Alt 15.02.2016, 18:34
so2001 so2001 ist offline
Boot: Prins 555 @ Suzuki 100
53 Danke in 25 Beiträgen
Standard Einbau Al-Ko 3004 Trailer
Hallo Forum,
wir benötigen mal wieder eure Hilfe.
Wir wollen an unserem Trailer eine AlKo 3004 Antischlingerkupplung einbauen (lassen).
Ist der Einbau sehr schwierig und auf was muss man genau achten? Was kostet der Einbau in etwa (Kupplung ist vorhanden)?
Oder könnt ihr uns eine zuverlässige Werkstatt oder Person im Umkreis von Oberhausen/Duisburg nennen an die man sich wenden kann?!
Vielen Dank für eure Antworten.
Schönen Abend!
Sandra
Alt 15.02.2016, 18:43
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Hi kann man selber machen 2 Schrauben.
Da ist ein Dorn bei für die hintere Schraube damit die Feder von der Auflauf Bremse nicht rauskommt. Unbedingt benutzen ansonsten bricht man sich die Ohren, ist mir so ergangen
Beschreibung nicht richtig gelesen
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alt 16.02.2016, 14:09
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Hallo Sandra,
ist super einfach.
Wie glasi2000 schon geschrieben hat, 2 Schrauben der alten Kupplung entfernen, messen der Aufnahme ob 50 mm oder anders, ggf. Distanzstück(ist bei der neuen Kupplung normalerweise dabei) einsetzen und mit den 2 Schrauben/Muttern der neuen ALKO montieren.
Das ist alles.
Manni
Alt 16.02.2016, 14:22
Hallo Glasi2000 und Manni,
hallo alle Anderen,
löst man erst die zwei Schrauben und dann setzt man den Dorn von oben ein oder erst Dorn und dann löst man erst die Schrauben?
Sorry für die "doofen" Fragen
Danke für eure Hilfe!
Sandra
Alt 16.02.2016, 14:45
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Es sollte eine Anleitung dabei sein. Mit dem Dorn wird die hintere Schraube ausgetrieben und so nimmt er für die Dauer der Montage deren Funktion hinsichtlich des Auflaufdämpfers ein. Nachher wird der Dorn mit der Schraube ausgetrieben und sie nimmt wieder ihren ursprünglichen Platz ein. Sollte jeder ATU montieren können, falls man nicht selbst will.
Alt 16.02.2016, 21:13
hallo alle Anderen,
Sandra
ist fast Narrensicher erklärt
http://www.autoteile-immler.de/downl...-anleitung.pdf
Alt 17.02.2016, 08:12
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.777 Danke in 2.746 Beiträgen
Was auch noch wichtig ist, man sollte sich im Vorfeld einen Drehmoment schlüssel
beschaffen ( sofern man keinen hat ) und eine Torx-Nuss ( TX55 ).
Dies benötigt man beim Einbau .
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post3839146
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Trailer Langauflagen einstellen nach Einbau neuer Kielrollen Bad Boy Kleinkreuzer und Trailerboote 9 23.04.2011 08:48
Einbau Durchbruchgeber Echolot Wolfgang B. Technik-Talk 14 03.05.2002 11:05
Einbau Fluxgat Kompass gerd5 Technik-Talk 7 22.04.2002 21:25
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 07:54
Einbau echolot Andrée Technik-Talk 1 05.02.2002 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
