Alt 29.10.2015, 19:25
Egon Eierbecher Egon Eierbecher ist offline
Standard Kleines Motorboot wie groß darf der Motor sein?
Hallo ich bin neu hier und würde mich freuen wenn einer sich mit DDR booten auskennt. Meine Frage ist wie groß darf der Motor sein für ein Ibis2?
Alt 29.10.2015, 19:49
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi Egon,
denke, dass bei diesem Boot bei 30 -35 PS Feierabend ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.10.2015, 20:08
Danke das ist hilfreich für mich jetzt habe ich ein 15 ps Motor dran und es ist mit 3 bzw 4 Personen zu träge muss ich dann den Spiegel noch mehr verstärken?
Alt 29.10.2015, 20:19
Wie breit ist das Boot? Mein erstes Boot war auch nur 3,60 und 1,45 breit und mit einen 40er Merc. konnte den Motor nicht vollgas fahren, da das Boot sich in die drehrichtung des Propellers drehrt und ich Angst haben mußte, dass der Kahn nicht um kippten würde. Bei 30 - 35 PS brauchst du nix verstärken, wenn nichts morsch ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.10.2015, 20:30
Alles klar das Boot ist 4,40 lang und 1,60 breit
Alt 29.10.2015, 20:32
Na dann, drauf mit einem größeren Motor.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.10.2015, 21:00
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
siehe hier
die empfehlen max 25 PS
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162130
und hier
http://www.oldieboote.de/fileadmin/r...II/Ibis_II.pdf
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 29.10.2015, 21:25
Oh ja jetzt weiß ich bescheid schönen Dank das hilft mir sehr
Alt 30.10.2015, 09:18
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Den Spiegel etwas verstärken und einen leichten 50er Yamaha dran und gut ist.
Alt 30.10.2015, 10:18
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Das ist alles grober Unfug. (bis auf Dieters Beitrag) Befolgst du diese Ratschläge, geht den Boot garantiert kaputt. Es wurde nach jemandem gefragt, der sich mit DDR-Booten auskennt.
Der Ibis 2 ist für 12 bzw. 18PS ausgelegt, ideal motorisiert ist ein Ibis heutzutage mit einem 15PS 2 Tskter. Damit erreichst du alleine Geschwindigkeiten von gut 30kmh, mit 2 Personen 27kmh und mit 3 oder 4 Personen dann nurnoch 20-22kmh.
Wenn du mehr Leistung anhängen willst, ohne dein Boot im Heck extrem über zu belasten, musst du den Spiegel verstärken und für Kraftableitung in den Rumpf sorgen.
Wie man das macht, ist hier im Forum zahlreich geschrieben worden, beschreibe ich dir bei Interesse aber auch noch einmal. Hast du deinen Spiegel dann verstärkt, kannst du ohne große Bedenken bis zu 25PS 2 Takt fahren, allerdings kommt der Ibis auch hier schnell an seine Grenzen, denn nur aufgrund eines verstärkten Spiegels wird der Rumpf nicht fester oder fährt besser.
Du kannst natürlich auch direkt einen stärkeren Motor anhängen, wenn dir dein Boot egal ist, aber nichtsdestotrotz ist bei 25-30PS absolute Kotzgrenze für einen Ibis. Das verdreht dir bei jedem Gasgeben das Heck und der Boden bricht fast, wenn er mit zu hoher Geschwindigkeit auf zu große Wellen schlägt, die er als Halbgleiter nicht bewältigen kann.
Meine Empfehlung an dich und deine Sicherheit: Besorge dir einen Trainer (idealerweise einen 2er oder 3er), die für Motoren bis 40 bzw. 50PS ausgelegt sind. Diesen motorisiert du dann mit einem Motor deiner Wahl, mit 30PS läuft ein Trainer beispielsweise schon über 60kmh.
Wie immer gilt: Nicht alleine die Größe des Motors sorgt für Geschwindigkeit, sondern das richtige Verhältnis von Motor zu Boot (Negativbeispiel: Ibis mit 50PS ).
Der Trainer ist ebenfalls ein DDR Boot, von den Abmaßen her dem Ibis nahezu identisch, kann aber alles besser. Der Rumpf ist stabiler, ist als Vollgleiter konzipiert und kann dementsprechend auch mehr Leistung ab.
By the way: Ich war selbst Besitzer eines Ibis mit 25PS und sehr gut verstärktem Spiegel und kenne das Boot sowie den Vergleich zu anderen Booten (Bspw. zum Trainer).
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.10.2015, 12:18
Ich bin sehr dankbar für dein Beitrag dann muss ich mich auf die Suche nach einem neuen Boot machen. Ich möchte schon ein schnelles Boot haben. Mfg Egon
Alt 30.10.2015, 12:47
Mein Ibis lief mit 25PS etwa 43kmh, nicht langsam, aber eben auch nicht das optimale für dieses Boot.
Ich würde dir wie gesagt wirklich den Trainer empfehlen, viel schneller und praktischer kann man in der Größe eigentlich kaum unterwegs sein. Dazu noch sehr schick und qualitativ gut verarbeitet.
Mit 50PS kann man dann auch schon richtig ans Fliegen gehen, sollte dann nur auf Wellen achten, denn da kann der flache Trainerrumpf nicht gut mit um.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.10.2015, 13:19
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Der Ibis ist das typische Angelboot. Der Trainer kann mehr ab und ist schneller.
Alternative wäre noch eine Plaue, die gleitet bereits (bei leerem Boot) mit 15 PS und ist mit 25 PS schon recht schnell. Ist aber weniger stabil als ein Trainer, weil alles sehr leicht gebaut ist und das Boot sehr schmal ist.
Gruß Falko
Alt 30.10.2015, 14:06
Sowas wäre perfekt für dich.
Der Trainer hat noch das originale Gelcoat (großer Vorteil), steht gut da und kostet nicht viel.
Läuft mit 4 Erwachsenen 48kmh mit 25PS, was willst du mehr?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.10.2015, 17:46
Wie du schon gesagt hast ibis mit 25 ps ist nicht gerade optimal. Ich möchte schon was optimales haben. Der Trainer sieht von der Form schon richtig gut aus gefällt mir. Mal sehen was ich noch für mein bekomme.
Alt 30.10.2015, 21:04
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Bestimmt nicht der erste Thread, in dem Ibis und Trainer verglichen werden.
Ich habe mir mehrfach Ibis II ausgeliehen, dann wollte ich mein eigenes Boot haben, aber es wurde dann doch ein Trainer III.
Und jetzt habe ich mir im Urlaub wieder ein Ibis ausgeliehen (weil es einfach zu weit ist, um mein eigenes Boot dorthin zu trailern).
Und ich bin richtig froh, doch einen Trainer gekauft zu haben.
Es war leicht windig auf dem Bleilochstausee (im breiteren Abschnitt vor der Staumauer) mit etwas Wellen und da kamen auch mal ein paar Spritzer Wasser von schräg vorne, vor denen mich die Dreiecksfenster des Trainer geschützt hätten.
Auch ist der Ibis etwas kleiner, schmaler und schaukelt schon beim Einsteigen ins Boot, während der Trainer durch die etwas größere Breite und dem flacheren Rumpf weniger kippelt.
Wenn man nicht nass werden will, macht der Ibis eigentlich nur auf schmalen windgeschützten Flüssen Spaß oder aber auf Seen nur, wenn es windstill ist.
Dennoch hat der Ibis so seine Vorteile. Er verträgt bei einigen Wellen scheinbar höhere Geschwindigkeiten als der Trainer, die bei diesem wiederum ordentlich gegen den flachen Boden knallen. Da nehme ich sogar bei meinem 15 PSer etwas Gas weg und fahre nur noch mit 20 statt der höchstmöglichen 31 km/h. Allerdings haben bei dem Ibis eben Tempo-Orgien durch die vom Hersteller begrenzte maximale Motorisierung auch ihre Grenzen.
Bedenke auch, das es Gewässer in Deutschland gibt, wo Boote nur mit einem TÜV-Gutachten bewegt werden dürfen (die beiden Thüringer Stauseen) und darin wird ausdrücklich verlangt, das Boote nur mit der maximal vom Hersteller freigegebenen Motorisierung fahren dürfen. Deswegen haben die Ibis dort alle nur maximal 10 PS-Motoren dran, 12 PS gibt es ja auf dem Markt nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
