Alt 09.02.2013, 18:59
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Standard HONDA BF 9,9 - Starterknopf anschließen
Wieder einmal habe ich mich beim Basteln "festgefahren" ... Direkt am AB ist ein Starterknopf (Foto: starter.jpg), mit dem man den Anlasser betätigen kann. Er wird bei eingeschaltetem Gang verdeckt, ist nur im Leerlauf zugänglich.
Dieser Starterknopf war bei meinem Motor "totgelegt". Nun möchte ich ihn wieder aktivieren, weil es besser ist, wenn man nicht immer nach vorn an die Fernschaltbox laufen muss, wenn man hinten am AB baut.
Auf dem Foto: schalter.jpg sind die beiden Anschlüsse zu sehen. Laut Schaltplan führt ein Kontakt zum Regler/Gleichrichter, der andere direkt zum Anlasser. Auf dem Foto: unbekannt.jpg ist ein Teil zu sehen. Handelt es sich dabei um den Regler/Gleichrichter?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vorbesitzer die Kabel, die zum Anlasser/zum Regler führten, entfernt hat. Jetzt geht die Suche los ...
Kann mir da jemand einen Hinweis geben? Was passiert mit dem Regler/Gleichrichter, wenn ich die Kabel verwechsle (beim probieren) ...?
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	164
Größe:	80,6 KB
ID:	425224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	114,0 KB
ID:	425225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	101,0 KB
Hits:	527
Größe:	23,7 KB
Alt 11.02.2013, 00:35
Hallo Wolfgang EG,
vom Laderegler geht eine dünne Plusleitung zum Dicken Plus am Startrelais, den Plusanschluß kannst du benutzen, dann geht der Anlasser immer sobald die Batterie eingeschaltet ist,
die andere Leitung von deinem Starttaster geht an die dünne Leitung vom Startrelais, liegt dann parallel zu der Leitung die aus dem Anschlußstecker zur Fernbedienung kommt
Alt 11.02.2013, 00:48
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
leider kann ich auf deinem Schaltplan (trotz zoom) die Kabelfarben ( die buchstabenkobinationen an den Anschlussstellen ) nicht erkennen. Hast du das Bild noch in besserer Qualität? Oder hat Ralf deine Frage schon ausreichend beantwortet ?
Gruß Hubert
Alt 11.02.2013, 08:30
Ralf, danke. Dann sollten diese Leitungen ja bereits vorhanden sein, denn ich gehe davon aus, einer der vorgerigen Eigentümer hat diesen Anschluss nur totgelegt ....!? Ich werde mal das ganze Kabelgerödel freilegen, um richtig sehen zu können.
Hubert, hier noch einmal der gesamte Plan. Die beiden Anschlüsse am Taster sind einmal schwarz-weiß und weiß-schwarz.
Wolfgang
Hits:	792
Größe:	65,1 KB
Alt 11.02.2013, 18:32
Hallo Wolfgang,
ich vermute Dein Vorgänger hat einfach die Steckverbindungen zum Taster am Motor gelöst und an diesen das Kabel zum Taster der Fernschaltung angeschlossen. Wenn du diese Kabel findest, kannst du den Taster einfach parallel anklemmen. Ich bin den ganzen Abend noch online. Wenn du willst können wir auch kurz telefonieren (schick mir ne PN wenns geht mit Festnetznummer)
Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
