Alt 09.09.2013, 19:14
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Woher Gewindestangen für Trailer-Längsauflagen
ich suche nach einer kostengünstigen Möglichkeit meine Trailerauflagen in der Höhe verstellen zu können.
Ich bräuchte dazu dann Gewindestangen mit einen druchmesser zwischen 30-35mm und große Flügelmuttern dazu.
Könnte ich dann die Gewindestange dann nicht einfach innerhalb des Vierkantrohrers auf das die Gummiauflage montiert ist "laufen lassen" ?
würde das gehen ? Wenn ja woher habt ihr die Teile . Im Baumarkt werde ich wohl kaum fündig wegen des Durchmessers .
Stand jemand schon vor einer ähnlichen Maßnahme ?
gruß
Hits:	126
Größe:	108,2 KB
Alt 09.09.2013, 19:51
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Wieso dieser Durchmesser der Gewindestange? Das Gewinde wird nur auf Zug belastet? Welche Kräfte kalkulierst Du?
Beste Grüße, Alex
Alt 09.09.2013, 19:53
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Twister82 Beitrag anzeigen
(..) Stand jemand schon vor einer ähnlichen Maßnahme ?(..)
Ja. Ich habe mir Kurbelstützen gekauft.
Da weiß ich, dass die Konstruktion und Festigkeit stimmt.
Beste Grüße
John
Alt 09.09.2013, 19:55
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Das hat nichts mit den Kräften zutun. Ich denke mal der innen Durchmesser der Rechteckrohre ist ca 35 mm. , deshalb auch dieses Aussenmass der Gewindestange.
Ich habe mir die Gewindestangen . Flügelmuttern beim Schlosser machen lassen, meine 30 taken dafür gegeben zuhaben
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 09.09.2013, 20:10
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Bei 35mm Gewinde fallen mir nur die Schraubfüße einer Baurüstung ein
Ist ein Grobgewinde und lag bislang oft bei meinem Schrotti !
Lese gerade: Spindelfüße heißen die Dinger
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 09.09.2013, 20:23
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
gruß
Ich nehme an, du meinst Trapezgewindespindeln, zB für höhenverstellbare Auflagen.
Findest du zB hier: http://www.befestigungsfuchs.de/Befe.../Trapezgewinde
Dazu passende Trapez-Sechkantmuttern dann zB hier: http://www.befestigungsfuchs.de/Befe.../Trapezgewinde
Glaube aber nicht, dass du da groß was sparst im Gegensatz zu fertigen Teilen.
Alternativ kannst du - falls du eine Quelle hast - alte Baustützen oder so ausschlachten.
Und ja, du kannst die "einfach so" in Vierkantrohren laufen lassen. Ist bei meinem Hänger (Bj 2009) auch so, schon ab Werk.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.09.2013, 08:37
Ich möchte das Boot auf den hinteren Rollen auf den Trailer ziehen und dann die Rollen entlasten indem ich die schraubbaren Auflaugen "gegen den Rumpf schraube". Einfach damit das Boot nicht rutschen kann und der Druck von den rollen weg ist.
Alt 10.09.2013, 08:44
Boot: Albin 25 AK
Ich möchte das Boot auf den hinteren Rollen auf den Trailer ziehen und dann die Rollen entlasten indem ich die schraubbaren Auflaugen "gegen den Rumpf schraube"....
Nein, das möchtest du nicht.
Spindelstützen dienen dazu (einfach gesagt), dass das Boot nicht nach links oder rechts kippt. Aber das Gewicht bleibt auf den Kielrollen. Das Boot ist dafür konstruiert und gebaut, das Gewicht auf dem Kiel auszuhalten. Der restliche Rumpf ist nicht dafür gedacht. Der verformt sich, je nach dem wie lange das Boot am Trailer liegt, auch nachhaltig.
Also die Rollen besser nicht entlasten.
Den Rollen muss das egal sein, wenn nicht (was vorkommen kann, wenn es nur wenige sind), dann werden sie eben gelegentlich getauscht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.09.2013, 09:46
Ich meine auch nicht die Kielrollen, sondern die rollen die hinten seitlich am Trailer sind ! ich könnte die Spindeln aber auch an diese Rollen bauen und dann die Rollen runterschrauben damit der "Bootsboden" dann auf den Längauflagen UND den Kielrollen liegt, und die seitlichen rollen entlastet sind !
Alt 10.09.2013, 13:34
Dachte an sowas....
dann einfach eine Flügelmutter dazu und gut
http://www.ebay.de/itm/Trapezgewinde...item48354e3d9b (PaidLink)
Alt 10.09.2013, 13:42
Boot: Albin 25 AK
Dachte an sowas....
100 mm ist ein wenig kurz, denke ich.
Ich würde die Länge so wählen, dass mindestens ein Drittel im Formrohr bleibt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.09.2013, 13:00
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Stütze
Hallo Twister82
such dir einfach 2Wagenheber vom Schrottplatz somit kannst du einfach hochkurbeln
gruß
courtino
Alt 11.09.2013, 14:04
Zitat von courtino Beitrag anzeigen
Hallo Twister82
gruß
courtino
Hast du da eine Lösung die du mir zeigen kannst ?
Alt 11.09.2013, 15:10
Boot: ARIMAR 500
Standard Auflage
Hallo Twister82
habe es in irgendeinem Forum mal so gsehen, der hat sich re. u. li. auf das vierkant rohr das nach hinten geht einen Wagenheber befestigt (mit Schellen) auf dem Wagenheben hat er sich dann die Langauflagen befestigt, somit konnte er einfach den Wagenheber nach oben schrauben und das Boot lag auf, ich hoffe du verstehst was ich meine, sollte ich noch fündig werden sende ich dir den link
gruß
courtino
Alt 11.09.2013, 19:54
http://www.bierhake.de/files/nachtraege%20pkw.pdf
Schaumal hierdrin nach dort ist auf Seite ca 10 eine Auflage für Segelboote evtl ist es das was du suchst
http://www.befestigungsfuchs.de/Befe...k-M36-x-1000mm
Stange evtl hier
Geändert von Tischler (11.09.2013 um 19:59 Uhr)
Alt 12.09.2013, 01:46
Dachte an sowas....
Standard Kurbelhubstützen für Boote haben ganz gewöhnliche M16 Gewinde drin, die kann man als Meterstangen für kleines Geld kaufen,
ich habe selbst schon mal in Hubstützen die Spindeln getauscht, Trapezgewinde sind zwar toll, aber richtig lohnen tut sich der Aufwand nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
