Alt 15.07.2019, 11:08
Matthias81 Matthias81 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard defekte Motorlager hinten
ich habe ein grosses Problem. Bei meinem 3.7er Mercruiser sind die hinteren Motorlager defekt, durch diesen defekt hat sich jetzt natürlich mein Motorcoupler verabschiedet. Jetzt bin ich auf der suche nach zwei neuen hinteren Motorlager. Leider sind die Lager wohl nicht mehr zu bekommen, die Händler die ich in den USA gefunden habe die versenden nichts nach Deutschland. Jetzt meine Frage: hat schon mal jemand andere Lager verbaut die passen könnten? Drehbank etc. ist kein Problem. Ich weiß da langsam nicht mehr weiter.
Die Original Teile-Nummer ist 12619 und falls jemand noch einen Motor Coupler über hat, darf sich gerne bei mir melden
Danke
Matthias
Hits:	183
Größe:	31,4 KB
Alt 16.07.2019, 14:48
Hat sich erledigt.
Matthias
Alt 16.07.2019, 19:37
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Matthias81 Beitrag anzeigen
Hat sich erledigt.
Matthias
Super, klasse Lösung
Lass uns alle dumm sterben.
Es gibt hier User, die auch einen 3,7L fahren und sich für solche Threads interesieren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.07.2019, 14:53
Also, damit keiner Dumm sterben muss: Ich hab jetzt die normalen Motorlager mit der Teilenummer 8M0103028 bestellt. Die scheinen vom Mass her identisch zu sein, genau kann ich es erst sagen wenn sie angekommen sind. Ich werde dann gerne noch Bericht erstatten, wenn alles wieder verbaut ist und es passt oder ich etwas verändern musste.
Matthias
Alt 22.07.2019, 18:28
So jetzt mal ein kleines Update.
Teile sind endlich angekommen und auf den Bildern kann man den Unterschied der beiden Motorlager gut erkennen. Links alt und rechts neu. Der Unterschied ist die Länge der inneren Buchse, sollte sich aber durch die dünnere Unterlegscheibe wieder aufheben. Ich werde wieder berichten wenn alles eingebaut ist.
Matthias
Hits:	147
Größe:	80,0 KB
ID:	848860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	89,9 KB
Alt 22.07.2019, 20:43
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nabend,
Was ist an den alten Lager deft. ?
Hat sich die inne Hülse vom Gummi gelöst ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 23.07.2019, 07:41
Guten Morgen,
bei dem 2 Motorlager auf der Steuerbordseite war die innere Hülse aus dem Gummi rausgerissen und der Motor ca. 10mm abgesackt. Das hatte zur folge das sich der Motor Coupler aufgelöst hat.
Matthias
Alt 24.07.2019, 19:20
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Guten Morgen,
Matthias
Und das macht sich nicht durch Vibration bemerkbar?
Sowas merkt man doch rechtzeitig, oder?
Gruß Harry SG
Alt 24.07.2019, 21:00
Ich habs leider nur über ein defektes Gimballager gemerkt, wollte dann den Motor ausrichten nur leider keine Chance weil alles abgesackt war. Der Motor lag dann auf der Roten Filzscheibe, die haben wohl noch etwas Vibrationen aufgenommen.
Egal, der Kahn läuft wieder. Also für alle die es Interessiert: das Mount Kit 8M0103028 passt 1 zu 1 in einen 3.7 Liter Mercruiser
Matthias
motorlager hinten auspressen beim Mercruiser V8 monette999 Technik-Talk 0 16.03.2011 23:03
Motor Qualmt hinten im Stand Frankerz Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2005 06:52
Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? buo Segel Technik 14 27.04.2004 08:27
Haarrisse hinten links .... ??? Müritzer Motoren und Antriebstechnik 4 08.03.2004 09:07
Auspuffabgase kommen am Anfang nicht hinten raus... DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 27 12.07.2003 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
