wenn wie auf dem Bild zu sehen noch 40mm bis Anschlag fehlen, ist die Welle dann schon im Coupler oder noch davor? Wer kennt sich aus? Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Wenn, dann nur ganz knapp.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Die steht noch davor, hast Du ein neues Gimballager verbaut?
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Nichts neues verbaut, nur den Schaltzug erneuert.
Lager ist in Ordnung. Probier morgen mal weiter. Gruß Mani
Dreh mal am Propeller, dann sollte es flutschen.
Manchmal verdreht sich das Ende vom Schaltzug; mit dem Plastikteil geht die Montage deutlich leichter…
(mir auch schon passsiert..) --------- Shift Shaft Slide Stabilizer Tool Gleitstück-Stabilisierwerkzeug 91-865232 Werkzeug für Gleitstück Schaltung, beim Einbau. ----------------- Sonst: ich drehe eben die Propwelle linksherum (im Vorwärtsgang..) meist passts ja an der Stellung der Verzahnung nicht. https://www.boote-forum.de/showthrea...ide+Stabilizer #8
Grüße von Herbert
Herbert, Schaltzug Gleitstück passt. Ich hab deutlich oben an der Welle den Anschlag. Stefan, am Propeller dreh ich morgen mal Hab heute versucht nur das Oberteil zu montieren, da ich ja alleine war. Ging ganz leicht, saß im Gartenstuhl, das Oberteil auf den Beinen und konnte die Welle einführen. Leider fehlt dabei die Propellerwelle zum drehen. ![]() Morgen bau ich dann das Unterteil dran. Gruß Mani
Ab hier, ..... mit Prop drehen, konnte ich direkt durchschieben.
Da steckte der Zapfen schon im Coupler. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Geändert von Alex 996 (07.11.2015 um 10:57 Uhr)
Hat jemand den Zentrierdorn für Alpha One Gen2 leihweise für mich?
Gruß Mani
Eigentlich geht’s nicht ohne ein: Montagegestell für Z Antrieb. https://www.boote-forum.de/showthrea...32#post3802732 Ich habe in etwa die Version 1 von Raenki (das Holzteil..) In Metall-Ausführung; im Vergleich zu seinem kann ich das Gestell direkt auf den Antrieb schieben. (ohne Prop..) Zum Drehen der Propwelle: verwende ich 2 gekonterte Zollmuttern; geht besser als am Prop zu drehen. -- Hab dir PN geschickt….
Grüße von Herbert
Kannst Du dir abholen. Gruß Alex
Danke Alex,
bekomme schon einen zugeschickt. Gruß Mani
Meinst Du das Teil?? Siehe Foto. Gruß Alexander II. |
Ja, das Teil meint Herbert.
so der Antrieb ist wieder dran. Allerdings läuft jetzt Öl raus. ![]() ![]() Weiss jemand, wie der Ölkanal von der Glocke zum Oberteil abdichtet? In der Glocke ist ja ein Ventil. Dichtet das nur über die Transomdichtung mit Gummiauflage ab, oder kommt links vom Ventil ins Oberteil noch ein Dichtring. Auf dem Foto sieht man was ich meine. Gruß Mani
Kommt zusätzlich ein O-Ring rein .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Danke, wieso war der beim Schaltzug Set nicht dabei?
![]() ![]() Mal sehen wo ich den bekomme. Falls mal jemand Probleme beim Montieren hat, geht auch folgende Methode. Einfach mit dem Spanngurt reinziehen. Gruß Mani
2 O-Ringe aber dazu musst du das Teil rausziehen und die O-Ringe in die dafür vorgesehenen Rillen setzen. Die Abdichtung zwischen Bellhousing und Trieb übernimmt nur die Dichtung.
http://i.ebayimg.com/images/g/FsIAAM...wn/s-l1600.jpg LG Michael
Das Ventil selbst ist ja dicht.
Als der Trieb ab war, kam am Bellhousing kein Öl raus. Ich nehme an, dass die 2Ringe über das Ventil kommen und im Bellhousing verschwinden. Dann übernimmt also nur die Pappdichtung die Abdichtung Glocke zum Trieb. Richtig? Gruß Mani
http://www.ebay.com/itm/27-94996Q2-M...-/131386531185 (PaidLink) LG Michael
Geändert von mibo (12.11.2015 um 20:09 Uhr) |
Sind damit Probleme bekannt?
Jetzt ja Dichten tut an der Stelle nur die Pappdichtung mit der überall umlaufenden orangen Dichterhöhung, ... an der Ölstelle halt rund. Schmiere die Dichtung immer mit 2-4-C ein, .... also bei Dir noch mal ab und Originaldichtsatz besorgen. Das wäre jetzt meine erste Lösung. Kannst Du dir bei mir abholen, falls es dringend ist. Das das alles peinlichst sauber und glatt sein muss, weißt Du ja, .... ganz dünn Hylomar würde ich in einem Fall von Undichtigkeiten zusätzlich probieren, ... hatte ich aber noch nicht. Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (12.11.2015 um 21:18 Uhr) |
Danke Alex,
ich zieh morgen den Antrieb ein Stück ab und schau mir das mal an. Wollte am Wochenende Probefahrt machen und dann einwintern. Gruß Mani
LG Michael
| Themen-Optionen | |
