Hallo zusammen, wollte letzte Woche mal wieder ein wenig mit unserem kleinen Boot rum tuckern, aber leider hat der Motor nicht mehr mitgespielt. Er nimmt kein Gas mehr an, bzw. fühlt sich gequält an. Sobald man den Choke rausmacht oder einen Gang einlegt geht er aus. Also hätte er keine Kraft mehr. Ist ein Yamaha 5BS, stand nun drei Jahre im Keller.
Hier mal ein Video davon: https://youtube.com/shorts/2WuhDdswv...WChQC5gLQ4tqyK Hat evtl. jemand and eine Idee oder Tipp, was das sein könnte? Würde ihn ungern zur Werkstatt bringen, das käme sicherlich teurer als der Wert. Danke euch vorab! |
Ansaugtrakt auf Falschluft untersuchen.
Mach mal ein Video ohne Motorhaube so dass man den Vergaser sieht.
Der `Gashebel `lässt sich bei meinen kl. Motoren nicht so leicht bewegen. Passiert überhaupt was am Vergaser, wenn Du Gas gibst?
Schöne Grüsse ! |
Mach mal den Vergaser ordentlich mit Bremsenreiniger sauber. Alle Düsen kontrollieren. Ich vermute Ablagerungen aus dem Bioanteil unseres Sprits.
Geht die Sonne auf im Westen, solltest du dein Kompass testen. Euch immer die handbreit.. Uwe |
Erstmal da ke für eure Antworten. Ich habe den Vergaser jetzt nochmal gereinigt, hat aber auch nichts gebracht, der Motor verhält sich jetzt noch etwas anders, macht aber immernlch was er will, bzw. geht aus.
https://youtube.com/shorts/a1UjE54M8...JRbz2HvuOg8_xK Jetzt ist mit heute Morgen ein ganz banaler Einfall gekommen. Ich hatte das alte Bebzin von vor vier Jahren benutzt. Daher evtl. auch die Wolke, und die Ölschicht in der Tonne :-( Werde jetzt nochmal alles reinigen und frisch tanken. |
| Themen-Optionen | |
| Yamaha Malta nimmt kein Gas mehr an | PatrickB1988 | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 31.07.2020 18:35 |
| Volvo Penta nimmt kein Gas mehr an! | mcmalibu | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 06.02.2015 09:56 |
| Mein Mercruiser 140 nimmt kein Gas mehr an | zz69 | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 05.02.2012 15:54 |
| Johnson 15PS nimmt kein Gas mehr an | Kapitaen52 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 12.09.2006 21:38 |
| Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an | MarkusB | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 06.08.2003 20:44 |
