Alt 07.07.2019, 10:15
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Raymarine AP an B&G Triton2.
Kann ich meinen Raymarine ACU 100 AP mit Kreiselkompass ohn großen Aufwand in das B&G Sytem integrieren?
Ich möchte den AP auch nach Windfahne steuern lassen.
Ist das auch mit Vulcan 7 möglich?
Compass bietet ein Wind Speed depth mit Triton2 für 1100,allerdings mit veralteter Windfahne 608 statt neuer 310 ist das Ok?
Kann ich auf dem Vulcan 7 meinen Raymarine WiFish mit WLAN anzeigen lassen?
Später möchte ich den Radpiloten durch einen Linnear Antrieb Typ 1 von Raymarine oder Jefa ersetzen, man sagte mir der alte Steuerungscomputer hat dafür keinen Anschluss kann aber modifiziert werden, stimmt das?
Alt 07.07.2019, 12:10
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Uber NMEA sollte es theoretisch möglich sein alles mit ein ander zu verbinden.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 07.07.2019, 14:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
gerade beim Autopilot würde ich das nicht machen.
Wenn du auf B&G wechseln möchstest, dann nimm auch einen NAC-2 Autopilot.
Der NAC-2 kann sowohl vom Vulcan7, als auch vom Triton2 angezeigt und vom Vulcan bedient werden. Zum Triton2 gibt es noch die zusätzliche Bedieneinheit OP12, damit kannst du dann den AP am Triton2 steuern.
Raymarine und B&G können über NMEA2000 kommunizieren aber nicht über LAN/WLAN
Was der ACU100 aus dem Netzwerk verwenden kann, kann ich dir nicht sagen.
Was ich aber selbst getestet habe, fährt der AP über NMEA2000 eingespeiste Wegpunkte an.
Alt 08.07.2019, 22:41
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
richtig, der 100er hat keinen Ausgang für die Kupplung. Geht erst ab ACU 200.
Ob der Kupplungsausgang nachrüstbar ist, kann ich Dir nicht sagen. Wenn es wirklich möglich sein sollte, dann aber wahrscheinlich nicht über Raymarine. Sie wollen schließlich ihre Geräte verkaufen.
Langsam werde ich alt:
Alt 11.07.2019, 20:49
Boot: ALPA 1150
Standard Raymarine Autopilot ACU 100
Wie kann ich die Kupplungsfunktion am ACU 100 für Linearantrieb Typ 1 nachrüsten?
Alt 12.07.2019, 22:27
Boot: Bavaria 320
wahrscheinlich gar nicht.
Müsstest mal die ACU aufschrauben und nachsehen, ob die Kontakte für die Kupplung vorhanden sind. Und wenn sie vorhanden sein sollten, mal nachmessen, ob dort auch Spannung anliegt (wenn die Kupplung aktiv ist). Dann hat Raymarine einfach nur die Kontakte nicht heraus geführt.
Beachte aber auch, dass die Kontakte der Schaltrelais (oder der Schalttransistoren) bei der ACU100 eine geringere Kontaktbelastbarkeit als die der ACU200 haben. Da müsstest Du dann auch noch nachbessern.
Alt 13.07.2019, 12:15
Boot: ALPA 1150
Danke
Verzinkter Flaggenstockfuß auf Edelstahl-Davit -> Probleme wg. 2 Metallen ? Saint-Ex Technik-Talk 15 27.05.2019 16:23
Raymarine C120 und Raymarine KD 424 4kW plutos Technik-Talk 2 23.09.2017 08:00
[erledigt] Kurssensor MARPA Garmin Radar GMR18HD & Raymarine Autopilot kocki Technik-Talk 2 06.01.2014 09:30
Raymarine 435i Kartenplotter an Raymarine Seatalk anschließen Mangusta Technik-Talk 1 09.06.2013 22:24
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
