Alt 11.07.2017, 19:46
Benutzerbild von Tane
Tane Tane ist offline
Boot: Fairline 21 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: Loreal ? Shit...hab ich falsch verstanden...
64 Danke in 21 Beiträgen
Standard Jabsco Klo ! Wie geht ;) ?
Entleerung ?? Ich habe einen Abwassertank zu dem eine manuelle Pumpe gehört. Wo pumpe ich das ab ?? Auf See ???
Falls nicht,kommt da irgendeine Klo Chemie noch rein ??
Besten Dank für eine hilfreiche Antwort
Tanja
Alt 11.07.2017, 20:01
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Also entweder weit draußen über Bord oder an einer Fäkalienabsaugstation absaugen lassen.
Ich benutze Aquachem Blue als zusatz da sonst nach einigen tagen das Rheinwasser in der Toilette anfängt zu müffeln. Mach ich aber meist nur Abends ein Schnapsglas voll in die Schüssel nach dem letzten Abpumpen.
So reicht eine Flasche schon 2 Jahre.
https://www.amazon.de/Thetford-30111...=aquachem+blue (PaidLink)
Alt 11.07.2017, 20:05
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
und je nach Fahrtgebiet die örtlichen Vorschriften über die Einleitung von Fäkalien beachten.
Gesendet von meinem ROBBY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 11.07.2017, 20:47
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
203 Danke in 106 Beiträgen
Standard Absaugen
Sorry Tane,
ich kapier die Frage leider nicht. Meinst Du die Pumpe am Jabsco Klo? Die pumpt ja nur zum Tank. Oder hast Du eine zusätzliche "manuelle" Pumpe zum abpumpen des Tanks (was ich mir nicht vorstellen kann).
Mein Abwassertank hat einen Stutzen auf dem Gangbord, an dem kann ich "abpumpen". Dazu fahre ich einen Hafen an der laut Törnführer eine Absaugstation/Fäkalienabsaugstation hat. Manchmal ist das Ding per Schild ausgewiesen, manchmal muss man suchen. Gummipömpel oder Schraubanschluss der Pumpe ran und raus mit der Pampe.
Oft sind die Dinger bisher aber kaputt gewesen. Ich hatte manchmal den Eindruck ich bin der Einziger der die nutzt.... daher vorher anrufen und nachfragen bevor du den Hafen nur deshalb extra anläufst.
Chemie mach ich da nicht rein. Lieber ordentlich nachspülen und nach dem entleeren des Tanks mal mit 10-20 Hüben nochmal den Bodensatz spülen und absaugen. Man kann auch einen Aktivkohlefilter in die Entlüftungsleitung (wenn vorhanden) einbauen.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 11.07.2017, 21:15
Zitat von Jeaston Beitrag anzeigen
Sorry Tane,
Ich glaube du hast genau so wenig Plan wie ich....denn ich besitze eine zusätzliche manuelle Pumpe um die Tanks zu leeren.
Trotzdem Danke für die nette Antwort !
Vielen Dank
Tanja
Alt 11.07.2017, 21:17
Vielen Dank
Tanja
das ist wirklich außergewöhnlich. normalerweise hat man ne Handpumpe an der toilette und ein Fäkalienpumpe die elektrisch funktioniert am Tank.
Alt 11.07.2017, 21:20
Lieben Dank Jörg für den Hinweis....ich pumpe ja nicht in der Bucht mein Tank leer....aber es beantwortet meine Frage leider nicht korrekt....trotz DANKE von billi
Ich bin bisher nur Camper und das ist mein erstes Boot...wie es sich mit einem WW oder Womo verhält,könnte ich einfach beantworten.... 1.Boot-erste doofe Frage ? Danach bin ich Profi
Tanja
Alt 11.07.2017, 21:31
Mmmh, das habe ich auch noch nicht gehört. Eine manuelle Pumpe um den Fakalientank zu leeren. Dann hoffe ich mal der Tanke ist nicht all zu Groß, da pumpt man sich sicher einen Wolf.
Wie Volker schreibt. Eine elektrische Pumpe kenne ich auch eher. Oder zumindest ein Ablassventil/-hahn unterhalb des Tanks.
Danke für die schmeichelhaften Worte Tane ...
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 11.07.2017, 21:44
Boot: Bavaria 320
in manchen Gebieten,wie z.B. Holland​ oder Schweden ist das Einleiten von Fäkalien​ komplett verboten. In manchen Gebieten, wie z.B. der Ostsee in Deutschland und Dänemark gelten Ausnahmegenehmigungen (Helsinki Abkommen), so dass Fäkalien​ eingeleitet werden dürfen.
Daher meine Anmerkung, dass die örtlichen Vorschriften beachtet werden müssen. Eine einheitliche Regelung gibt es leider nicht.
Zu Deiner ursprünglichen Frage:
Ein paar mehr Informationen zu Deiner Anlage wären ganz nützlich. Hast Du einen eingebauten Tank, oder den Vorsatztank von Jabsco?
Welche Pumpen sind wo verbaut?
Elektrische oder mechanische Pumpen?
Absaugstutzen vorhanden?
Fahrtgebiet?
Alter und Größe des Boots (Helsinki Abkommen).
Fäkalien​tank über- oder unterhalb der Wasserlinie? Überhalb der Wasserlinie könnte auch mit Schwerkraft entleert werden, also ohne Pumpe.
Alt 12.07.2017, 14:26
Ein paar mehr Informationen zu Deiner Anlage wären ganz nützlich. Hast Du einen eingebauten Tank, oder den Vorsatztank von Jabsco? Eingebauten Tank
Welche Pumpen sind wo verbaut? Die normale Toilettenpumpe von Japsco zum spülen mit Umgebungswasser und eine manuelle Pumpe die mit einem Schlauch am Tank angeschlossen ist und das Schmutzwasser durch die Bordwand nach außen befördert.
Elektrische oder mechanische Pumpen? alles mechanisch
Absaugstutzen vorhanden? Ja
Fahrtgebiet?
Alter und Größe des Boots (Helsinki Abkommen). BJ 87
Fäkalien​tank über- oder unterhalb der Wasserlinie? Oberhalb der Wasserlinie könnte auch mit Schwerkraft entleert werden, also ohne Pumpe. Oberhalb der Wasserlinie, aber keine Möglichkeit ohne die Pumpe zu entleeren.
Liebe Grüße
Tanja
Alt 12.07.2017, 14:49
Emotion Emotion ist offline
29.294 Danke in 11.717 Beiträgen
Also ich habe auch eine manuelle Pumpe (Henderson MK5) die haut mehr weg wie die meisten elektrischen (wird sonst als Bilgenpumpe eingesetzt z.B. in Rettungsbooten)
Alt 12.07.2017, 17:37
Boot: Bavaria 320
demnach könntest Du die Fäkalien​ entweder absaugen oder außenbords pumpen.
Beide Möglichkeiten sind ja vorhanden.
Ob Du auch außenbords pumpen darfst, ja da wiederhole ich mich. Leider hast Du dein Fahrtgebiet nicht genannt, somit können wir da keine Aussagen zu treffen.
Chemikalien ja oder nein? Auch dieses steht Dir frei. Da Dein Tank sich ja anscheinend nicht komplett leeren lässt, würde ich sie verwenden. Einfach das Zeugs, was auch in Chemie Toiletten verwendet wird.
Alt 12.07.2017, 20:22
Fahrgebiet....nun ja....da darf ich es wohl nicht ...ist Schweden !
Tanja
Alt 12.07.2017, 21:06
Boot: Bavaria 320
dann bleibt nur das abpumpen, oder das verlassen der schwedischen 12 Meilenzone, bzw. verlassen der schwedischen Hoheitsgewässer. In dänischen Hoheitsgewässern gilt dann wieder das Helsinki Abkommen. Bei Bj. 1987 nicht länger als 11,5 oder nicht breitet als 2,8 Meter.
Alt 13.07.2017, 10:26
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Tanja
Na ja, Tanja
in Schweden ist es ja auch kaum mehr nötig abzupumpen.
Das Netz mit Absaugstationen ist ja mittlerweile ganz gut ausgebaut.
Es sei denn, Du bist im ganz hohen Norden unterwegs.
Hier mal ein Link zu einer Karte mit allen schwedischen "sugtömningsstationar"
https://hamnkartan.azurewebsites.net/
Wenn Du einen grünen Punkt anklickst, wird so weit in die Karte gezoomt, dass Du sehen kannst wo im Hafen die Absaugstation liegt.
Rüdiger
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 19:48
"Fit fürs Geschäft!" oder "Das mit dem Klo geht so!" markezz Restaurationen 14 13.02.2014 13:34
Mein Klo stinkt - Ersatzteilset ? boneman Technik-Talk 11 13.08.2007 17:32
Mein Handy ist ins Klo gefallen Schmitzi Kein Boot 11 27.05.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
