Alt 24.01.2017, 07:13
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Autarke Kühlung?
ich habe als Motorkühlungs(laie) mal folgende Frage, und bitte kein Halbwissen o. ä. sondern nur erfahren antworten - Danke im Voraus.
Letztendlich möchte ich ein 3,5to trailerbares Boot kaufen und habe 2 Fragen:
1. Gibt es in dieser Klasse eines mit Außenborder und vernünftiger Nasszelle?
2. Der Motor: Man redet immer über Zweikreiskühlung, was bedeutet, das ein Kreis doch ins Salzwasser geht. Gibt es nicht so Motoren wie beim Auto, die nur einen internen Kreislauf brauchen?
Gruß Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 24.01.2017, 07:16
Boot: Momentan Bootlos :-(
JEIN
Natürlich gibt es auch eine Kielkühlung, da geht nix ins Seewasser.
Aaaaber SICHER NICHT beim Aussenborder
Da fällt mir nur eine Luftkühlung ein, die ist aber nur bei grössenordnungen machbar, die für ein 3,5to Boot nicht geeignet sind.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.01.2017, 07:25
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Also in der 3,5t Klasse kenn ich keine Serienmäßigen Boote mehr mit Außenborder.
Innenborder haben entweder eine Einkreiskühlung oder eine Zweikreiskühlung.
Eine Zweikreiskühlung, kann man sich vorstellen wie beim Auto. Das Wasser im Motor wird über den Kühler gekühlt. Beim Auto sitzt der Kühler vorne am Motor mit Lüfter und wird von Luft und Fahrtwind "umspült". und so die Wärme des Wassers abgeführt.
Beim Boot geschieht dies durch einen Wärmetauscher durch den Seewasser (Salz- oder Süßwasser je nach Fahrgebiet) gepumpt wird und die Wärme abgeführt wird.
Bei der Einkreiskühlung gibt es diesen Wärmetauscher nicht und das Seewasser wird direkt durch den Motor gepumpt.
Kielkühlung ist eine andere variante dabei wird das Motorwasser durch einen Hohlraum im Rumpf oder Rohre am Rumpf gepumpt und so ist dieser der "kühler".
Dies geht natürlich nur bei Rümpfen die gut die Wärme leiten. Daher wird es meist nur bei Stahlverdrängern eingesetzt.
Eine Ordentliche Nasszelle sollten Boote in der Klasse schon haben.
Alt 24.01.2017, 07:26
Boot: Gruno de Luxe
1.649 Danke in 680 Beiträgen
Moin Peter,
beim Außenborder wird das Kühlwasser unten angesaugt, durch den Motor gepumpt und wieder rausgedrückt. Gut sichtbar am Kontrollstrahl, damit man sehen kann, ob auch Wasser angesaugt wird.
Bei Innenbordern gibt es drei Kühlarten:
1. Einkreiskühlung: Wie beim Aussenborder, wird das Wasser einfach durch den Motor gepumpt. Nicht gut bei Salzwasser und der Motor läuft oft zu kalt, da es dort keine Thermostatsteuerung gibt.
2. Zweikreiskühlung: Das ist wie beim Auto, nur dass der Fahrtwind durch das angesaugte Wasser ersetzt wird, welches über einen Wärmetauscher den Innenkreis kühlt. Das hat den Vorteil, dass das angesaugte Wasser nur durch wenige Bauteile fließt und nicht durch den gesamten Motorblock.
3. Kielkühlung: Das ist ein komplett geschlossenes System bei dem das Kühlmittel durch Rohre unten am Kiel gepumpt wird. Diese Motoren sind also komplett unabhängig von den Temperaturen. Das sieht man oft bei holländischen Stahlverdrängern.
Definiere ordentliche Naßzelle. Eine Innendusche wird es nicht geben, ein großes Waschbecken auch nicht. Ein ordentliches Klo mit kleinem Waschbecken und eine Heckdusche sollte aber machbar sein.
Uwe
Alt 24.01.2017, 07:29
Also eine Innendusche hat schon die Sealine 219 von meinem bekannten und auch meine 2455 hatte eine Innendusche.
ob man diese nutzt steht wo ganz anders.
Ich nutze sie nicht, da ich auch eine Heckdusche habe und da nicht den ganzen Raum trocken legen muss.
Alt 24.01.2017, 07:59
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Natürlich hat auch eine Einkreiskühlung ein Thermostat. Allerdings geht das relativ schnell auf, damit die Temperatur nicht zu hoch wird. Damit verhindert man das schnelle verkalken vom Motor.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.01.2017, 10:17
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
3,5 t ist jetzt nicht unbedingt eine Angabe aus der man auf die Platzverhältnisse schliessen kann. Länge und Breite würden da schon eher helfen.
Mein Kahn ist knapp 9m lang und knapp über 3m breit. Da passt schon eine brauchbare Nasszelle (WC, Waschbecken, Duche) rein. Trockenlegen muss ich die nicht, 10 Minuten durchflüften reichen völlig.
Gruß Mirko
Alt 24.01.2017, 10:22
Vielen Dank für die raschen Antworten.
Also AB war kein muss, nur schöner (finde ich).
Mit Nasszelle meinte ich:
Auf der Boot 2017 habe ich mir alle Modelle, die ich im INet gut fand angeschaut (die üblichen verdächtigen) aber nur 2 Modelle hatten eine Innendusche bei der ich (1,70cm) auch stehen konnte - die Four Winns 255 Vista und die Cobrey 28 SE.
die mit AB hatten generell alle eine zu kleine Kabine.
Ergo:
Also Innenborder mit 2-KK und ggf. eines der beiden Modelle.
Vielleicht wäre auch ein Diesel mit min. 265PS nicht schlecht.
Gruss Peter
Alt 24.01.2017, 10:30
Ergo:
Die Cobrey ist aber nicht mehr Trailerbar (gibt es einen eigenen Thröth dafür)
Alt 24.01.2017, 18:36
Tja, ich glaube auch - obwohl sie mir auf der Boot am besten (unter Deck)
gefallen hat.
Muss mir den Tröööt mal durchlesen...
Gruss Peter
Alt 24.01.2017, 18:38
lt Bericht im Boote magazin ist die Öchsner sr30 noch Trailerbar und das mit 10m
Alt 26.01.2017, 07:21
Mhhh, das sieht ja echt gut aus mit der Öchsner Diesel, das könnte was sein
Gruss Peter
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
Kleiner Gußofen,... die Lösung für autarke Segler! Adamastor Werbeforum 10 18.07.2018 22:48
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) Olaf Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2016 20:30
Spülung der Kühlung Motoren und Antriebstechnik 2 31.10.2004 23:42
Kühlung AQ170 (B30A) Roger S. Motoren und Antriebstechnik 20 04.02.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
