Alt 25.11.2013, 21:17
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Standard Bordelektronik/ welche Komponenten?
ich habe zwar gesucht, aber leider nichts passendes gefunden !
Wir sind gerade dabei unser Boot mit der dazugehörigen Elektronik auszustatten. Es sollen folgende Installationen vorgenommen werden.
- Positionslichter
- Scheibenwischer/ Signalhorn
- Beleuchtung Kajüte
- Cockpit/ Kompassbeleuchtung
- Plotter/ Echolot
- Ipad& Smartphone (via USB Anschluss)
- Stromversorgung für ext. GPS Maus& WLAN Modem
- Kompressorkühlbox
- Radio
- Landanschluss
Da wir am kommenden Wochenende ein erstes Treffen zwecks Besichtigung mit dem Elektriker haben, stellen wir uns nun die Frage, ob wir noch irgendetwas wichtiges vergessen haben!???
Wie viele Batterien benötigen wir (inkl. Starterbatterie) ? Ich weis ja nicht ob es relevant ist, aber bei dem Motor handelt es sich um einen Mercruiser V6 mit 205 PS/ 4,3 L.
Ich würde mich sehr über Empfehlungen im Bereich Kabel/Anschlüsse freuen. Vielen Dank im Voraus!!!
Gruß Stephan
Alt 25.11.2013, 22:40
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich lese jetzt nichts außergewöhnliches. Eine Starter und eine Verbrauchrbatterie sollten m.E. reichen.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 25.11.2013, 22:53
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
na mir würden spontan noch
- Lenzpumpe (n)
- Batterieladegerät / Solartechnik
- Funkgerät (wenigstens Kabel verlegen)
- Heizungen brauchen teilweise auch Strom
einfallen.
Gruß Hubert
Alt 26.11.2013, 00:24
Vielen Dank für Eure Antworten! Die Lenzpumpen& Funke hatte ich im Sinn, aber vergessen aufzuführen 🙈❗️
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 26.11.2013, 11:17
Wenn du schon dabei bist, würde ich mir über Batterien (Größe, Bauart) und die gesamte Ladetechnik (Netzlader, eventuell Ladewandler bei Lichtmaschinenladung usw.) nochmal ernsthafte Gedanken machen, denn das ist erst mal die Voraussetzung, um deine zahlreichen Verbraucher zu betreiben.
Friedhelm
Alt 26.11.2013, 15:14
Friedhelm
Kann mir jemand diesbezüglich Empfehlungen für ein bestimmtes System geben?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 27.11.2013, 17:17
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Das hängt sehr von der geplanten Verwendung ab - wird das Boot nur für Tagesausflüge genutzt und ist jeden Abend im Hafen oder wollt Ihr auch mal ein oder mehrere Tage auf den Anker?
Im Zweifel mach' erstmal eine Energiebilanz: Schreib' alle Verbraucher auf. Hinter jeden Verbraucher wieviel W oder A der braucht, dahinter wieviel Stunden pro Tag er laufen soll. Verbraucher, die nur bei laufendem Motor benutzt werden kannst Du weglassen.
Wenn Du dann bei jedem Verbraucher den Stromverbrauch (z.B. 4A) mit der Laufzeit (z.B. 5h) multiplizierst bekommst Du den täglichen Bedarf (20Ah) des Verbrauchers. Die Summe alle derartigen Verbräuche ist der tägliche Bedarf. Wenn Du z.B. drei Tage ohne Landstrom auskommen willst nimm das Ergebnis mal 3. Davon geht die Laufzeit der Lichtmaschine mal Leistung der Lichtmaschine mal 0,3 (Serien-LiMa) bzw. 0,7 (mit A2B-Lader o.ä.) herunter, der Rest muss aus der Batterie kommen. Bitte beachte, dass die Batterie nur zu 50% (einige Spezialtypen auch höher) entladen werden darf, also benötigte Kapazität mal zwei nehmen.
Alt 29.11.2013, 09:22
@Skipper83:
geben?
Empfehlungen hängen davon ab, wie deine persönlichen Ansprüche sind (z.B. wie lange du maximal autark liegen möchtest), wie deine äußeren Bedingungen sind (z.B.:Netzspannung am Steg vorhanden) und letztendlich, was du ausgeben möchtest.
Jörg schrieb das ja bereits.
Da ist also noch etwas Vorarbeit zu leisten, bevor man den Elektriker machen lässt.
Friedhelm
Alt 29.11.2013, 14:30
@Skipper83:
Friedhelm
vielen Dank für eure Antworten! Es wird wohl überwiegend mit einer Stegnutzung verbunden sein, jedoch wären 2-3 Tage Unabhängigkeit nicht schlecht !
Preislich habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ich bin aber bereit ein paar € mehr auszugeben, wenn sich diese in der Qualität bemerkbar machen!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
