Alt 03.02.2016, 13:11
wasinix wasinix ist offline
Boot: Mac Gregor 26M
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Radeffekt bei 4 Blatt Schrauben?
Hallo Seebären und Bäreninnen!
da meine Schrauben dieses Jahr bei leichter Grundberührung ein weing in Mitleidenschaften geraten sind, möchte ich mir heuer ein neues Paar leisten. Ich habe mich für 4 Blatt Schrauben (Spitfire) entschieden. da ich mir vor allem bei der Gleitphase Verbesserungen erhoffe. Nun zu meiner Frage: Wie sieht es mit dem Radeffekt bei 4 Blatt Schrauben aus? Bei meinen zwei rechtsdrehenden Props ist der recht heftig und ich hoffe mir hier auch eine kleine Verbesserung. Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Alt 03.02.2016, 20:24
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Ja Servus,
Nur noch mal zum Verständnis: Du hast zwei Motoren und beide sind rechtsgängig? Das ist zunächst einmal ungewöhnlich.
So wie ich aber den Radeffekt verstehe, sollte das aber ziemlich egal sein ob Du drei oder vierflügelige Schrauben hast. Am Ende geht es wohl um die erzeugte Querströmung bei Achterausfahrt. D.h. willst Du einen gewissen Rückwärtsschub haben brauchst Du halt eine gewisse Drehzahl. Das Verhältnis Rückströmung zu Querströmung hängt dann meines Erachtens eher von der Steigung der Props ab als von der Anzahl der Flügel. ABER ist nur ein Gefühl, bin hier mit meiner Aussage sicher auf dünnem Eis.
Ist aber mal ein Anfang für die Diskussion.
Alt 03.02.2016, 20:30
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Schrauben mit kleinerem Durchmesser sollten weniger Radeffekt haben, weil der Abstand zwischen Blatt und Rumpf für den Radeffekt wohl wichtig ist (mehr Abstand -> weniger Radeffekt). Nun kannst Du bei einem 4-Blatt bei gleicher Gesamtfläche möglicherweise tatsächlich im Durchmesser etwas zurückgehen, das würde dann weniger Radeffekt versprechen.
Viel Erfolg!
Alt 03.02.2016, 20:50
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Kann mir bitte jemand mal erklären was mit Radeffekt hier gemeint ist?
Alt 03.02.2016, 20:52
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Schau mal hier rein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Radeffekt
Alt 03.02.2016, 20:54
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Thom@s Beitrag anzeigen
Ja Servus,
Nur noch mal zum Verständnis: Du hast zwei Motoren und beide sind rechtsgängig? .....
Wenn dem wirklich so ist -> Da frag ich mich, wer sowas baut .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 03.02.2016, 20:56
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Lach , in der Fahrschule nicht aufgepasst
Gerade beim Anlegen ist das wichtig .
Alt 03.02.2016, 21:03
Da muss ich wohl geschlafen haben. Hatte eh alle Prüfungsfragen damals auswendig gelernt. Ich weiß wie mein Boot reagiert, da ist mir der Begriff Radeffekt wurscht ;)
Alt 03.02.2016, 21:15
Boot: Sealine S28
Eigentlich hast du recht...wenn es funktioniert warum soll man sich da mit der grauen Theorie auseinander setzen...
Alt 03.02.2016, 21:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.095 Danke in 6.723 Beiträgen
Es gab eine Zeit, da musste man mit rechtsdrehenden Antrieben auskommen.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2016, 22:22
Das Wiki-Beispiel ist gut.
Deutlich wird das ganze, wenn man sich klar macht, dass ein völlig frei mitten im Bach drehender Propeller überhaupt gar keine Radwirkung entfalten würde, weil die seitlich ausgeworfenen Wassermengen, die Querschub erzeugen können, gleichmässig um den ganzen Propeller verteilt sind, sich also aufheben.
Kommt aber der Rumpf in unmittelbarer Nähe ins Spiel, werden Teile des Auswurfes eliminiert, worauf die anderen wirken können, was zu einer resultierenden Auswurfrichtung und Stärke führt.
Vertikale Auswürfe wirken nicht, denn sie würden das Schiff anheben oder absenken. Dazu sind sie aber zu schwach.
Es werden folglich nur die seitenführenden Kräfte bemerkt.
Alt 04.02.2016, 00:39
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 101 Beiträgen
Warum fragst Du dann?
_______________
Gruß Markus
Alt 04.02.2016, 06:27
Scheinbar war das um 1991 in den USA noch so, denn da wurde das Boot gebaut.
Alt 04.02.2016, 06:34
Ja Servus,
Da man mit vier Flügeln doch mehr Schub bei geringer Drehzahl erzeugt sollte doch zumindest mehr Kraft nach hinten wirken als mit drei Flügeln. Natürlich wird aber auch mehr Wasser zur Seite geschoben, was den Effekt wieder kompensieren könnte. Mit theoretischen Überlegungen werden wir wohl nicht weiterkommen. Trotzdem Danke!
Alt 04.02.2016, 06:48
Viel Erfolg!
Die Reduktion des Durchmessers dient wahrscheinlich dazu die Endgeschwindigkeit gleich zu halten, oder? Mir ist die Endgeschwindigkeit eigentlich nicht so wichtig, sondern eher der nutzbare Drehzahlbereich. Derzeit gleitet das Boot bis 3500 U/min (4800 W.O.T) bei 3,2t. Ich hoffe hier noch weiter runter zu kommen und hatte vor die Durchmesser gleich zulassen. Wie siehst du das?
Alt 04.02.2016, 13:26
Die Hauptwirkung der Änderung der Kombination Motor - Boot- Propeller wird sich vor allem in der Geldbörse bemerkbar machen, nicht aber im Wasser.
Hier scheint ein super zu funktionierendes System vorzuliegen. Mit den vorhandenen Propellern gleitet das Boot im spezifisch günstigsten Motordrehzahlbereich. Hier kann man nur verschlechtbessern ( mit Drehzahlreduzierung ).
Die Hoffnung, mit mehr Flügeln den Radefekt merklich zu verändern, trügt.
Ich möchte Dich bitten, mal folgende Denkweise in die Kalkulation mit einzubeziehen:
Jemand, der das Manövrieren einer Yacht virtuos beherrscht, wird im Leben nicht auf die Radwirkung eines Propellers verzichten wollen. Ganz im Gegenteil stellen für ihn zwei in die gleiche Richtung querziehende Propeller einen enormen Vorteil beim Manövrieren dar. Wer will schon ernsthaft auf diese bewusst eingesetzte Steuerhilfe verzichten wollen.
Zum Beispiel beim spitzwinkeligen Einfahren in eine Parkbucht, bei der man das Heck erst mit einem gezielten Schub rum reisst parallel zum Steg, um dann den vollen Radeffekt beider Propeller zu nutzen, um den seitlichen Anprall des einschwenkenden Hecks abzufangen.
Alt 04.02.2016, 17:12
Danke für deine Denkanstösse, aber da meine Propeller sowieso ein wenig beschädigt sind und ich ein besseres Gefühl dabei habe, die Saison mit neuen Props zu starten, werde ich mir diesen Luxus leisten. Wobei Luxus hier übertrieben ist, da die zwei Propeller neu gerade mal so viel kosten wie eine Tankfüllung. Das System ist sicher gut ausgeglichen, nur schätze ich, dass sich in den letzten 25 Jahen doch auch bei den Propellern etwas geändert hat. Bei anderen Beiträgen im Forum ist ein Umstieg auf 4 Blatt immer positiv bewertet worden.
Das mit dem Radeffekt ist nur eine prinzipielle Frage, aber nicht Grund für den Tausch.
Alt 04.02.2016, 17:13
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.568 Danke in 2.453 Beiträgen
Ich hatte bei meinem ersten Boot, Stingray 599 ZPX, auch die Idee mit einem 4 Blatt, mir wurde aber von meinem Händler damals abgeraten mit dem Argument, dass der 4 Blatt in Rückwärtsfahrt erhebliche Nachteile hat. Er hat mir 3 oder 5 Blatt empfohlen.
Gekauft hatte ich dann einen Mirage Plus Edelstahl 3 Blatt und habe meine kleinste Gleitdrehzahl um ca. 300 U/min verringert.
Der Radeffekt war mir damals egal, denn ich habe wie alle Anfänger beim Manövrieren wie wild am Lenkrad gekurbelt
PS
der Edelstahprop hat mir beim überfahren einer Buhne den kompletten Antrieb zerstört
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 05.02.2016, 02:39
Probier es einfach aus und berichte dann. Ich bin gespannt.
LG Jo
Propellergedanke 3-Blatt klein zu 5-Blatt groß iak Motoren und Antriebstechnik 24 20.10.2012 19:29
Unterschied Radeffekt bei starrer Welle/ Außenborder NBlau Technik-Talk 28 04.07.2012 06:51
Radeffekt Guenter Mallmann Technik-Talk 21 08.01.2010 22:05
10PS Nannidiesel - 2 Blatt oder 3 Blatt Propeller? kuttjo Motoren und Antriebstechnik 2 14.09.2006 11:06
vor/nachteile 4 blatt gegenüber 3 blatt prop ? Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 2 15.05.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
