Alt 12.05.2016, 13:00
Standard Reinigen mit Enzymreiniger
Hallo in die Runde,
es gibt ja schon viele Themen im Bezug auf Polsterreinigung
Auch ich habe dazu schon geschrieben, aus unerklärlichen Gründen wurde dies als Werbung gelöscht, ich habe mit der Firma nichts zu tun
Der Erfolg ist aber meiner Meinung GRANDIOS, die Anwendung einfach...
Pülverchen anrühren, einsprühen und wirken lassen, mit ner Bürste (Nagelbürste habe ich genommen) reinigen und mit nem Microfasertuch abgewischt
Anschließend bin ich noch mit einem Tiefenpflegemittel zum Schutz drüber gegangen, in meinem Fall mit Amor all Seidenglanz, nicht auf den Bildern zu sehen.
Hat auch auf dem rauen Dashboard geklappt
Zum Reiniger, den findet ihr im Netz, ich habe den in Pulverform bestellt..
Auf Wunsch nenne ich meine Quelle per PN
Hits:	264
Größe:	38,5 KB
ID:	698696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	58,3 KB
ID:	698697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	68,0 KB
Hits:	273
Größe:	55,1 KB
ID:	698699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	69,1 KB
ID:	698700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	38,2 KB
Hits:	286
Größe:	38,0 KB
ID:	698702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	47,2 KB
Gruß Ralf
Alt 13.05.2016, 01:43
dann schreibe doch noch mal wie der Reiniger genau heißt
Alt 13.05.2016, 07:00
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Offenbar hat er das bereits gemacht und dann wurde der Post gelöscht.
Komisch, ich erinnere mich an einen Thread, wo ausgiebig über einen Reiniger von Foliatec geschrieben wurde. Den gibts seit Jahren (popt ab und zu wieder auf, weil jemand etwas dazuschreibt).
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 13.05.2016, 09:37
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.609 Danke in 12.436 Beiträgen
Ich kann auch nur positiv über einen Enzymreinger berichten die Reinigung des kompletten Rumpf und der Polster geht perfekt.
Der wurde mal hier übers Form verkauft.
Alt 13.05.2016, 10:47
Ich hab diesen verwendet..
Hits:	378
Größe:	35,3 KB
ID:	698806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	47,4 KB
Gruß Ralf
Alt 13.05.2016, 12:50
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Das war ich damals.. Da hatte ich nen Posten ergattern können.. Ist absolute Spitze .. Damit hatte ich Wohnmobil und alles andere immer wie neu da stehen.. Es gibt da so einige Produkte auch bei Ebä drin.. Sind von der Grundsubstanz recht gleich.. Meiner war damals aus dem Fleischereibedarf. Leider vertreiben die jetzt nur noch den von Phönix für verdammt viel Geld.. Aber zum Glück hatte ich für den Eigenbedarf noch ein paar Dosen behalten. Langsam wird's aber Zeit für was neues..
Gruß Michael
Alt 13.05.2016, 13:42
Hab den eben bestellt, der ist sein Geld mehr als Wert.
500 Gramm kosten 49€ und ergeben 25 Liter Reiniger das sind gerade 2€ für einen Liter.
Geändert von Stephan123 (13.05.2016 um 18:16 Uhr)
Alt 17.05.2016, 13:00
Was meinst du mit Rumpf gereinigt
Bewuchs ? Gilb ?
Das wäre ja der Hit, hab ich noch nicht ausprobiert, Schimmel auf dem Cabrioverdeck ist die nächste Baustelle...
...ich werde berichten
PS. sollte jemand von euch in der FB Gruppe Motorboote sein, dort haben auch schon einige bestellt
Gruß Ralf
Alt 17.05.2016, 13:03
Ok der Rumpf war nicht korrekt ausgedrückt, es war das Deck und die Plicht und die Polster, der Rumpf ist eh immer sauber den mach ich mit Oxalsäure das geht am schnellsten.
Alt 17.05.2016, 15:22
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Hallo Stephan,
wenn du noch was von dem Zeug hast bring es bitte nach Minde mit zum testen, mein Dank wird dir ewig nachschleichen.
Gruß Torsten
Alt 03.06.2016, 11:37
...hat jemand von euch etwas neues zu berichten ?
Gruß Ralf
Alt 03.06.2016, 11:55
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Hi Stephan,...hast Du mal eine Bestelladresse?...oder ist es die Internetadresse auf dem Bild?
Vorab schon mal Danke
Klaus
Geändert von klausim (03.06.2016 um 11:56 Uhr) Grund: Blind für Infos:-)
Alt 03.06.2016, 18:45
Stephan123 hat es zum Ostseetreffen mitgebracht und ich muss sagen das Zeug funktioniert sehr gut.
Gruß Torsten
Alt 03.06.2016, 19:25
Suche einfach Phönix Enzymreiniger
Alt 03.06.2016, 19:39
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Kann man auch selbst machen:
Enzymreiniger herstellen
2 Methoden:
Stelle deinen eigenen Enzymreiniger her.
Bereite deine hergestellte Lösung für das Putzen vor
Enzymreiniger sind eine tolle und wirksame Alternative zu chemischen Reinigern. Sie rücken Flecken, Fettresten, Öl, Schmutz, Urin, Erbrochenem, Blut, Kaffee oder Essensresten ordentlich zu Leibe und zersetzen ihre Inhaltsstoffe in Kohle, Wasserstoff oder Sauerstoff und vernichten das Problem. Sie sind nicht giftig, reinigen besser als so manch chemischer Reiniger und können ohne Probleme auch in einem Haushalt mit Kindern verwendet werden. Die meisten Menschen verwenden Enzyme für die Reinigung von Wäsche, Teppichen und Polstermöbeln. Man verwendet unterschiedliche Enzyme für die verschiedenen Arten von Flecken.
Methode 1 von 2:
1
Miss 7 Teelöffel braunen Zucker ab.
Fülle ihn in eine 2l Plastikflasche.
Anzeige
2
Wasche die Orangen- und Zitronenschalen gründlich unter laufendem Wasser ab. Schneide die Schalen in kleine Stücke, damit sie durch den Flaschenhals passen.
3
Fülle 1,25 Tassen kleingeschnittene Schale in die Flasche.
4
Fülle 1l Leitungswasser in die Flasche.
5
Verschließe die Flasche fest.
Schüttele die Flasche für mindestens eine Minute, so dass sich der gesamte Zucker aufgelöst hat.
6
Drehe den Deckel vorsichtig auf, um entstehendes Gas abzulassen. Lasse den Deckel lose aufliegen, damit Gas ständig entweichen kann.
7
Schreibe das heutige Datum auf die Flasche.
8
Warte 3 Monate, damit die Enzyme fermentieren und ihre volle Wirkung entfalten können.
Anzeige
Methode 2 von 2:
1
Filtere die Lösung mit einem leichten Tuch oder einem feinen Sieb.
2
Mische eine halbe Tasse Enzymreiniger mit einem Liter Wasser und mische alles gut.
3
Verwende deinen nun fertigen Reiniger für unterschiedliche Putzarbeiten.
Reinige Toiletten, Abflüsse, Geschirr, Autos, deine Wäsche oder wische deine Böden damit.
4
Sprühe die Lösung als natürliches Anti-Insektenmittel auf.
5
Mische einen Teelöffel in eine Schüssel mit Wasser und wasche damit Früchte und Gemüse.
Anzeige
Tipps
Auch Apfelschalen erfüllen den gleichen Zweck, wenn du keine Zitronen oder Orangen im Haus hast.
Verwende die doppelte Menge, um Enzymreiniger für ein gesamtes Jahr zu haben.
Wenn sich eine weiße Schicht auf der Flüssigkeit in der Flasche absetzt, verschließe den Deckel gut und schüttele die Flasche gut. Die weißen Ablagerungen vermischen sich mit der Flüssigkeit und reagieren weiter. Löse danach den Deckel wieder etwas, damit Gas entweichen kann.
Für hartnäckige Flecken kannst du den Reiniger für 10 Minuten einwirken lassen, bevor du mit klarem Wasser nachspülst.
Alt 04.06.2016, 08:09
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Guten Morgen
Verwenden diesen Reiniger im Haushalt (Katze), werd ihn am Boot testen und berichten. https://www.fressnapf.de/p/simple-so...eruchsreiniger
Wolfgang
Alt 06.06.2016, 11:11
Hallo zusammen
ich habe gestern den ATC Enzymreiniger bei der Firma Theo Machalett bestellt.
http://www.atc-enzymreiniger.de/inde...mreiniger.html
Sie versenden offiziell nach Deutschland und Österreich. Auf meine Mailanfrage, die innerhalb von kürzester Zeit am Wochenende beantwortet wurde, haben Sie auch in die Schweiz geliefert.
Abwicklung Problemlos per Mail und Zahlung per Paypal.
Der Kontakt war super Nett und die Abwicklung äusserst professionell.
Ich habe neben dem Enzymreiniger auch noch den Enzym Geruchsvernichter bestellt. Ich berichte dann von meinen Erfahrungen.
Judith
Alt 06.06.2016, 12:04
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Judith
Hätte Frau auch in der Schweiz kaufen können....
https://shop.sanosil.ch/ki/Enzymreiniger-49.html
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 06.06.2016, 14:49
Hallo Tom, vielen Dank für den Hinweis.
Die Preise sind ja extrem günstig. Welches Produkt hast Du genau genommen? Den Abflussreiniger oder den Entfetter?
Beste Grüsse
Judith
Judith
Alt 07.06.2016, 10:14
Boot: Ja
Hallo Judith
Also zum Polster putzen den Entfetter und für den Fäkalientank den Abflussreiniger....
Beim Abflussreiniger bin ich mir noch nicht so ganz sicher, der kommt im Moment noch nicht zum Eisatz. Ich schmeiss da jetzt noch Kukidents, oder Corega-Tabs rein...
Tom
Alt 08.06.2016, 05:45
Zitat von Kappiden Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Riecht zwar ganz gut, aber Flecken bleiben.
Bleib halt weiter bei dem, verwende ich fürs Deck, Polster usw...
Hits:	130
Größe:	28,3 KB
Wolfgang
Alt 08.06.2016, 08:24
Wie seht Ihr den Reinigungsversuch? Ausreichend?
Geändert von mascha (04.06.2017 um 09:54 Uhr)
Alt 08.06.2016, 10:14
....das ist nichts!!!...keinesfalls ausreichend
Klaus
Alt 08.06.2016, 10:23
Ich versuch´s nochmal... mit was anderem...
Alt 08.06.2016, 10:46
bis dato mach ich das mit Orangenöl und dem " Tornador "...nur so als Tip, falls der Enzymreiniger nichts ist.
Klaus
Bootsscheibe mit Autopolitur Reinigen ?! Micha Bl Allgemeines zum Boot 4 28.08.2008 14:33
Reinigen - mit was .... wie heißen die Dinger dieter Allgemeines zum Boot 9 17.07.2008 12:09
Opferanoden reinigen - wie - mit was dieter Allgemeines zum Boot 23 04.03.2008 00:02
Kühlsystem Reinigen mit Chmemie??? bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 2 09.10.2007 15:55
Werkzeuge reinigen - war das das mit der Oxalsäure??? Esmeralda Kein Boot 7 25.02.2007 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
