Alt 13.04.2013, 07:14
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Dual Solarladeregler
Hallo Forum!
Wie denkt so ein Regler?
Ich habe bei den verschiedenen Herstellern gelesen das man die Ladekapazität an die beiden Batterien verteilen kann.
Batt1 Batt2
10% 90%
20% 80%
90% 10%
und erst wenn Batt1 den eingestellten zustand erreicht hat wird Batt2 mitgeladen.
Meine frage die ich nicht ermitteln konnte:
Wenn Batt2 voll ist bei Stellung 90/10 und Batt1 ist bei 50% wird dann die Batt2 zum Laden der Batt1 mitherangezogen? Gegenseitiges Laden?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 17.04.2013, 19:04
Ich probiers noch mal
Gruß Shira
Alt 17.04.2013, 20:01
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde ja jeglicher Logik wiedersprechen. Gerade um gegenseitges Laden / Entladen zu vermeiden wird ja ein Laderegler oder Trennrelais etc. eingebaut. Sonst könntest du ja gleich beide Batterien parallel Schalten.
Gruß Hubert
Alt 17.04.2013, 22:15
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Denke mal, das funktioniert genauso wie die sterling Regler, die man benutzt wenn man Mit einer Lima zwei Batterien laden will..über sperrdioden bzw thyristoren
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 18.04.2013, 11:40
Boot: Momentan Bootlos :-(
Aha..und woher soll der Regler wissen wieviel Kapazität eingeladen werden muss um 90% Ladezustand zu erreichen?
Wie soll er erkennen dass 90% Ladezustand erreicht sind ????
oder ist damit eine fixe Leistungsverteilung gemeint???
Dann würde aber ein Teil der Ladeleistung "Verschenkt" wenn eine Batterie voll ist, und für diese 20% Leistung vorgesehen sind!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.04.2013, 13:16
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hall Shira,
So ist es. Das Ganze erfolgt spannungsabhängig (nicht kapazitätsabhängig)
Nein. Genau Das verhindert der Zweitladeregler.
Als Beispiel folge mal diesen Link eines Ladereglers und zieh dir dort mal die Bedienungsanleitung.
Darin ist genau beschrieben, wie die Batterien geladen werden.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
