. Das hier ist ein Forum, und kein Google.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Was der Jogie meint (aber so nett nicht ausdrücken konnte): hier wird gern geholfen,aber im Gegenzug freut man sich über eine Nette Vorstellung und nimmt gern auch einen real Namen zur Ansprache mit.
Zum Motor: 91er Force. Ob die Schaltung kompatibel ist, weiss ich nicht. Bei force war früher "Zündung AN" ein Trennen einer Masseverbindung, bzw. ZÜNDUNG AUS/MOTOR AUS ein verbinden einer Steuerleitung des Motorsteuergeräts mit Masse. Ich habe das ein oder andere mal dazu ein Standard-Zübdschloss mit einem Relais dahinter benutzt, weil das Schloss selbst "Falsch herum" (also Zündung an = Kabel verbunden, Zündung aus = Unterbrechung) funktioniert. Könnte auch bei dem Schaltschloss der FB so sein. Ansonsten braucht der Motor zum Laufen nur ordentliche Masse und Plus von der Batterie, und eben KEINE Masse auf der "Zündungsleitung".
Liebe Grüße, Örni
Wenn man als neuer zu einem Verein in Vereinshaus geht schreit man auch nicht ich hab ein Problem kann einer mir helfen. ( Außer im Notfall wenn es um Personen oder großen Sachschaden geht ) Das stellt man sich auch zuerst mal vor wenn man etwas Anstand hat. Und dann Fragt man, und stellt die Frage so das diese verständlich ist und mit sinvollen Angaben. Dann kann man auch sinvolle Hilfe erwarten.
Gruß Jogie,
Danke OernieohneBert, werde ich mal versuchen, eine gute Batterie anzuklemmen.
Tut mir leid, dass ich mich nicht richtig vorgestellt habe. Komme aus Hameln und fahre nur auf der Weser. Habe zusammen mit meinem Vater jetzt am Wochenende das dritte Boot gekauft. Arbeite beruflich als Tischler und schraube hobbymäßig an Autos, Roller etc. rum. Habe gesehen, man kann hier eine Signatur reinmachen, weiß gerade aber nicht mehr, wie es geht. Gruß Linus
| Themen-Optionen | |
| Motorblock für Force Bj.1990 150 PS | Wasdel | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.07.2022 12:18 |
| Passt ein Force 120hp Unterwasserteil auf ein Force 125hp Ab? | M. K. C17 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.03.2020 11:02 |
| Kühlwasserdruckanzeige Force 150 HP | TorstenH | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.06.2008 21:21 |
| Trimmrelais für AB Force 150 HP | TorstenH | Technik-Talk | 13 | 01.02.2008 21:56 |
| Force 70 = Force 90 ? | Rainer Rehbaum | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.07.2007 22:18 |
