Alt 11.01.2016, 18:01
Benutzerbild von Kaisoon
Kaisoon Kaisoon ist offline
Boot: Stingray 220 SX
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mit Womo und Boot auf die Fähre
Hallo, ich möchte im August 2016 das erste mal mit Boot und Wohnmobil nach Kroatien. Womo 7.80 meter- Boot 6,50 meter . Mali Losinj Cp Poljana soll es werden. Ich habe bedenken ob ich die Rampe der Fähre KRK - Cres hoch komme.
Die soll ja ziemlich steil sein. Wie sind eure Erfahrungen? Gruß Kai
Alt 11.01.2016, 18:09
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Warum nimmst nicht die über Brestova?
Bin zwar noch nie selbst gefahren dort, aber angeblich soll das besser ausgebaut sein und die Fähren fahren öfter...
Zudem hast du nicht das "Wetterproblem?/Risiko" bei der Brücke nach KRK...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 11.01.2016, 18:47
welche Fähre ist mir eigentlich egal, ich habe nur bedenken wegen der Rampe die auf die Fähre führt. Sind ja nur 3 meter- aber wenn zu steil ( Überhang Wohnmobil ) dann setzt das Womo auf. Gruß Kai
Alt 11.01.2016, 19:45
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Hier ist ein Foto der Fähre von Cres nach Krk. Sieht recht entspannt aus.
Bin mit meinem Womi (8,70m + Boot) bei 3m Überhang mit der Fähre nach Rab gefahren, das ging auch ganz enstpannt und das sind glaube ich die gleichen Fährtypen.
Norman
Hits:	242
Größe:	38,4 KB
Alt 12.01.2016, 07:11
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Glaube auch nicht, das du mit dem Winkel der Rampe ein Problem haben wirst!
Sind ebenfalls, auch mit diversen Trailer-Gespannen, auf Fähren nach Pag, Rab und auch auf die auf Cres gefahren.
Waren vom Typ her alle ziemlich gleich und entspannt befahrbar!
!Grüße Harri!
Alt 12.01.2016, 10:13
Servus!
Ach ja, noch Erfahrungswert von der Fähre letztes Jahr nach Rab:
Da war der Rampenwinkel recht Steil, weil Flut war.
Bei der Abfahrt von der Fahre haben die Angestellten die großen Womos mit Hänger aber sehr bedächtig schräg runtergelotst, damit da nix aufsetzt. Da war keiner "alleingelassen".
Sollte also schon klappen, dauert vielleicht 2min. länger, aber die kümmern sich um einen. So zumindest mein Eindruck.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 12.01.2016, 11:51
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Für solche Falle hatte ich an der Kupplung Ablaufrollen montiert.
Hier mal ein Beispiel.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 12.01.2016, 14:53
typ13gsr typ13gsr ist offline
Boot: Campion Allante 180 CD
54 Danke in 19 Beiträgen
Hallo KAI
werde im Juni das erste mal mit meinem Womo (7,40m) und Boot/Trailer 7,40m von Krk
nach Cres übersetzten kann dir ja berichten, allerdings werde ich bis dahin eine Luftfeder verbaut haben.
Ich finde die Route KrK -Cres als viel angenehmer/schneller (ist etwas teuer)
Bin die letzten Jahre mit PKW und Boot rüber. Jetzt mit neuem Womo und Boot nach Cikat.
gruss Georg
Alt 12.01.2016, 15:58
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Gefährlich, gefährlich. Obwohl in dem Inserat der Hinweis auf ein "tragfähiges" Fahrgestell gegeben wurde, sind die Rollen bei dem gezeigten Beispiel sogar an eine Rahmenverlängerung für Überhang und Anhängekupplung geschraubt worden.
Ist der Böschungswinkel zu steil, müssen die Zusatzrollen das gesamte Gewicht, das normalerweise auf der Hinterachse liegt, aufnehmen. Da brauchst Du Dich nicht zu wundern, wenn keine Schranktür mehr richtig schließt, wenn Du einmal richtig schön aufgesetzt und im Vertrauen auf die Tragfähigkeit von Rollen und Rahmen an dieser Stelle einfach weitergefahren bist.
Alt 12.01.2016, 16:50
Wenn ich dann nicht weiter gefahren wäre dann würden die Schranktüren noch auf gehen?
Mann sollte natürlich auch mit den Rollen den gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Ich hab ja nicht behauptet dass das ein Freihfahrtschein ist. Die Rollen helfen Schäden zu vermeiden. Nicht mehr und nicht weniger.
Gruß Holger
Alt 12.01.2016, 17:25
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Kai ,
also wie im Beitrag #4 zu sehen , ist die Fähre Valbiska ( Krk ) nach Merag ( Cres )auch für große Gespanne kein Problem .
Ich denke daß dir jemand von der steilen Rampe von der Fähre
Valbiska -Lopar (Rab ) erzählt hat .
Und da geht's wirklich steil rauf .
Jedenfalls ist die Anfahrt über Krk zur Insel Cres entspannter , als den Berg hoch mit deinem Gespann von Porozina bis zur jetzt fertig ausgebauten Straße ab Cres -Stadt .
Meld dich mal im Aug. ...ein Pivo geht immer..
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 12.01.2016, 18:20
Danke für die vielen Tipps, bin jetzt wieder entspannt was die Fahrt angeht.
Die Rollen finden ich gut, sind ja nicht gedacht um darauf rumzufahren, sollen ja nur die Ecken schützen. Dann werde ich jetzt mal den CP buchen und die Tage runter zählen..
Bis dahin wird in Holländischen Revieren gefahren.
Alt 12.01.2016, 18:38
Was mich noch interessieren würde, haben eure Womos alle Heckantrieb oder fährt und slipt auch jemand erfolgreich mit Frontantrieb?
Alt 12.01.2016, 19:23
Dirk H Dirk H ist offline
Boot: Quicksilver Aktiv 645
Das mit der Luftfederung an der Hinterachse ist so eine Sache ! Wenn man sein Womo hinten anhebt senkt man damit den Trailer hinten ab. Womo gerettet und die Lichtleiste am Trailer verschrottet.
Beim slippen ist ein Heckgetriebenes Fahrzeug wohl besser als ein Fronttriebler.
Alt 12.01.2016, 19:58
Meins hat Heckantrieb.
Norman
Alt 12.01.2016, 21:35
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Und außerdem fahren jährlich hunderte Gespanne mit der Fähre über Krk. Ich würde nie mehr mit einem Gespann über Brestova/Porozina fahren. Gruß
Alt 12.01.2016, 22:04
.... weniger schon. Nämlich noch ein paar Zentimeter weniger Bodenfreiheit.
Alt 13.01.2016, 12:51
Naja wer auch vollen druck auf die Balgen gibt ,
ein ausgeglichenes Verhältniss sollte es schon sein...
Und Lieber ne krumme Lichtleiste als ein schiefes Bett
Zur Not Rollen unter die Lichtleiste bauen
gruss
GE
Alt 13.01.2016, 19:13
Bis jetzt habe ich es immer irgendwie geschaft, schadensfrei, auf die Fähre und wie runter zukommen
Ich habe auch schon echte Dramen auf den Fähren erlebt, wie halt oben beschrieben
Fragen zu Murter mit Boot/Womo/Hund Goldy & Rotty Mittelmeer und seine Reviere 9 16.07.2012 17:25
Schweden mit WoMo und Boot - Kinda Kanal und Ostküste ... weserpirat Woanders 1 03.04.2011 19:59
HR mit Boot und Womo? Wohnbusfahrer Mittelmeer und seine Reviere 10 04.01.2010 13:21
Mit dem Boot nach Mali Losinj über Krk oder gleich mit Fähre? boeto Mittelmeer und seine Reviere 13 03.07.2008 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
