Alt 19.04.2017, 23:54
Alex16372 Alex16372 ist offline
Boot: Glastron 175SX
36 Danke in 15 Beiträgen
Standard Risse im Lack
leider habe ich festgestellt solche kleinen risse im Lack zu haben.
Diese sind vorwiegend an stellen wie z.B. den seitlichen Lüftungen sowie Rundumlicht Halterung etc.
Gerne würde ich diese beseitigen aber ich habe leider keine Ahnung wie?!
Das Boot ist ein glastron 175sx
Vlt hat ja jemand Erfahrung wie das zu machen ist?
Oder ist es nur über eine Lackierung möglich?
Vielen Dank schon einmal
Gruß Alex
Hits:	204
Größe:	14,3 KB
Alt 20.04.2017, 00:04
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
462 Danke in 217 Beiträgen
na ja....das sind dann wohl die bekannten Spannungsrisse im GFK.
Wieviele hast denn davon?
Alt 20.04.2017, 06:41
Naja wenn ich es im Kopf so durchzähle Vlt 3 Stück
An den einzelnen verschraubten Bauteilen (Fahnenmast, leuchtmast hinten rechts und noch 1-2 andere stellen) da sind mehrere kleine risse, wie als wäre es bei einer Demontage kaputt gegangen.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Alt 20.04.2017, 07:40
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Alex,
mit 1500er Schleifpapier auf dem Zeigefinger um den Riss die Fläche anschleifen. Dann mit dem Dremel den Riss entlang etwas aufweiten. Sauber entstauben und mit Aceton oder Spiritus entfetten, keine Verdünnung.
Dann mit Gelcoat Spachtel die Fläche sparsam spachteln . Ein Stück Klarsichtfolie drauflegen und trocknen lassen.
Dann getrocknet mit einem kleinen Klötzchen und 1500er , dann 2000er Papier schleifen. Danach mit der Poliermaschine mit Finish und Superfinisch polieren.
Keine grossen Flächen daraus machen, die Spannung ist ja schon raus.
So würde ich das machen ( und mache es demnächst auch wieder an meinem Boot)
Gruss Micha
Alt 20.04.2017, 12:12
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Solche Risse und noch viele mehr hatte ich auch.
Am besten dann von innen eine Sperrholzplatte mit Epoxykleber aufbringen und versiegeln.
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 20.04.2017, 20:08
Diese risse sind aber nicht direkt am Rumpf, sondern eher an der trittfläche z.B. Oben rechts zwischen Scheibe und Rundumlicht am Heck.
Es gibt ja so Reparatur Sets, bringen die auch den gewünschten Erfolg?
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten
Alex
Alt 20.04.2017, 21:03
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Alex
du schreibst Risse im Lack ist die Fläche lackiert worden? wenn man einen harten zum Beispiel 2 K Lack auf einen weichen zum Beispiel wässrigen Acryllack aufträgt kommt es zu solchen Rissen.
Weich auf hart ok
Hart auf weich X
Gruß Kurt
Alt 20.04.2017, 22:00
Hallo Kurt
Leider kann ich dir die Frage nicht beantworten.
Das Boot habe ich erst erworben und möchte nicht dass die kleinen schönheitsmängel größer werden. Deshalb möchte ich das ganze rechtzeitig behandeln damit der Aufwand später nicht zu groß wird.
Ich denke dass das Boot noch unbehandelt ist an diesen Stellen.
Gruß Alex
Risse im Lack Daywalker1986 Restaurationen 4 06.10.2016 15:10
Risse im Lack ronnyu Restaurationen 8 08.03.2009 19:49
PU Lack - Lack/Härter falsch bemessen... Peter R Allgemeines zum Boot 9 19.08.2008 21:57
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 19:32
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
