Alt 02.10.2013, 11:52
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Standard Thunderbold V Zündung einstellen
Motor Mercruiser V8 305 CID
habe gestern meine Thunderbold V Zündung abgeblitzt. Dazu das lila/weiße Kabel auf Minus gelegt und damit den Timing bzw. Einstellmodus des Zündmoduls aktiviert.
Zündung aus, Zündung an, Motor an, Leerlauf 700 U/Min. und dann mit leichten Drehen des Verteilers 10 Grad Frühzündung eingestellt.
Soweit alles gut - jetzt kommt das Komische: lila/weißes Kabel wieder von Masse getrennt. Zündung aus/an und Motor an, und jetzt hat die Zündung ohne Einstellmodus ca. 20 Grad Frühzündung!
Nochmals das Ganze wiederholt: im Einstellmodus 10 Grad Frühzündung, danach ohne Einstellmodus bei Abblitzen wieder 20 Grad Frühzündung...
Ist das normal oder hab ich was falsch gemacht? Wieso stell ich 10 Grad früh ein, wenn bei selber Drehzahl anscheinend automatisch wieder auf 20 Grad Frühzündung nachgerregelt wird?
Grüße, Robert
Alt 02.10.2013, 12:03
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Die Thunderbolt V regelt die Leerlaufdrehzahl über eine Veränderung des Zündzeitpunktes, allerdings ist 20° schon sehr viel.
Das heißt in Deinem Fall vermutlich, dass die Leerlaufdrehzahl falsch eingestellt ist und die Thunderbolt darum sehr viel nachregelt.
Darum:
- Lila/weiß auf Masse (bei Zündung aus)
- Motor starten
- Leerlaufdrehzahl einstellen
- Motor aus
- Lila/weiß von Masse trennen
- Motor starten
- Zündzeitpunkt kontrollieren
Dann sollte eigentlich alles i.O. sein, bzw. der Zündzeitpunkt um die 10° liegen.
Götz
Alt 02.10.2013, 13:20
Boot: Bayliner 2052
Danke Götz!
Allerdings liegt die Drehzahl im Einstellmodus und im normalen Modus (ohne lila/weißes) Kabel relativ gleich bei ca. 700 U/Min.
Wenn die Drehzahl im normalen Modus durch die Thunderbold beeinflusst wird, dann müsste Sie ja folglich im Einstellmodus, ohne Beeinflussung der Thunderbold, um einiges höher oder niedriger drehen!? Sie ist aber relativ gleich, auch nach Gehör....
Na ich probier's auf jeden Fall noch mal mit deiner Anleitung aus
Grüße ins Nachbarland
Alt 02.10.2013, 17:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Robert,
das ist so schon richtig.
Deswegen hast Du ja den Einstellmodus, weil Du ohne Einstellmodus, völlig falsche Werte abblitzt.
Gruß Alex
Alt 02.10.2013, 17:31
Danke Götz!
Bei meinem Motor soll die Leerlaufdrehzahl bei 600 oder 650 liegen (das weiß ich jetzt nicht mehr genau).
Wenn der Vergaser so eingestellt ist, dass der Motor im Einstellmodus 700 dreht, dann versucht die Thunderbolt über den Zündzeitpunkt die Drehzahl zu senken - in bestimmten Grenzen.
Wenn die Grenze erreicht ist und die Drehzahl immer noch zu hoch, dann kann die Thunderbolt auch nicht mehr weiter regeln.
So würde ich es vermuten.
Götz
Alt 03.10.2013, 15:53
Boot: Bayliner 2052
Götz
Dann sollte ja die Drehzahl im Einstellmodus möglichst bei 600/650 liegen, damit im späteren Normalbetrieb, die Drehzahl nicht durch die Thunderbolt gesenkt wird.
Meine Drehzahl liegt bei ca. 750 - nach dem Armaturenbrett-Schätzeisen. Kann natürlich auch sein, dass die Drehzahl im Einstellmodus zu niedrig ist und sie später künstlich erhöht wird. Um das genau zu machen, bräuchte man eine Stroroskoplampe mit DZM - so wie auch in der Original Thunderbolt V Einstellanleitung gefordert.
Was mir noch aufgefallen ist, alle Zündkabel blitzen mit der Storoskoplampe, wenn ich den Fühler der Lampe kurz vor der Zündkerze anklemme. Nur das Zündkabel des 1. Zylinders gibt mir unten an der Kerze kein Signal, nur wenn ich den Fühler am Kable kurz nach dem Verteilerkopf befestige, ist die Lampe zum abblitzen und damit zum Zündung einstellen zu bewegen.....!?
Werde also Kappe, Finger und alle Kabel tauschen. Zündkerze sieht aber nach 10 min Leerlaufbetrieb relativ normal aus.
Grüße und noch einen schönen Feiertag für Alle!
Alt 17.11.2013, 16:17
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Darum:
- Motor starten
- Motor aus
- Motor starten
Götz
Hallo, ich habe zur Einstellung auch noch mal eine Frage! Habe ebenfalls die Thunderbolt V, allerdings kein lila-weißes Kabel?! Meines ist ehr rot-weiß (siehe Foto)! Wenn ich jetzt diese Kabel abziehe und an Masse anschließe, lässt sich der Motor nicht mehr starten?! Ist dies das richtige Kabel? Muss ich mit dem grün-weißen Kabel auch noch irgend etwas machen?
Hits:	415
Größe:	89,7 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (17.11.2013 um 16:27 Uhr)
Alt 18.11.2013, 20:11
Hat sich erledigt! Habe das lila-weiße Kabel gefunden! Hatte es allerdings näher am Zündverteiler erwartet!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
