Hallo liebes Forum,
ich bin noch neu hier und habe bereits einige hilfreiche Tipps gefunden, allerdings komme ich immer noch nicht ganz zu einem zufriedenstellendem Endresultat. Die Situation ist folgende: Der Motor ist ein Yamaha 2 Takt 5ps Aussenborder, Bj 2001. Wir haben ihn seit letztem Jahr und er lief zuverlässig bis zum Ende der Saison. Dann hat er angefangen Probleme zu machen und entweder im Standgas auszugehen oder im nur mit halb gezogenem Choke zu funktionieren. Deswegen habe ich letzte Woche den Vergaser mal ausgebaut und mit Reinigungsspray gereinigt. Schwimmerventil sah in Ordnung aus und Luft/Benzin gemisch schraube war auch in gutem Zustand. Dann wieder zusammengebaut und eingesetzt. Jetzt läuft der Motor aber leider immer noch nicht rund. Wenn ich den Choke komplett aufmache, läuft er extrem hochtourig und wenn der Choke geschlossen ist, stirbt er im Standgas ab. Man kann mit halb geöffnetem Choke fahren aber ist natürlich nicht ideal. Eigentlich glaube ich, dass der Motor nicht genug Benzin kriegt, allerdings verstehe ich nicht warum er so hochtourt wenn man den Choke komplett öffnet. Vielleicht hat ja jemand hier Ahnung, was ich mir als nächstes anschauen sollte... ?! Vielen Dank im Voraus auf jeden Fall! |
Lass den Vergaser mal von einem Fachmann reinigen.
Dann sollte er wieder laufen.
Wat mutt dat mutt!!! |
Der Choke sorgt nicht nur für eine Anfettung, er hebt auch die LL Drezahl an, damit der Motor kalt rund läuft.
Wie wolle schreibt- das Dingens gehört general gereinigt. Das Benzin ist mittlerweile- auch dank des hohen Alkoholanteils - so mies geworden, das es nach ein paar Wochen für so kleine Motoren nahezu unbrauchbar wird. Musste erst meinen Roller genau wg sowas schieben :-( Ein Schmodder im Vergaser, Hauptdüse dicht...
Ohne Worte |
dein Motor leidet an Kraftstoffmangel, eine Gründlich Vergaserreinigung sollte helfen
| Themen-Optionen | |
| Probleme mit Vergaser Chrysler 45 PS | pickup | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 19.07.2013 16:51 |
| Probleme mit Holley Vergaser HILFE !!!! | arni112 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.06.2009 21:52 |
| weber vergaser 4 bbl nr. 9781s 0672 probleme | cayuco | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.02.2009 20:17 |
| Probleme mit Holley-Vergaser | Bootox | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 21.07.2007 02:14 |
| Probleme mit Benzin aus dem Vergaser... | User: 3512 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 12.05.2006 08:07 |
