Alt 27.04.2022, 08:18
Anskel Anskel ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motorwanne weglassen?
wir entkernen gerade ein Boot und bauen es neu auf. Auch der Spiegel und die Wanne müssen erneuert werden.
Es ist ein 5x2m GFK Boot. D.h. wir haben eh schon wenig Platz. Daher überlegen wir, ob es eine Möglichkeit gibt, die Wanne wegzulassen. Mir ist bekannt wozu die da ist, insb. Um den Motor hineinzuschwenken und um Wasser davon abzuhalten von hinten ins Boot zu schwappen.
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Z.B. könnte man doch in dem Ausschnitt in dem der Motor hineingeschwenkt wird eine Art Brett oder Schott anbringt, das abnehmbar ist.
Habt ihr noch Vorschläge für einen Neuling?
Alt 27.04.2022, 08:20
Hier ein Bild das ich gerade zur Hand habe
Hits:	125
Größe:	87,7 KB
Alt 27.04.2022, 08:24
Ja, lassen wie es ist bzw. wieder so Aufbauen wie es war den
das wird auch der Stabilität der Rumpfstruktur geschuldet
sein das es so mit Wanne gebaut wurde wie es war!
Als ein Neuling ohne Kenntnisse im Bootsbau würde ich da keine
großen Veränderungen vornehmen wollen geht es um eine Reparatur!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 27.04.2022, 08:28
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Es gibt reichlich Ruderboote wo hinten ein Spiegel verbaut ist um einen Motor anzubauen. Ganz ohne Wanne. Bei deinem Boot würde ich das auch wieder so machen wie es war, mit Wanne. Der Spiegel scheint bei dem Boot sehr tief zu sitzen. Da läuft garantiert ständig Wasser rein. Eventuell kannst du den Spiegel wenn du ihn sowieso neu machst bis oben hin höher ziehen.
Alt 27.04.2022, 09:27
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Das hat vermutlich Jemand für einen Kurzschaftmotor so ausgeschnitten.
Der Spiegel sollte sicher höher sein und für Langschaft..
Eventuell die Motorwanne, oder ein Bracket, Hinten dransetzen!
Alt 27.04.2022, 09:33
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport mit 75 Ps Etec
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Wanne
Ich würde behaupten man kann es auch ohne Wanne ausführen. Es gibt unzählige Boote die ohne Wanne auskommen. Ist ja auch eine Frage des Motors der ans Heck soll. Der Spiegel scheit mal gekürzt worden zu sein von Langschaft auf Kurzschaft. Da sollte man sich vorher überlegen ob man es ändert.
Wie soll das Boot motorisiert werden?
Alt 28.04.2022, 23:08
Nur schwach. Erstmal 15PS später vielleicht mal 30. Wir haben nur Interesse an Wasserwandern u.ä.
Ich tendiere daher gerade dazu den Spiegel beim Neuaufbau bis zur Bordwandhöhe hochzuziehen und dann ein Bracket dran zu setzen
Alt 29.04.2022, 04:43
Standard Spiegel.
Durch ein Bracket verlagert man leider noch mehr Gewicht nach hinten. Das könnte problematisch werden. Man sollte lieber versuchen das Gewicht möglichst nach vorne zu bekommen. Z.b. Tank Batterie usw.
Alt 29.04.2022, 07:02
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich würde ein Langschaftmotor in Betracht zihen. Die Spiegelhöhe richtet sich dann nach dem Motor.
Mir gefällt der Arnold viel besser.
Aber das Boot wird auch wieder. Am besten in der Farbe passend zum Arnold.
Viel Spass beim herrichten des Bootes
Alt 30.04.2022, 08:09
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Lohnt sich der Aufwand wirklich
Solche Schalen gibts doch auch neu um kleines Geld.
Hits:	31
Größe:	94,9 KB
Alt 30.04.2022, 10:22
Benutzerbild von Federball
5.174 Danke in 2.974 Beiträgen
DAS Frage ich mich auch oft. Es muss sie also geben, die Menschen, die am bauen / basteln Spaß haben.
Grüße, Reinhard
....ach ja: schickes Kleinboot!
Alt 30.04.2022, 11:26
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.756 Danke in 569 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Ja, die gibt es. Ich zB.
Neu kann ja ausserdem auch jeder
Ich würde den Spiegel auch bis nach oben ziehen und n passenden Motor nehmen - den natürlich vorher besorgen, da dessen Schaftlänge ja wiederum die Oberkante des Spiegels vorgibt. Bracket würde ich wiederum lassen oder wirklich als Bootsverlängerung aufbauen - also sozusagen die Motorwanne hinten dran hängen (Nach Art von Walter / User "Water").
Da ich aber keine Boote mit Aussenbroder habe und kenne, ist diese Meinung mit Vorsicht zu genießen.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 30.04.2022, 19:12
Gutes Auge!
Das Womo ist jetzt fertig und daher brauche ich ein neues Projekt
Alt 01.05.2022, 12:04
Eine Anschlussfrage: Falls ich mich dafür entscheide eine Außenbordhalterung mit Schlitten oder Hubfunktion zu installieren, kann der Motor dann eigentlich noch an die Teleflexlenkung angeschlossen werden? Oder wie läuft die Steuerung dann?
Alt 02.05.2022, 21:49
Ich Stelle mir nun vor dass ich den Spiegel bis zur Bordwandhöhe hochziehe und dann den Motor an einen Schlitten hänge.
So einen z.B. : https://www.marine-sales.de/allpa-au...piegel-va.html
Damit könnte ich den Motor doch so weit hochziehen, dass ich das Boot transportieren kann richtig?
Alt 07.05.2022, 15:29
Vor dem Link wird gewarnt.
Hallo Anksel: ja, solche Hubvorrichtungen sind recht weit verbreitet = Sprinta 70 z.B.
Lassen sich aus Kaufteilen recht einfach nachbauen => schenke deinem Mann einen tollen Werkzeugkoffer + lass ihn machen.
auspuffbalg weglassen nesa69 Motoren und Antriebstechnik 22 29.07.2015 10:20
220 Volt Bordnetz Erdung weglassen? michi 23 Technik-Talk 110 07.04.2015 12:27
Motorentlüftung weglassen? steppenwolf Motoren und Antriebstechnik 20 25.07.2014 08:56
Motorwanne für DDR-Motorboot "Peetzsee" Seeigel Kleinkreuzer und Trailerboote 4 28.06.2011 09:30
Trimmklappen zu groß ? oder gleich weglassen hop_rock Motoren und Antriebstechnik 20 20.05.2006 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
