Alt 16.06.2018, 07:37
J.S. J.S. ist offline
Boot: Noch kein Boot
Standard Boot restaurieren oder lieber Finger weg...
Hallo liebe Bootsliebhabergemeinde,
ich bin momentan auf der Suche nach einem GFK Boot ca 4,5 m zum angeln und Tagesausflüge auf dem Neckar, Rhein und Bodensee, hatte bisher noch keines.
Sportbootführerschein See, Binnen und Bodenseeschifferpatent ist vorhanden.
Für den Anfang will ich mir ein älteres Boot zulegen, an dem ich selber Hand anlegen kann.
Habe derzeit folgendes Angebot:
Eurocraft 4,70 m
40 Jahre alt
Johnson 40 PS
Trailer Harbeck 750 kg
1500€
Das Boot hat altersbedingt einige Macken, siehe Bilder.
Jetzt meine Frage kann das von einem Laie repariert werden oder doch besser die Finger davon lassen.
Freue mich über jede Antwort.
Hits:	311
Größe:	73,8 KB
ID:	801605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	53,2 KB
ID:	801606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	81,4 KB
Alt 16.06.2018, 08:22
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Hallo Jens,Jochen, Joachim????
AUf dem zweiten Bild ist nur etwas Farbe ab, Antifouling oder was auch immer. Ausserdem hat jemant die "Scheuerleiste" wohl mit verzinkten Stahlschrauben befestigt, daher die Rostläufer. Das erste Bild sieht aus, als hätte da jemand mal wirr mit Glasmatten rumgespachtelt und dann nur gestrichen, nicht richtig gespachtelt und gestrichen. Guck dir das von innen an, war da ein Loch oder ist das nur aussen. Über die Qualität der Reparatur sagt das Bild nix, schön ist das aber nicht.
Wenn der Motor gut läuft und der Trailer Papiere und TÜV hat, und das Boot von oben einigermaßen ok ist, ist der Preis ok, kein Schnäppchen, aber ok
new boat coming soon
Alt 16.06.2018, 10:14
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Spiegel prüfen ob Nass oder gar schon Kompost ebenso Boden und wenn möglich Stringer
Wolfgang
Alt 16.06.2018, 10:19
Hallo Volker,
Jakob wäre der richtige Name
Danke für die schnelle Antwort.
Die Innenseite ist mit Siebdruckplatten verbaut, daher ist innen kaum was zu sehen.
Ist es möglich dass auf dem ersten Bild bereits die Grundzubstanz, quasi nacktes zersetztes GFK, welches einfach nur lackiert wurde, zusehen ist?!
Demnach wäre an dieser Stelle die Materialstärke evenetuell sehr dünn, Sicherheitsrisiko!
Bis auf einpaar Platzer des Lackes sieht oben entsprechend des Baujahres alles ok aus.
Lt. des Besitzers ist der Motor "das letzte mal gelaufen", testen konnte ich das nicht da, der Motor ausgebaut auf dem Boden lag.
Alt 16.06.2018, 10:55
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Unter diesen Voraussetzungen würde ich noch suchen. Wenn du auf den Bodensee möchtest brauchst du ein Boot mit 4 takter der über eine Bodensee Zulassung g verfügt.
Alt 16.06.2018, 13:08
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft) mit GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
wenn ich das erste Bild sehe, sieht das schon nach mehr als nur fehlende Farbe aus.
Das Projekt ist ein Rechenexempel.
Wieviel Geld und Zeit geht da noch rein, bis das Boot wirklich vernünftig ist? Welche versteckten Mängel tun sich bei so einem ungepflegten Boot noch mit hoher Wahrscheinlichkeit auf? Hast du auch die Zeit und Ahnung, das alles zu machen? Wer baut den Motor wieder ein?
Da gehen locker 1-2000,-€ plus Arbeitszeit rein, um es fahrbereit und einigermaßen ansehnlich zu machen.
Da würde ich mich gleich nach einem Boot für 2000,-€ mehr umschauen, was zumindest erst mal fahrtauglich ist und du nach und nach schicker machen kannst.
Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 16.06.2018, 13:13
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Finger Weg!
Das könnte dir denn Einstieg in das schönste Hobby der Welt versauen!
Martin
Alt 16.06.2018, 13:48
Danke für die Antworten...
Werde mich nach einem anderen Boot umsehen und etwas mehr investieren.
Danke!
Alt 16.06.2018, 14:13
Argos Argos ist offline
Boot: Charterboot Segel-- früher Mobo fahrer
42 Danke in 13 Beiträgen
Würde warten, weiter sparen und was gescheites kaufen, da kaufst du nur arbeit, weist nicht wann du zum fahren kommst, steckst nur Geld rein (Loch ohne Boden).
Alt 16.06.2018, 17:14
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
46 Danke in 20 Beiträgen
Schau dir mal das an ist von einem bekannten von mir
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...37424-211-7618
Alt 17.06.2018, 11:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Wüsste auch ein Boot von einem Bekannten, eine Vega Tornado mit 50Ps Suzuki Viertakter... bei Interesse würde ich den Kontakt vermitteln...
Preislich stellt er sich wohl so um die 4000,- € vor....
Grüße, Tobi
Alt 18.06.2018, 11:35
Schau mal hier
Martin
Alt 18.06.2018, 12:28
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
wenn du auf den Bodensee willst, dann würde ich ein Boot kaufen, das die Bodenseezulassung schon hat.
Ohne Bodenseezulassung kannst du nur ein Boot kaufen dessen Motor die aktuellen Vorschriften einhält und da bist du selbst bei einem gebrauchten Motor mit mindestens 5000 Euro (nur der Motor) dabei - außer du bist mit 10PS zufrieden.
Hier mal ein Link zu der Liste der zugelassenen Motoren
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 18.06.2018, 13:34
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Zitat von J.S. Beitrag anzeigen
Die Innenseite ist mit Siebdruckplatten verbaut...
Alleine das ist ein no go!!!
Alt 18.06.2018, 13:38
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Finger weg. Suche dir eine alte Hille oder Ryds und suche dir etwas was funktioniert. Auch für 1500euro findest du etwas.
Eine kleine Inspektion am Motor und etwas polieren am Boot ok, aber gleich das erste Boot restaurieren zu müssen, würde ich mir nicht antun.
Viel Erfolg
Alt 18.06.2018, 16:06
Schau mal hier
Das Boot würde mir gefallen, wie weit steht das Boot den von Stuttgart entfernt?
Alt 18.06.2018, 16:07
Vielleicht fragst du den User einfach mal wo das Boot besichtigt werden kann
Martin
Alt 18.06.2018, 17:55
Ja hast recht, dachte ich hätte den juser direkt angeschrieben.
Muss mich hier noch etwas zurecht finden
Alt 18.06.2018, 18:10
Geh auf den Usernamen und schreibe ihm eine Private Nachricht
Martin
Verbastelte Uttern 6000 - kaufen oder lieber Finger weg? FrankAusEmden Allgemeines zum Boot 18 20.04.2022 10:48
Restaurieren oder Finger weg ? pasi92 Restaurationen 12 23.03.2011 20:23
Antworten oder lieber gleich Finger weg ? Kapi Allgemeines zum Boot 24 03.07.2010 09:16
Hellas Marathon !? Taugt oder Finger weg ? L0B0 Allgemeines zum Boot 5 21.06.2009 21:18
Bootskauf nach Osmosebehandlung ok oder finger weg? Thorsten Allgemeines zum Boot 7 09.02.2003 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
