Alt 26.09.2005, 09:59
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Standard Echolotgeber bauen
Hab schon wieder mein Ecolot Problem,
Habe doch dieses VDO Modis Gerät, und keinen Schwinger mit 200KHz.
Es gibt einen in München , aber der ist mir mit 136€ viel zu Teuer.
Ich könnte mir das Eagle Cuda kaufen für 89@ , habe dann allerdings die alte Risen Löcher in der Wand.
Einen 150KHz Schwinger kann ich ja nicht montieren , oder doch
Also habe ich mir gedacht ich baue einen selber, was soll da alles rein
Hat das schon mal jemand gemacht, oder weiß wie die schwinger funktionieren.
Alt 26.09.2005, 10:14
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Goran,
schau mal bei www.busse-yachtshop.de im nach. Die bieten einen 200 khz-Schwinger zum Heckeinbau für 59 Euros an.
Servus
Paul
Alt 26.09.2005, 10:16
Zitat von Paul Petersik
Hallo Goran,
Servus
Paul
Hi Paul, danke, kann ich den auch innen Montieren, mit Öl und Glass und so weiter
Alt 26.09.2005, 10:34
Zitat von avivendi
das mit öl und glas kannst du getrost vergessen. du kannst den geber direkt auf den boden kleben (blasenfrei), funktioniert nicht bei sandwichboden, da musst du unbedingt die aussenschalle nehmen.
Hab kein Sandwich,
und da kann ich hinkleben und gut,
Na das hört sich ja gut an.
Ich geh dann mal bestellen
Alt 26.09.2005, 10:44
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Hier:
http://www.bootstechnik.de/downloads..._manual_de.pdf
findest Du eine ganz gute Beschreibung, wie man den Geber auch innen montieren kann.
Du kannst das vorher testen, indem Du den Geber in einen Gefrierbeutel mit Wasser innen auf den Boden legst und mit Tape provisorisch festklebst.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Boot: Whitby 42
Hi Goran,
wie Axel sagt, mit klarem Silicon auf den Boden kleben. Den Boden vorher gut sauber machen. Mit dieser Methode kannst Du den Geber auch mal wieder versetzen, wenns sein muss. Nach der von Andreas genannten Einbauanleitung wird empfohlen, den Schwinger mit Epoxy auf den Boden zu kleben. Auch interessant.
Ich habe mal einen Geber ausgebohrt, weil ich ihn sonst nicht raus bekam. Ich habe wohl 10 Bohrer ruiniert. Da muss Granit (natürlich nicht) oder so etwas drin sein. Wahrscheinlich eher ein Kristall.
Servus
Paul
Alt 26.09.2005, 10:52
Hi Goran,
Ich habe mal einen Geber ausgebohrt, weil ichhn sonst nicht raus bekam. Ich habe wohl 10 Bohrer ruiniert. Da muss Granit (natürlich nicht) oder so etwas drin sein. Wahrscheinlich eher ein Kristall.
Servus
Paul
Ja es sind Piezokristalle drinnen, die must Du mit nem Spitzen Hammer zerbröseln, dabei erzeugen sie Spannung, nicht grad optimal in der Bilge bei einem Benziner
Alt 26.09.2005, 11:54
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Seestern
Hier:
Um Mißverständnissen vorzukommen, bei dem Trick mit der Tüte und dem Wasser/Eis, muss das Boot natürlich im Wasser liegen.
Gruß, Thomas
Alt 26.09.2005, 11:57
Zitat von boatman
Zitat von Seestern
Hier:
Kein Problem, in 12 Jahren ist es so weit
Alt 26.09.2005, 16:44
Boot: Whitby 42
Nur net hudln!
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
