| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
|  | Themen-Optionen |
|  Elektromotoren Leistung / CE / Bestimmungen
			Die Fragen beschäftigen mich schon eine ganze Weile.  Bei den e-Motoren ist ja, wenn überhaupt, die Leistungsaufnahme des Motors angegeben. Nun bringt ja ein Elektomotor mit 11KW (ca 15 PS) deutlich mehr Leistung an der Schraube als ein 15 PS Verbrenner. Wie wird das mit der neuen Führerscheinreglung gehandhabt ? Wie ist das mit der Kennzeichenpflicht (Binnen) ? Ab ...  irgendwas um die 3 PS  ... muss das Boot ja beim WSA angemeldet werden. Und, unabhängig von der Leistung, wenn ich das Boot nicht anmelden muss, muss der Motor trotzdem CE haben oder ist das der Rennleitung dann egal ? Ich hoffe ich wecke damit keine schlafenden Wach(t)hunde   aber ich finde im Netz nicht wirklich brauchbare Antworten. Gruß Hubert |
|   Zitat:
 Selbst wenn beim Elektromotor nur die Leistungsaufnahme angegeben ist mit beispielsweise 11 KW und der Wirkungsgrad vielleicht bei 70-80% liegt, ist die Leistungsabgabe des Elektromotors immer noch geringer als beim Verbrenner mit 11 KW Leistungsabgabe. Warum sollte der Motor dann deutlich mehr Leistung bringen ? Woher ? Somit erübrigen sich die weiteren Dinge, die du anführst, wie Führerscheinreglung und Kennzeichenpflicht usw. Gruß Detlef
			??????? 11 KW sind 11 KW (und 15 PS sind 15 PS). Völlig egal, ob die von einem E-Motor, von einem Verbrenner von einer Dampfmaschine oder einer durchgedrehten Opossumherde geleistet werden. Und wie von det740 schon bemerkt, ein Emotor mit einer "Leistungsaufnahme".......usw. usw. Aber vielleicht möchte Hubert uns ja noch etwas über das Drehmoment erzählen? In diesem Fall aber bitte nicht mehr die physikalische Größe der Leistung verwenden (Einheit W), sondern bitte die Einheit Nm bemühen.  Gruß Robin
				__________________ Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden.
|   Zitat:
    Du bist aber ernüchternd.   Wenn du jetzt noch mit der Propellerformel ankommst, wonach Propeller bei niedriger Drehzahl mit viel Drehmoment eh nix anfangen können -weil sie lustlos rumquirlen und eh nix in´s Wasser bringen-, dann verfallen ganze TDI und V8 Stammtische in tiefe Depressionen    Geändert von Fraenkie (14.11.2013 um 12:21 Uhr) |
|   Zitat:
				__________________ Gruß, Jörg!
|   Zitat:
 Ja der Motor muss CE haben. Das hat nichts mit der Zulassungspflicht zu tun, sondern damit, daß jedes technische Produkt das in der EU betrieben wird einer CE-Pflicht untersteht (außgenommen Produkte die vor der EInführung von CE hergestellt wurden).
				__________________ Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden  Inoffizielle Boote-Forum Map
			Danke für Eure schnellen Antworten.  Leistungsangabe und CE hätten wir damit geklärt. Zitat:
 Also ein Boot mit ordentlich abgestimmtem Elektroantrieb mit 11kw wird deutlich mehr "Bums" haben als mit einem 11kw Verbrenner. Oder liege ich da völlig falsch ? Gruß Hubert |
|   Zitat:
 Also hat ein Elektromotor da von unten Raus mehr "Bums" Elektromotor Kennlinie http://www.energie.ch/asynchronmaschine hier sieht man klar den Drehmomentvorteil eines Elektromotors.
			Was ja wiederum bedeutet, man kann eine Schraube verwenden, die einen vergleichbaren Verbrenner im unteren Drehzahlbereich überfordern würde.   Diese wiederum müsste im oberen Drehzahlbereich dann auch für mehr Speed sorgen. Oder ist da ein Denkfehler drin ? Gruß Hubert |
|   Zitat:
 Dazu müsste man meiner Meinung vergleichen, wiveil drehmoment ein 11kw Benziner und ein 11KW Elektro im Maximum haben bzw. beim Benziner im wirtschaftlichen Drehzahlbereich. Wenn das Drehmoment beim Elektro höher ist, kann man auch einen größeren Prop drauf machen.
|   Zitat:
 Die Propellerleistung ist Drehmoment mal Drehzahl mal 0,955 Beim Elektromotor gilt die gleiche Formel Hast Du einen Verstellpropeller, dann gehts, Du musst ihm dann mit steigender Drehzahl die Steigung nehmen. Eddi |
			was für ein Projekt schwebt dir vor? AC oder DC-Motor, Controller, Spannung?
				__________________ Peter ------ Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
			Es geht um kein konkretes Projekt. Aber wenn mein Motor mal den Geist aufgeben sollte, dann würde ich schon über einen elektrischen Flautenschieber nachdenken.  Bei den anderen Fragen ging es um ein Beiboot. Ich will da keine extra Zulassung machen müssen. Ich überlege ob ich meinen 5PS AB gegen einen kleineren tausche oder eben so einen Elektoquirl dranhänge. Gruß Hubert
|   Zitat:
 oder du investierst die 18€ für die anmeldung beim WSA
			Bei dem Beiboot mit E-Motor, denkst aber schon auch an das zusätzliche Gewicht der Akkus??
				__________________ No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
			Ist zwar Ot aber trotzden. Bei Elektromotoren ( und Travos ) gibt man die Aufnahmeleistung in VA ( Volt X Ampere) und die Abgabeleistung in W ( Watt ) an . So ist es nicht üblich , z.B die Angabe 100KVA und 95KW auf dem Typenschild zu haben. Die 5 KW ist die Verlustleistung des Motors. Die 5 PS Regelung. Ich habe einen 6PS Mercury Motor, welcher nur 5 Ps ( 3,78 KW ) an der Schraube zur Verfügung stellt. So steht es im Gesetz drin. Das macht diesen Motor so beliebt. Grüße Frank Geändert von corvette-gold (15.11.2013 um 20:50 Uhr)
|   Zitat:
			Ich habe gerade eine Tabelle von Minn Kota angesehen.  http://www.angeln-shop.de/mediaroot/.../minnkota.html Da hat der grösste Motor mit 1,3 KW noch nichtmal 2PS und soll angeblich bis maximal 1,8 t Bootsgewicht ausreichen. OK ... maximal .... aber selbst wenn ich 40% "Marketingoptimismus" abziehe bleibt die Angabe immernoch zu einem Drittel unter der Faustformel "3 PS pro Tonne" für ein Segelboot. Was mir auch aufgefallen ist, bei den 12 V Motoren liegt das Verhältnis von Leistung (in KW) zu Schubkraft (in kp) bei etwa 1 zu 4. Bei den 24 V Motoren nur bei 1 zu 3.  wieso ??? Leider habe ich nirgends einen Vergleich Leistung/Schubkraft von Verbrennern gefunden. Gruß Hubert
|   Zitat:
 Beim E-Motor sind da die Grenzen sicher weiter als beim Verbrenner, es macht ja aber keinen Sinn nen 15kW Motor (bei sagen wir mal 3.000rpm) mit nem Propeller zu belasten wo er net über 1.500rpm rauskommt und nur 7,5 kW bringt und verzweifelt vollen Strom saugt.......... Teillast sieht das natürlich ein bisschen anders aus, ich weiss. Aber da ist das Drehmoment dann ja auch net gefragt............ |
|   Zitat:
 Zu einer bestimmten Geschwindigkeit eines bestimmten Fahrzeuges ist genau eine Leistung erforderlich. Das ist beim Formel 1 Auto genau so wie bei der Strassenbahn. Einfach noch nen Gang hochschalten und schneller werden (wir haben ja Drehmoment) geht in die Richtung perpetuum mobile. |
|   Zitat:
 Das sagt MinnKota halt net. Und es darf halt net zuviel Gegenwind oder sonstwas sein   Aus Wikipedia: Die Goldene Regel der Mechanik drückt den Inhalt des Energieerhaltungssatzes für einfache Beispiele der Mechanik aus. Galileo Galilei formulierte sie . . . . . . . . . . . 1594     |
|   Zitat:
 Ein Watt ist gleich der Leistung, um pro Sekunde eine mechanische Arbeit von einem Joule zu verrichten (\mathrm{1\, W = 1 \, \tfrac Js}), also beispielsweise innerhalb einer Sekunde über die Strecke von einem Meter die Kraft von einem Newton aufzuwenden. bei einer elektrischen Spannung von einem Volt einen elektrischen Strom von einem Ampere fließen zu lassen (\mathrm{1\, W = 1\, \mathrm{VA}}), oder ein Gramm Wasser pro Minute um ca. 14,3 K (also innerhalb einer Minute von 15 °C auf etwa 29,3 °C) zu erwärmen. Das Watt ist die im internationalen Einheitensystem für die Leistung (Energieumsatz pro Zeitspanne) verwendete Maßeinheit. Sie wurde nach dem schottischen Wissenschaftler James Watt benannt. Als Einheitenzeichen wird der Großbuchstabe „W“ verwendet. Das Watt ist eine abgeleitete Einheit, das heißt, sie kann mit Hilfe der Basiseinheiten ausgedrückt werden, und zwar mit kg, m und s durch 1W=1 kg*m²/s³ |
|   Zitat:
 (Übern E motor diskutier ich mal nicht ) Die 15 Ps sind antriebsartunabhänig. Du kanst elektrisch (noch ) mit nem 4m Gleiter heizen, oder nen 10m Verdränger fahren, zur Zeit völlig legal. CE brauchst du nicht bei Selbstbauten,- dürfen dann soundsoviel Jahre lang nicht verkauft werden. Selbstbauten ist relativ "großzügig" zu verstehen. Die Eigenmarinisierung eines bestehenden Basismotors ist zb CE frei, ob der Basismotor dann seine Ce braucht ist höchstwahrscheinlich zu verneien.( Irgentwo wird da gerade auf eu was definiert, wo und was ?) Anmelden musste, aber wo ist dir überlassen. Ce muss der Emotor haben außer eigenbau oder sehr alt, obs die Rennleitung interesiert.:? Liegt wohl an der Tagesform und oder ob man deinen gruß als Mittelfinger deuten kann?? Hans
|   Zitat:
 Hi Fränkie, alles richtig. Aber bedenke, das Kaffeekochforum hat eine andere Adresse. http://www.kaffeeforum.at/wbb/index.php  Warum wundert es mich nicht, das die Idee dazu mal wieder in einsamen und abgelegenen Alpenschluchten entstand? Gruß Robin
| Themen-Optionen | |
