Alt 25.05.2013, 09:44
carlosboot carlosboot ist offline
Boot: linssen dutch sturdy 320 ac
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Radarreflektor
hallo Bootsfreunde,
wer weiß Rat? Ist ein Radarreflektor bei einem Stahlboot sinnvoll/erforderkich?
Danke im voraus für Euren Rat
Alt 25.05.2013, 09:58
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Morgen.
Das Gfk Material reflektiert kaum Radarsignale. Zwar sind in einem Motorboot immer irgendwelche Metallischen Gegenstände, wie z.b. der Motor, aber das entstehende echo wird bei den absendern oft als Fehler gesehen und nicht als Motorboot.
Stahl reflektiert sehr gut.
Der Reflektor ist z.b. bei einer Rettungsinsel sehr interessant. Denn damit kann man gefunden werden. Es gibt ihn sogar als aktive version, der das ankommende signal verstãrkt und zurück wirft.
Zusammenfassend würde ich in ein Stahlschiff keinen einbauen.
Bzw. Nur dann einbauen, wenn du mitten in der Berufsschiffahrt auf dem Nord Ostsee Kanal tuckerst. Ansonsten bringt es auch nur etwas, z.b. nachts.
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 25.05.2013, 10:26
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Ein Radarreflektor ist immer sinnvoll.
Egal ob Stahl oder GFK.
Er sollte mindestens 3,50 -4,00m über der Wasserlinie sein, um auch bei Seegang ein ausreichendes Echo zu liefern.
Bei Sportbooten ist in der Regel nicht die Reflexionsfläche das Problem, sondern dass diese zu flach ist und durch die Seegangsdämpfung leicht verschluckt wird.
Man muss aber darauf achten einen ordendlichen (möglichst mit SOLAS Zulassung) Reflektor zu montieren.
Die kleinen Röhren aus dem Bootshandel bringen kaum etwas.
Gruß Karl-Heinz
Alt 25.05.2013, 10:59
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
..mit SOLAS-Zulassung?
Wo kriegst Du die her?
Die von svb/Topplicht/awn haben keine, soweit ich weiss .
Gruß aus Husum
Alt 25.05.2013, 12:03
vielen Dank für Eure Beiträge. habe heute bei Niemeyer die Auskunft erhalten, dass ein Reflektor für ein Stahlschiff nicht unbedingt nötig ist.
Alt 25.05.2013, 12:06
PS: Bootslänge 10,50 m, Höhe Geräteträger 4,50 m, Breite 3,45 m
Alt 25.05.2013, 12:32
Benutzerbild von Warmduscher
Du könntest ja mal testen wie Dein Boot im Radarsystem zu sehen ist.
Bei absoluter Dunkelheit an ein (besetztes) Polizeiboot ranfahren, Deinen Schwarzwassertank ins Polizeiboot leeren, ggf. noch ein paar mal dagegen treten und dann ohne Licht abhauen. Wenn sie Dich finden ist Dein Boot gut per Radar sichtbar, Du brauchst dann keinen Reflektor.
W
keine Sau
Alt 25.05.2013, 12:50
@Pellworm
Hier zum Beispiel. http://www.awn.de/Technik/Navigation/Radar/Radarreflektoren/Echomax+230+Radarreflektor.html
@carlosboot
Die Sichtbarkeit auf dem Radarschirm hat mit dem Baumaterial so gut wie nichts zu tun.
Das Märchen von der besseren Sichtbarkeit bei Stahlrumpf, hält sich schon ewig.
Bei glatter See erkennt man auch schwimmende Möwen oder Gummiboote.
Was die Höhe des Bootes betrifft:
Ein zugelassener Reflektor muss in 4m Höhe ca 24 m² rückstrahlen.
Die wird Dein Boot in dieser Höhe nicht aufweisen.
Gruß Karl-Heinz
Geändert von nordic (25.05.2013 um 13:02 Uhr)
Alt 25.05.2013, 12:52
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Im Seehafen Antwerpen ist ein Reflektor Pflicht....
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 25.05.2013, 14:14
Boot: LM27
Ich denke mal, daß auch bei einem Stahldampfer ein hoch aufgehängter Reflektor seinen Sinn hat.
Gruß aus Husum
Alt 25.05.2013, 19:47
Boot: Prion T-Canyon
carlosboot, du fährst eine linssen dutch sturdy du fragst dich ob du einen Radarreflektor brauchst?
Ja - du brauchst einen - so wie jeder andere einen haben sollte!
Alt 25.05.2013, 19:50
es scheint mir ich habe ein vielschichtiges Thema angeschnitten...
Alt 25.05.2013, 19:55
hallo Christo Cologne,
wenn Du glaubst ich fühle mich priviligiert als "Linssen"-Fahrer keinen Reflektor haben zu müssen, dann irrst Du!
Es geht mir um die grundsätzliche Frage
Alt 25.05.2013, 19:56
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
....nicht wirklich. Ein Radarreflektor, korrekt angebracht, hilft jedem.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 25.05.2013, 21:21
Benutzerbild von asphaltmonster
asphaltmonster asphaltmonster ist offline
Boot: Topcraft Millenium 4,20m
76 Danke in 28 Beiträgen
Interessantes Thema, da mache ich mir auch grade einen Kopp drüber...
Allerdings schipper ich "nur" zum angeln mit einem GFK-Boot auf Rhein, Lahn und Mosel umher...
Und ich stelle mir schon die Frage ob es sinnvoll ist einen Reflektor anzubringen. Wobei ich eher an ein kostengünsiges Modell aus der "Bucht" (40€) dachte, allerdings komme ich nicht auf die 4m Höhe, sondern eher nur auf ca. 1,50m ü. Wasserspiegel.
Alt 25.05.2013, 21:49
Nur Binnen, ohne Seegang, reicht die Höhe aus.
Gruß Karl-Heinz
Alt 25.05.2013, 22:00
Gut zu hören... Wo sollte denn das Teil sinnvollerweise angebracht werden? Bug, Heck, Mittschiffs bzw. gibt es da zu beachtende Vorschriften?
Von meinem Laienhaften Unwissen ausgehend, würde ich es auf dem Scheibenrahmen montieren - das wäre der höchste Punkt vom Boot.
Alt 25.05.2013, 22:03
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Freie "Rundumsicht" für den Reflektor.
Dann ist alles gut.
Reflektor auf eine Binnenfahrwassertonne ist auch nur 1m überm Wasserspiegel und gut im Radar zu sehen.
Robert
Alt 25.05.2013, 22:13
Ah, ok, gut zu wissen, danke.... Will zwar nicht im Fahrwasser ankern, aber ich bin (und besonders meine Freundin ist dann) beruhigter wenn ich nachts auf dem Rhein unterwegs bin...
Alt 26.05.2013, 06:40
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Dir kann geholfen werde. Klick! Gibt es bei den o. g. üblichen Verdächtigen.
Ich habe so einen montiert und funkel wie ein Weihnnachtsstern im Radar.
In allen NL-Seehäfen sind Reflektoren Pflicht (und in dem Trubel auch sinnvoll). Wie oben schon richtig gesagt, ist die Montagehöhe ausschlaggebend. Niemand von uns hat auf 4 m Höhe 24 m² Reflexionsfläche, nicht mal ne fette Linssen oder Aquanaut.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.05.2013, 07:47
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Die Oktaeder aus Aluminium geben ein sehr gutes,hartes Echo.
Nicht umsonst waren nur diese für die Seesegler in der DDR vorgeschrieben,
die auf die Ostsee durften. Die wußten warum ... Auch viele Fischer fahren die.
Gruß Blue
"Ich will Sommer !"
Alt 26.05.2013, 18:04
hallo bluewater,
wie sieht ein octaeder aus?
gruß carlosboot
Alt 26.05.2013, 18:22
hat sich erledigt,
hab´s gefunden
Alt 27.05.2013, 13:09
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 463 Beiträgen
Etwas aus meinem Erfahrungschatz. 2KW Radar, Bauartbedingt nur ca. 3,5 hoch:
Segler um 10 m sind bei Seegang frontal erst in 1,5sm gut zu erkennen, egal ob Stahl oder nicht Stahl. Eine mittelgroße FW- Tonne mit Radarreflektor ca.2,5 m sehe ich etwas eher aber sehr deutlich.
Noch ein Gedanke, die Stahl-Mobos haben oft steile Flächen, z.B. Linsen,
Kunststoff Mobo's haben viele Rundungen, besonders jene im Mittelmeer-Stil. Dass sind dann fast schon Stealth- Eigenschaften.
Daher kann es schon sein Stahl-Mobos besser im Radar zu erkennen sind. So meine Meinung, werde mal darauf achten.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 30.05.2013, 17:38
hallo Thomas,
danke für Deinen Beitag. Damit ich das Thema nicht ganz fallen lasse, möchte ich einen Reflektor in Oktaederform am Gerätemast ca 4-4,5 m über Wasserlinie anbringen.
Wäre damit der Sorgfaltspflicht genüge getan?
Gruß carlosboot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
