Alt 14.02.2016, 18:19
csh5fr csh5fr ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
Standard Antriebsnummer am Bravo 3 Z-Antrieb
Hallo!
Als erstes möchte ich mich hier im Forum mal vorstellen. Ich bin der Christoph und habe mir am Samstag eine Rinker 250 Fiesta Vee gekauft (gebraucht) Es ist mein erstes Boot. Ich wollte nun beim ADAC den ISB beantragen und schon gehen die "Probleme" los. Es wird im Formular nach der Antriebsnummer gefragt.
Wo steht diese Nummer auf dem Z-Antrieb? Eine grobe Umschreibung würde mir reichen. Da das Boot 70km weg steht und ich jemanden beauftragen muß mir die Nummer ab zu lesen.
danke für die Hilfe!
Chris
Alt 14.02.2016, 18:27
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Chris
Die Nummer befindet sich am Oberteil im Bereich des Aufklebers Backbordseitig.
Zusätzlich ist meist auf der Kunststoffabdeckung des Flame Arrestors im Motorraum ein Label mit den Serial# vom Motor,Transom und Drive.
Gruß Karsten
Alt 14.02.2016, 20:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von csh5fr Beitrag anzeigen
Hallo!
Chris
Hallo Chris,
was sagen die alten Papiere, .... ist da eine Motornummer.
Ev. kann man mit der Motornummer den seinerzeit verbauten Antrieb ermitteln.
Gruß Alex
Alt 14.02.2016, 21:16
Benutzerbild von chris1003
2.530 Danke in 1.228 Beiträgen
Der Aufkleber am Motor sieht so aus und ist am PCV Deckel angebracht:
Da steht die Engine Number und die Transom Number, die Transom Number suchst du ja....
Hits:	487
Größe:	93,3 KB
Alt 15.02.2016, 18:12
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ja,aber nur wenn da noch nie was getauscht wurde!
Würde mich grade für Eintragungen in Papiere auf keinen Aufkleber verlassen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 15.02.2016, 18:25
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Glückwunsch zum Boot, abe ey, beim ADAC registrieren?? Das ist doch ein BOOT, das registriert man doch beim DMYV. Soviel Stil sollte sein, oder??
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 18.02.2016, 17:24
Hallo!
erst einmal vielen Dank für die Infos und Glückwünsche. Motornummer ist in den papieren aufgeführt.
Nur für die Anmeldung ist es Pflicht die Antriebsnummer einzutragen. Aufkleber hab ich keine gefunden und auch keine Nummern. Nur auf den Schrauben sind Nummern drauf gestanzt (fortlaufend). Wir haben mit 8 Augen den Antrieb abgesucht, es ist zum Verzweifeln.
wie bekomme ich mein Boot jetzt zu gelassen ohne die Nummer - ADAC oder bei wem auch immer.
Danke
Chris
Alt 18.02.2016, 17:26
der Aufkleber fehlt leider bei meinem Motor.
Alt 18.02.2016, 17:58
Dann lässt Du halt
Antriebsnummer "unbekannt" eintragen.
Oder Du lässt beim WSA zu, .... da brauchst Du nur die Motornummer.
Dann poste doch mal Deine Motornummer, .... da ist die zugehörige Antriebsnummer meist mit gelistet.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (18.02.2016 um 18:06 Uhr)
Alt 18.02.2016, 20:43
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Hinter dem hinteren Deckel (. 3 Schrauben) ist die Nummer im Gehäuseoberteil eingeschlagen
Alt 18.02.2016, 20:46
36.702 Danke in 22.051 Beiträgen
Warum beim ADAC anmelden ?
melde doch beim WSA an das kostet nur einmalig 18€ und ist dauerhaft im EU-Ausland gültig. ADAC muss alle 2 Jahre erneuert werden was wieder geld kostet.
Alt 18.02.2016, 20:56
Leider nur teilweise bei den neueren Modellen.
Die haben dafür dann keine Angabe mehr zur Shim Stärke.
Gruß Karsten
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 27.01.2013 00:19
Unterschied Bravo 1 und Bravo 2 Antrieb ring210 Motoren und Antriebstechnik 1 23.02.2011 13:25
Antriebsnummer?? Piepe Motoren und Antriebstechnik 6 07.03.2010 12:15
Antriebsnummer-Baujahr Doc Motoren und Antriebstechnik 6 04.01.2008 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
