Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 29.07.2020, 19:14
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.034 Danke in 1.829 Beiträgen
Standard Kontrollampe für landstromkabel wasserdicht
Ich bin auf der Suche nach einer Kontrolllampe (220V wasserdicht) , welche ich simpel in das Kabel vom der Landstromsteckdose einsetzen kann um zu kontrollieren ob Strom fließt.
Problem ist, das ich im Winter (Boot ist total abgedeckt) nicht kontrollieren kann, ob überhaupt mein Stromanschluss freigeschaltet ist und mein Batterielader seinen Dienst tun kann .
Hat jemand einen Link für mich bzw. Hinweis, was oder wo ich so etwas finde?
Bei Conrad habe ich schon geschaut
Danke vorab.
(Albert Einstein)
Alt 29.07.2020, 20:59
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hab so eine Kontrollleuchte am Boot montiert um auch zu kontrollieren ob Strom fließt.
Dazu hab ich eine kleine Wasserdichte 12V. LED Einbauleuchte montiert die ich auch bei Sonneneinstrahlung gut sehen kann, betrieben wird die Leuchte über ein Wasserdichtes Vorschaltgerät für 220V.
Hits:	66
Größe:	33,8 KB
ID:	890509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	43,2 KB
ID:	890510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	56,4 KB
Hits:	73
Größe:	69,5 KB
Alt 29.07.2020, 21:19
Boot: Rettungssloep
danke , aber dies genau die Version , die ich nicht anstrebe.
Das boot steht im Winter auf einem Trailer und die plane ist über das boot und Trailer total dicht gezurrt.
(Albert Einstein)
Alt 29.07.2020, 21:22
Boot: Rettungssloep
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Kabellampe aus dem Baumarkt wasserdicht .
Da drehst du eine E 27 230 V Glimmlampe rein. Die Kabellampe verbraucht sehr wenig und du läßt sie irgendwo unter der Plane raushängen.
Danke Hermann,
aber eine Kabellampe muß ja wohl auch erstmal in eine Steckdose im Boot eingesteckt werden.
Ich habe aber keine 220 V Steckdose im Boot und will auch keine legen. (ist ein 5m Rettungssloep)
(Albert Einstein)
Alt 29.07.2020, 21:33
Boot: Rettungssloep
Meine vielleicht naive Idee geht in die Richtung einer kleinen Led-Lampe in einem kleinen Gehäuse , sowie man an Ladegeräten etc. hat.
Einfach in das Kabel dazwischen setzten.
(Albert Einstein)
Alt 29.07.2020, 21:50
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Der Aufwand, anzuzeigen, ob Strom fliesst, dürfte schon höher sein. Dazu braucht man mindestens einen Shunt, über den über Umwege ein Strom angezeigt werden kann.
Aber ihr Elektrikexperten meint sicher eine Anzeige, ob Spannung anliegt.
Allen bisherigen Verfassern (außer Hermann vielleicht) rate ich dringend vom Eigenbau ab.
Strom macht klein und hässlich!
Übrigens gibt's nirgendwo noch 220V,
die Spannung zwischen Phase und Null beträgt 230V.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (29.07.2020 um 22:24 Uhr)
Alt 29.07.2020, 21:53
Boot: Rettungssloep
O.K. Spannung anliegt.
Bist aber auch pingelig
(Albert Einstein)
Alt 29.07.2020, 22:18
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.134 Danke in 2.049 Beiträgen
Moin moin,
sowas gibt's in fertig, ist nur leider nicht so ganz günstig - such mal nach Philippi MPC 2,5. Braucht dann auch die passende Steckdose im Boot, Philippi MP16-10.
lg, justme
Alt 29.07.2020, 22:20
Nee, es ging nicht um eine Belehrung.
Alle Beiträge lassen auf ca. 0,nix Fachwissen auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Solche Leute auch nur in die Nähe von 230V zu lassen, halte ich für verantwortunglos.
Und das ist nun wirklich lebensgefährlich, unterlasse es bitte solche Beiträge.
Mahlzeit
Jan
Alt 30.07.2020, 08:05
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.217 Danke in 1.830 Beiträgen
Unter dem Begriff "mobiler Stromzähler" findet man zulässige Lösungen, die alle Informationen bieten. Zugegeben recht teuer im Vergleich zu einer einfachen Kontrolllampe aber eben keine Bastellösung.
Man kann natürlich auch versuchen eine Glimmlampe in das Gehäuse einer CEE Steckverbindung einzusetzen, aber das wäre nicht zulässig und auch wirklich nicht betriebssicher. Gleiches gilt für ein selbstgebasteltes Gehäuse.
Wenn einem das eigene Leben egal ist, dann soll man Reisende nicht aufhalten. Man gefährdet möglicherweise auch sicher das Leben anderer...
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 30.07.2020, 08:21
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Warum verbaust Du nicht eine smarte Steckdose? Da kannst Du sogar den Stromverbrauch gegenchecken..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 30.07.2020, 08:22
Chili Chili ist gerade online
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Es gibt fertige LEDs für 230 Volt.
Kleines Löchlein gebohrt, LED mit Sika rein, zwei Drähtchen angeklemmt und fertig.
Da muss man kein studierter Elektrotechniker sein und wenn man das nicht bei eingestecktem Kabel macht, dann ist das auch nicht lebensgefährlich.
Sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/273318159561 (PaidLink)
oder
https://www.ebay.de/itm/274400310845 (PaidLink)
Da gibt's viele Ausführungen.
Oder halt bei Conrad kucken.
Alt 30.07.2020, 08:27
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Es gibt die CEE Kupplungen, also die female Boot Seite, mit einer Schukosteckdose eingebaut. Da hättest du dann deine Steckdose an Bord und kannst Hermanns Kabellampe reinstecken.
Ansonsten einfach so einen berührungslosen Spannungsprüfer ans Kabel halten.
new boat coming soon
Alt 30.07.2020, 08:51
Ok, dein Boot steht im Winter im freien, wir haben unseres in der Garage im Haus und da bleibt das Ladegerät ständig am Netz angeschlossen bis ins Frühjahr.
Der kleinen LED spielt das keine Rolle, die leuchtet solange Strom fließt 😀
Alt 30.07.2020, 08:56
Boot: Rettungssloep
Unabhängig davon, daß ich eine CEE- Steckdose habe im Boot. Diese wird aber benutzt um das Außenkabel mit dem Ladegerät , über FI-Schalter zu verbinden.
FI-Schalter und Steckdose sind eine Einheit und geschützt in einem Schapp eingebaut.
Wie gesagt ich will keine und brauch auch keine zweite Steckdose im Boot.
Eine Lampe daran zu hängen wäre übriges auch durch die Abdeckkonstruktion nicht möglich.
Ich will auch nicht den Strom messen.
Lediglich eine Spannungsanzeige in Form von Kontrolllämpchen reicht.
Die Möglichkeit von Hans ist eine Idee, aber gerade weil ich respektvoll mit 230V umgehe hatte ich die Idee , so etwas gibt es fertig konfiguriert mit entsprechendem IP Schutz. So in der Art wie ein Schnurschalter.
@ Jan
Nun übertreibe mal nicht!
Zu fordern, ich sollte solche Beiträge lassen, halte ich doch für....
Ich habe keinen aufgefordert etwas nicht Regelkonformes, oder gefährliches zu empfehlen.
Ich habe ganz simpel gefragt , ob es so etwas wie Chilli zum Selbstbau beschrieben hat vielleicht fertig gibt ( genau aus dem Grund nämlich, daß es sicher sei soll)
(Albert Einstein)
Alt 30.07.2020, 09:00
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.851 Danke in 1.789 Beiträgen
Müsste man aber vor Wasser schützen.
Hits:	40
Größe:	14,8 KB
ID:	890533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	18,9 KB
ID:	890534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	164,2 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 30.07.2020, 09:23
Boot: Rettungssloep
Nochmals, so eine kleine Led habe ich auch an meinem wasserdichten, hochwertigen Ladegerät, ist aber eingebaut und von Außen kann ich es nicht sehen
Da ich ständig mit dem Hafenmeister, der natürlich nie erreichbar ist , im Streit liege, ob der Stromkasten funktioniert, oder nicht, wollte ich es simpel, aber sicher von Außen kontrollieren.
Ich will nicht jedes mal mich durch Büsche und Boote zwängen und eventuell mit einem "genormten" Prüfgerät an der Strom führenden Dose messen!
Wenn auf allen Booten hier im Forum sowohl die 12V , als auch die 230V Anlagen so vorschriftsmäßig verlegt wären, wie auf meinen Booten, würde es kaum zu Schäden, oder Unfällen kommen.
Gerade weil ich als Maschinenbauer nur so ein viertel gebildeter in dem Bereich bin , halte ich mich da raus und habe großen Respekt vor den "echten" Fachleuten und den entsprechend geforderten Normen und Ausführungsrichtlinien.
(Albert Einstein)
Alt 30.07.2020, 09:29
Kauf dir sowas, das hälst du einfach ans Kabel. Gibts beim Chinesen auch für nen Fünfer
https://www.datatec.de/Mess-und-Prue...hoCHGUQAvD_BwE
Verstehe schon was du meinst, ich hab auch die Plane drauf am Boot aber die LED hab ich so am Boot angebracht das ich sie trotzdem leuchten sehe wenn die Plane drauf ist.
Alt 30.07.2020, 10:51
Boot: Rettungssloep
Danke Hermann,
aber ich dachte ich habe nun in mehreren Antworten von mir klar gemacht wo die für mich liegenden Schwierigkeiten liegen.
Leider habe ich nicht so eine gute Hilfe wie Du mit Gina.
Mein Murphy ist ein alter Westi und bekanntlich sehr blond
(Albert Einstein)
Alt 30.07.2020, 11:45
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Danke Hermann,
Es gibt keine Schwierigkeiten.
Du siehst nur welche , wo keine sind , weil du die sehen willst .
Viel Erfolg
Es grüßt GINA ,
Alt 30.07.2020, 12:02
Benutzerbild von splash07
splash07 splash07 ist offline
Boot: Bayliner 265
24 Danke in 15 Beiträgen
ich habe dafür den JMP Batterie Monitor II
damit kann ich zwar nicht sehen ob 230V anliegen,
aber ich kann per Bluetooth meine Batteriespannung ablesen
und erkennen ob und wann meine Batterie geladen wird,
und das auch noch über mehrere Wochen zurück und mit einer schönen Spannungskurve.
Kann ich nur empfehlen.
Uwe
Alt 30.07.2020, 12:13
Boot: Rettungssloep
Es handelt sich hier um eine offene 5m Sloep!
Der Aufwand in Verbindung mit Kosten und Platz stehen in keinem Verhältnis!
(Albert Einstein)
Alt 30.07.2020, 12:22
Boot: Bayliner 265
Zu groß ?
Der ist so groß wie wie eine Streichholzschachtel und kostet um die 30€
Gruß Uwe
Alt 30.07.2020, 12:51
Boot: Rettungssloep
Danke Uwe,
Du hast natürlich Recht. Habe mir das teil gerade angesehen.
Ich will aber im Boot nichts mehr anbringen bzw. Löcher etc. fräsen für etwaige Anzeigen.
Paßt einfach nicht zum Stil des Bootes (sieh Fotos von dem Boot) , es ist auch noch das Boot meiner Frau und dann brauche ich Dir wohl nicht zu erklären was noch mehr Lampen bzw. Anzeigen verursachen
(Die letzte Nichtbeachtung einer Lampe von dreien hat mich fast 10 000 Euro für einen neuen Motor gekostet)
Ich will den Akku und auch nicht die Spannung des Akkus überprüfen, geschweige denn die Lade-bzw. Zustände der Akkus wissen, sondern lediglich , ob in der Stromzufuhr (sprich an dem Landkabel Spannung anliegt) und dies unter den beschriebenen Bedingungen.
Für mein großes Boot habe ich so etwas und das teil scheint ja wohl wirklich ganz interessant zu sein.
(Albert Einstein)
Landstromkabel 15 oder 20 Meter Zeuss Technik-Talk 30 31.05.2017 18:17
Laptop direkt ans Landstromkabel? peterpawlow Technik-Talk 4 08.01.2013 17:55
Landstromkabel bavarian Technik-Talk 11 11.08.2011 21:19
Landstromkabel aus Baumarkt? SR 220 PEPE Technik-Talk 17 22.05.2007 21:39
Wie oft klemmt Ihr das Landstromkabel an? ThomasR Allgemeines zum Boot 20 27.05.2005 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
