Alt 14.07.2013, 23:08
Benutzerbild von Titus8034
Titus8034 Titus8034 ist offline
Boot: Sunseeker 46, Cranchi 31
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Auspuff von laut auf leise umbauen
Hi
Habe eine Frage an alle die Ahnung haben. Habe nen 5,7 V8 drin der nur offen ist. Der Sound an sich is Top. Nachdem mein Heimathafen ein relativ großer in Italien ist und ich auch gerne mit Familie fahre möchte ich die Möglichkeit haben unbemerkt den Hafen zu verlassen.
Wie werden die Abgase durch den Z geleitet oder gibt es andere Möglichkeiten.
Habe keine Abgasführung nach unten sondern wie gesagt nur oben raus.
Für konstruktive Vorschläge bin ich sehr dankbar.
Grüße Alex
Alt 15.07.2013, 10:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Es gibt u.U. passende Wechselklappen, Umschaltanlage usw.
Was für Dich passend ist, muß man sehen.
Fotos???
Im Zweifel mußt Du was bauen oder anpassen lassen.
Würde ich an deiner Stelle machen bevor Du aus dem einen oder anderen Hafen fliegst oder man Dich erst gar nicht rein läßt wg. Lärm.
Sowas spricht sich schnell rum.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.07.2013, 10:24
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Alex,
welchen Z-Antrieb hast du verbaut?
Ist das Abgasgeweih verbaut oder unten am Antrieb eine Dichtplatte?
Mach doch mal Fotos.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 15.07.2013, 10:28
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Alex,
habe mal gerade für Dich gegoogelt, bin aber nicht fündig geworden - gesucht habe ich nach einer Auspuffanlage die ich im Frühjahr auf der Motorradmesse in SB gesehen habe. Für eine Harley Davidson hatte ein Anbieter einen Auspuffanlage, die auf Knopfdruck leise war (nein nicht der Notausknopf) sozusagen für die Wohnstrasse zu Hause und dann auf der Landstrasse im Typischen Harleysound blubberte. Die Technologie sollte auch für Deinen Auspuff funktionieren - müsste wohl ggf angepasst werden. Gruß
Alt 15.07.2013, 10:37
Benutzerbild von Warmduscher
Das war bei Deinem Boot mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht immer so. Irgendwer hat den Auspuff mal umgebaut. Du kannst ihn jetzt wieder in der ursprünglichen Zustand bringen (Abgasführung durch den Antrieb), unter Verwendung von Serienteilen.
Andere Möglichkeit wäre, mit dem Einbau geeigneter Schalldämpfer zu experimentieren.
W
keine Sau
Alt 15.07.2013, 10:56
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Zitat von Saarlandskipper Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Sorry Stefan,
Aber Motorrad Technik funktioniert garantiert nicht, da ein Bootsauspuff wassergekühlt ist.
Alex braucht auf alle Fälle ein Abgasgeweih und ggf eine Corsa wenn er nicht permanent leise sein möchte, dann würde ich dazu allerdings noch Muffler empfehlem
Alt 15.07.2013, 11:09
Hallo Hendrik,
1:1 hätte ich auch Bedenken, der Hinweis zur Technologie war, dass es soetwas bei motorrädern gibt - ich weiß nicht einmal wie es funktioniert ob es Gegenschall oder eine "Klappentechnik" im Abgasstrang ist - da müsste man sich mehr als schlau machen und natürlich auch Deinen Hinweis zu wassergekühlten Abgasanlagen mit einbringen. Bin da nicht der Experte, habe nur meine "Beobachtung" eingebracht ....
Alt 15.07.2013, 20:36
Danke für die schnellen Antworten.
Nachdem es der eigene Liegplatz ist, wird mich wohl keiner sooooo schnell des Platzes verweisen nur man(n) will ja die Nachbarschaft nicht ständig wachtrommeln
Es ist kein Geweih eingebaut nur 2 Rohre nach oben raus, und nix nach unten.
Verbaut ist der Aktuelle bzw. letzte OMC
Ich auf KFZ und Motorrädern normal recht fit nur bei Booten (außer fahren)
noch recht frisch.
Leider steht das Boot mittlerweile in Lignano und ich habe nicht mehr Bilder zur Verfühgung.
Ist jeder serien Z für die Abgasführung ausgelegt oder gibt es da unterschiede?
Hits:	301
Größe:	77,3 KB
ID:	465577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	50,7 KB
ID:	465578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	45,8 KB
Alt 15.07.2013, 21:28
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Du brauchst nur das Y-Pipe und die Verbindungsstücke .Am Transum wird jetzt nur ein selbstgebauter Deckel sein .
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Alt 15.07.2013, 21:53
Das ist doch mal ein Anhaltspunkt. Ich werde wahrscheinlich genau den passenden für meinen Z brauchen,oder?
Kannst Du erkennen was das für ein OMC Z ist?
Alt 15.07.2013, 22:37
OMC-Forum-Papst
Du brauchst das Y-Pipe mit der Nummer 0986117, die zwei Verbindungsrohre 0913583 und die 4 Verbindungsschläuche .Die Nummern müssen auf den Teilen stehen das passen sie .
mfg Andy
Alt 15.07.2013, 22:45
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
lass dir doch zwei 90 Grad VA Bögen die bis unter die Wasserlinie gehen auf die Enstücke montieren,
bei Schleichfahrt= leise,
bei Jagdgeschwindigkeit= laut
Gruß Albert
Alt 15.07.2013, 22:54
Hast du evtl. ne Ahnung wo ich sowas gebraucht bekommen könnte
Alt 15.07.2013, 22:56
Auch ne gute Idee aber ich möchte auch gerne mit Kind fahren und das auch mal in schnellerer Weise.
Alt 15.07.2013, 23:20
Boot: zurzeit keins
dann sind die Enden der 90 Grad Bögen doch über der Wasserlinie, schön laut und behindern auch nicht, so macht manns auch bei Bösch Booten
Gruß Albert
Alt 15.07.2013, 23:28
Richtig aber ich möchte es bei schneller Fahrweise auch gerne leise haben wenn ich will
Alt 15.07.2013, 23:44
Bösch Boote haben eine wirksame Schalldämpfung im Abgasstrang.
W
keine Sau
Alt 16.07.2013, 05:20
Boot: zurzeit keins
W
das habe ich nicht abgestritten, gruß
Gruß Albert
Alt 16.07.2013, 07:29
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Eine sehr schöne "Allround Bootsbau" hast du da, du wirst den Motor aber ausbauen müssen um die Platte aus und das Geweih einzubauen, dann muss noch der Schlauch vom Transom zum Z eingebaut werden. Deine Allround ist übrigens ein spitzen Boot, es besteht nicht aus Glasfasern, sondern es ist ein Mix aus Kohlefaser, Aramid und Glas, es ist extrem belastbar gebaut.
Ich habe öfters für Dr. Bolz die Motoren umgebaut und optimiert.
Gruß Andreas
Alt 16.07.2013, 10:56
Das habe ich auch nicht behauptet das Du was abgestritten hast.
Boesch kann sich die bei spätestens bei Gleitfahrt über Wasser liegenden Auspufföffnungen nur erlauben, weil vorher eine entsprechende Schalldämpfung erfolgt.
Im Übrigen finde ich das Vorhaben des Tröötstarters "Auspuff von laut auf leise umbauen" absolut lobenswert ! Dafür möchte ich mich im Namen tausender erholungssuchender Menschen und Millionen von Meeres- und Landtieren bedanken !
W
keine Sau
Geändert von Warmduscher (16.07.2013 um 11:44 Uhr)
Alt 16.07.2013, 11:25
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Hallo Titus, schau doch mal nach "Muffler" oder "Silencer" sind Dämpfer zum Nachrüsten. Entweder zwischen Riser und Transom in den Schlauch oder draußen raufstecken. Nicht ganz so leise wie durch den Antrieb, aber deutlich besser als komplett offen.
Alt 16.07.2013, 19:18
Gruß Andreas
Habe ich vom einem in Hafen in Italien auch schon gehört. Wusste nicht was ich da gekauft habe aber anscheindend nix schlechtes
Gibt es denn keine nicht soooo aufwendige Varinate das Boot leiser zu bekommen?
Gruß Alex
Alt 16.07.2013, 21:03
Schalldämpfer hinten anbauen, frag mal Cyrus.
Wenn dein Boot nach 1990 gebaut wurde habe ich wahrscheinlich schon Hand angelegt. Allerdings wurden fast alle Boote mit Alpha One gen.1 oder Volvo Single-Prop ausgerüstet, also denke ich, das an deinem Boot schon was verändert wurde.
Gruß Andreas
Alt 16.07.2013, 21:19
Gruß Andreas
Das Boot ist ein 1995.Wie meinst Du das mit Hand angelegt?
Das Boot wurde letztes Jahr komplett neu aufgebaut wegen nem Motorschaden.
Neuer V8 und Z sind montiert worden. Ich habe das Boot so gekauft
Alt 18.07.2013, 18:58
Ich habe das Boot wahrscheinlich mit gebaut . Also bin ich mir ziemlich sicher, das ursprünglich mal ein Geweih eingebaut war. Du bekommst solch ein Geweih bei diversen Bootsteilehändlern bereits gebracht recht günstig, aber dann brachst du eine Umschaltung oder du musst deine Auslässe verschließen (hab ich bei mir gemacht). Die günstigste Alternative ist allerdings ein Endstück mit Schalldämpfer.
http://www.mooreperformance.info/Page-8.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
