Alt 11.04.2014, 18:15
Astarod Astarod ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Reichen 60 Ah zum starten eines 50 Ps Zweizylinder Aussenborder?
Habt ihr ne Ahnung was so das mindeste an AH ist was man braucht zum starten eines 50 Ps Aussenborders.
Asta
Alt 11.04.2014, 18:20
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Da reichen auch 20Ah oder weniger wenn Du nicht Minutenlang orgeln mußt.
Gruß Hubert
Alt 11.04.2014, 18:54
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich denke auch 65 Ah sind mehr als ausreichend.
Gruß Hubert
Alt 11.04.2014, 19:09
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Was kleineres reicht auch,sonst....
http://www.youtube.com/watch?v=Sxfn4kLA0VU
Glück Auf!
Gunar
Alt 11.04.2014, 19:22
Gruß Hubert
Ja;
Größe: hängt u.a. davon ab: ob bei dem Modell: ein Gleichrichter; (dann sollte der Akku genügend groß sein; und möglichst noch „offen“ „Stöpsel“ oben drauf.) wegen möglicher Überladung! (ev. noch im Landhandel…)
Bzw. ein Gleichrichter/Regler verbaut ist. Da genügt auch ein kleinerer Akku, da der nicht überladen wird.
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2014, 19:40
Wenn Asta noch ein paar mehr Infos rausrückt könnten wir ihm auch konkretere Tipps geben.
- Lademöglichkeit hatte Stingray schon angesprochen
- Hängen noch andere Verbraucher an der Batterie ? (Kühlbox / Radio)
- wie soll das Boot genutzt werden? (Nachmittags ne Kafferunde oder Wasserwandern und Ankern?)
Gruß Hubert
Alt 11.04.2014, 19:51
Ich denke es geht um das Starten eines 50PS Aussenborders. Soll matürlich noch ein 5 KW Spannungswandler für eine WaMa drann, dann brauchts sicherlich deutlich mehr
Alt 11.04.2014, 21:03
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
so war die Anfangsfrage
dazu würde sowas reichen
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Quad...item4ac3c3587c (PaidLink)
für die kleine Spritztour zum nächsten Anker-/Badeplatz wäre die allemal ausreichend
bei stundenlangem Wasserwandern im mitteleren Drehzahlbereich würde die aber bald dicke Backen machen
daher die Frage nach weiteren Informationen um fundierte Aussagen machen zu können, z.B. die oben genannte Ladetechnik
Bernhard
Alt 11.04.2014, 21:11
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Ich hab an meinem 50er Tohatsu nen 70 Ah Akku drann und schalte, wenn er laüft, immer Verbraucher(Radio und Posileuchten) zu, sonst bläst der sogar das Ding noch auf....., damit pendelt er sich auf 14 V ein....
Laderegler iss nich.......
Alt 11.04.2014, 21:18
Ich brauche sie zum angeln,also starten und stoppen auf der Ostsee und den Bodden.
Radio und Echolot ist auch verbaut.
Hab bloß Angst ,dass ne zB 45er schnell leer gelutscht ist beim mehrfachen starten und nicht viel fahren.
Alt 11.04.2014, 21:44
Nun gut, wenigstens eine Frage beantwortet.
Jetzt würde ich sagen nimm die größte die du unterbringen / tragen / bezahlen kannst
1. schafft die die meissten Starts - ohne nachgeladen zu werden
2. kann sie deine Geräte länger versorgen - ohne nachgeladen zu werden
3. hält sie es länger aus, ohne zu kochen, ungeregelt geladen zu werden
Der Knackpunkt ist die Ladung. Mit einem Laderegler kannst du auch eine 20 Ah Batterie nehmen. Ungeregelt verträgt die aber keine längeren Fahrten, das kann eine 100 Ah Batterie viel länger ab ohne Schaden zu nehmen.
Gruß Hubert
Alt 11.04.2014, 23:02
Genau so gehts, Laderegler sind bei vielen Aussenbordern nicht an Bord.....
Da hilft nur ne grosse Batterie...
Alt 12.04.2014, 08:02
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm....
Ob da nicht ein laderegler mehr Sinn machen würde,
als eine grosse Bleikiste mitzuschleppen?????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
