Alt 29.04.2013, 15:50
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Standard 2 Außenlampen, eine Leitung
Tach Forum,
ich hätt' da mal eine Frage ...
Folgender Sachverhalt: ich habe an der Terrasse eine von innen geschaltete 230V-Leitung für eine Außenleuchte. Da möchte ich jetzt aber eigentlich zwei Lampen anschließen, eine einfache Edelstahlleuchte, um die Terrasse zu beleuchten, wenn ich abends draußen sitze, und einen LED-Strahler mit Bewegungsmelder, der den Garten ausleuchtet, wenn sich da was bewegt. Beide Leuchten existieren bereits.
Ich würde jetzt einen formschönen Edelstahl-Aufputz-Umschalter suchen und montieren, den Schalter innen permanent anlassen und draußen manuell zwischen LED-Strahler (hat auch Dämmerungssensor, wäre also tagsüber dunkel) und Außenleuchte umschalten. Wo kriege ich sowas?
Oder: gibts eine sinnvolle Alternative? Bei Metallaußenleuchten will ich auf keinen Fall auf die Erdung verzichten und die dreipolige Leitung für 2 Lampen missbrauchen. Und ich will auch keine zweite Leitung nach draußen legen - das ist eine nagelneue, dick isolierte Außenwand, wenn ich da beherzt mit dem Bohrer durchgehe, zerstöre ich mit Sicherheit alle möglichen Dampfsperren etc. und bedauere das in 10 Jahren bitterlich.
Gibt Instabus da irgendwas her? Ich könnte ja den Schalter drinnen zum Taster umfunktionieren, der einen Umschaltimpuls an einen Empfänger draußen sendet, der zwischen den beiden Leuchten hin- und herschaltet ...
Hat einer Ideen?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 29.04.2013, 15:58
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Das könnte man mit Funkaktoren lösen.
Du läßt den vorhandenen Schalter an und schaltest dann die beiden Leuchten über Funk, jeweils getrennt. Hat den Vorteil, daß du beide Leuchten auch parallel betreiben kannst.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 29.04.2013, 16:00
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Ich nehme mal an, die Leitung liegt nicht in einem Leerrohr, oder? Einfachste Möglichkeit wäre dann nämlich, das dreiadrige durch ein fünfadriges und den Schalter innen durch einen Doppelschalter zu ersetzen.
Falls das nicht geht, wäre doch ein mehrkanaliges Funkschaltmodul eine Lösung.
Intertechno z.B. stellt für fast jeden Einsatzzweck ein passendes Funkmodul her.
http://www.intertechno.at/produkte/e...ter/index.html
Edit: Ingolf war schneller
Grüße, Andreas
Alt 29.04.2013, 16:05
Ich will ja jetzt keine Werbung machen, aber wenn du den eltako -Funk nimmst, so brauchst du keine Batterie für den Sender, der arbeitet mit einem Piezo-Element und erzeugt den benötigtenStrom beim Drücken der Taste.
Gruß Ingolf
Alt 29.04.2013, 16:08
Gruß Ingolf
Wie plump ... dass ich da nicht drauf gekommen bin! Der LED-Strahler wäre ja normalerweise sowieso ständig an, den würden wir nur abschalten, wenn wir bspw. bei Kerzenlicht draußen sitzen und uns trotzdem bewegen wollen, und für die Außenleuchte wäre eine Fernbedienung sowieso optimal.
Das werde ich mal verfolgen ... DANKE!
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
