Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 11.12.2011, 00:21
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Standard Nachts ankern - brauche ich da wirklich 2 Anker ?
Wir haben noch nicht viel Erfahrung und bisher nachts immer schön gemütlich an Marinas gelegen.
Ich fühle mich da sicherer, und eine Dusche hat auch was.
Aber es kann ja mal sein, daß man keinen Marina- Platz mehr findet.
Also müsste ich ankern :-(
Ich gebe zu, ich habe noch nie nachts geankert und ich habe auch ziemlich Angst davor, daß sich da unbemerkt was losreißt und das Boot dann nachts irgendwo in einer Fahrrinne landet.
Aber wenn es doch mal nicht anders geht, was kann ich machen, damit wirklich nix passiert ?
Mir wurde z.B. geraten, 2 Anker zu benutzen, einen vorne , einen hinten.
Ist das sinnvoll ?
Was habt Ihr noch für Tipps, damit nichts passiert ?
Danke im voraus,
Jutta
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 11.12.2011, 00:29
Hallo Hohensteinchen,
ein guter Anker mit Kette der für den Gewässergrund geeignet ist, reicht völlig wenn er richtig festgefahren wurde
2 Anker sind auch schwieriger zuhandhaben
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Ein Anker ordendlich gesetzt und gut ist. Heckanker zusätzlich bringt nur Probleme.
Am besten eben nicht vor Anker gehen und danach sofort in die Koje, sondern noch eine Weile das ganze beobachten.
Normalerweise bemerkt man das schon irgendwie, wenn das Anker doch ausbrechen sollte.
Ansonsten kann ein kurzer Rundumblick zwischendurch auch ganz interessant sein. Nur dabei nicht vergessen wieder in die warme Koje zu schlüpfen.
Wenn vorhanden hilft natürlich auch ein Ankeralarm des GPS, obwohl ich den nie einsetze.
Gruß Karl-Heinz
Alt 11.12.2011, 00:40
Hallo Ralf und Karl- Heinz, Ihr Nachtschwärmer
wieso ist ein zweiter Anker schwieriger zu handhaben ?
Ich dachte nur so als Reserve, falls der erste sich losmacht ?
Und das mit dem Rundumblick im Finstern ist ja gut und schön, aber ob ich mit null Anker- Erfahrung da merke , ob die Situation brenzlig wird, wenn es stockfinster ist, bezweifle ich.
Und ich fürchte sowieso, daß ich wahrscheinlich die ganze Nacht kein Auge zumachen werde.
Mir ist ja auch jede Marina oder sonstige zivilisierte Liegeplatz lieber, also das mit dem Ankern ist wirklich nur für den Notfall gedacht.
( Wir haben allerdings jetzt extra eine elektr. Winde anbringen lassen, also der erste Schritt ist ja schon mal getan. Ich hab sie noch nicht ausprobiert, das kommt dann im Frühjahr )
Danke erstmal für Eure Tipps. Habt Ihr noch weitere Vorschläge ?
DAAAANKE von Jutta
Alt 11.12.2011, 00:41
Nochwas zum " Gewässergrund " : jeder sagt was anderes, welcher Anker wofür geeignet ist.
Und der Grund kann doch ganz unterschiedlich sein, aber ich kann doch nicht ein ganzes Ankersortiment mitschleppen ?
Alt 11.12.2011, 00:46
Sollte ein Anker wirklich mal etwas durchrutschen, treibst Du normalerweise ja nicht gleich kilometerweit ab, sondern wahrscheinlich nur einige Meter.
Das reicht aber, das Deine Ankerketten sich ziemlich verhedern können und Du einen schönen Ankersalat bekommst.
Vor Anker liegen kann übrigends sehr schön sein und wenn Ihr es einmal ausprobiert habt, möchtest Du vielleicht gar nicht mehr in eine Marina.
Je nach Beschaffenheit des Grunde hört man es an der Kette unterschiedlich stark ob das Anker hält. Auch an den Bootsbewegungen fühlt man es nach etwas Übung.
PS Nimm einfach einen guten Allroundanker. Du wirst sowieso nie den perfekten für den jeweiligen Grund haben.
Gruß Karl-Heinz
Alt 11.12.2011, 00:53
in der Boot gab es mehrere Vergleichstest mit Ankern auf verschiedenen Untergründen
auf der Hompage vom DK Verlag solltest du was finden
Alt 11.12.2011, 04:42
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Frage: Wo soll geankert werden?
Auf einem Binnensee schmeißt man das Ding ins Wasser und schläft tief ein. Fertig.
Auf See wird es komplizierter. Da gilt es, das Anprallen auf die Felsküste zu verhindern, oder nicht auf dem Strand aufzulaufen.
Man kann sich ein GPS einstellen, aber wenn das Boot große Kreise zieht, dann gibt es nur Alarm.
Auf großen Boten und bei Wind und Welle stellt man eine Ankerwache. Ansonsten Wecker stellen.
Schwerer Anker und viel Kette sind ein Muß.
I.d.R. wird nur ein Anker geworfen und evtl. festgefahren. Genug Platz zum Nachbarn lassen. Das Boot muss gut schwoien können. Das geht nur mit einem Anker und langer Ankerkette. Wind und Strömung können sich ändern.
Den Anker nach dem Legen möglichst lange beobachten. 2 oder 3 Versuche, bis er sitzt, sind normal.
Bei Welle ist Ankern voll kacke; besonders wenn man die Bugkoje hat.
Auf Anker- und Liegeverbote achten.
Mein Ding ist es nicht. Ich mache es mit meinem Boot nicht. Mit einem Charterboot habe ich es schon gemacht. Da kann man beruhigt pennen gehen, wenn jemand im Cockpit sitzt und Wache hält.
Micha
Alt 11.12.2011, 07:27
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Also ich (wir, so ca. 3-10 Boote) Ankern immer draußen.
Wenn ich alleine liege, immer nur mit einem Anker. Das Boot soll sich ja auch in den Wind legen können.
Die Abtreiben, sind immer nur die, die mit Heckanker ankern.
Wenn wir aber im Päckchen liegen, dann bringen wir auch Heckanker aus. Das sind dann aber auch mehrere Anker. Ein Paar vorne und ein Paar hinten. Da ist noch nie was ausgebrochen.
Ankern ist in der Unterhavel in Berlin eh kein Thema. Der Grund ist sehr gut zum Ankern. Außer im Wannsee vor dem Strandbad, da ist Sand und relativ tief und oft auch noch Wind. Da bin ich schon mal abgerutscht.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 11.12.2011, 07:29
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Wir ankern immer, fast nie in der Marina. Ausreichen dimensiomierter Anker und Kette ist wichtig.
Ankeralarm beruhigt das Gewissen bei 60km/h Wind
Halt so ankern, dass nach ausreissen des Ankers der Alarm bimmeln kann, du aufwachen, hochtrottem und reagieren kannst. Also in Windrichtung 50-100 freihalten.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.12.2011, 08:12
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir ankern meistens über Nacht. Uns scheint es beim Ankern wichtig, notfalls schnell und einfach wieder aufbrechen zu können (Unfall oder Krankheit an Bord, Wetterumschwung, Nachbar treibt gegen uns usw). Deshalb zwei Anker nur in seltenen Ausnahmefällen, mit lückenloser Bewachung und sofortiger Anpassung, wenn der Wind dreht.
Um das Slippen zu überwachen, gleich nach der Ankunft ein Digitalfoto mit Blickrichtung senkrecht zum Wind, mit zwei markanten Landmarken drauf: Eine nah, eine fern. Schon sehr geringes Vertreiben ist dann gut erkennbar im Vergleich mit dem Bild. Anfangs ein bisschen für das Straffen der Kette ist aber erlaubt.
Schwere Kette (zumindest Vorlauf) ist die beste Vorsorge.
sea u in denmark
Alt 11.12.2011, 08:14
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
1 Anker reicht aus, GPS mit Ankeralarm würd ich auch empfehlen.
Nicht zu vergessen , ganz wichtig, 1 Ankerlicht ( Topplicht 360 Grad) .
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 11.12.2011, 08:30
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Anker doch einfach Am frühen Nachmittag. WEnn er bis ABends hält hält er auch bis zum Morgen.
Alt 11.12.2011, 08:53
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
636 Danke in 265 Beiträgen
in den letzten Jahren immer weniger geankert. Wenn schon, dann in der Regel mit Ankerwache... man schläft besser.
Bei Wind und Welle hat man bei einem Gleiter in der Bugkabine eine beschissene Nacht, daher...
Inzwischen machen wir es wie die meisten Holländer. Es wird auf Sand gefahren... Heckanker ca. 30 Meter vor Land ins Wasser, langsam auf Grund fahren, Prickels sind vorher an zwei Tampen festgemacht, Leiter am Bug zum absteigen bereit, nach Landberührung mit einem Prickel auf der Luv Seite absteigen, Prickel provisorisch einschlagen, dann den 2. Prickel auf der Lee Seite einschlagen und gut ist..... man schläft besser und das Boot kann auch Seitenwinde von WS 6 und mehr ab ohne dass es sich signifikant bewegt. ( Diese Manöver fahre ich auch ab und zu alleine )
Carlo
Alt 11.12.2011, 08:55
Hier noch ein Bild von uns beim Ankern in der Lieper Bucht
Klick
Dirk
Alt 11.12.2011, 09:17
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Das Anker in den Berliner Gewässern stellt kein Problem dar.
Wenn man nicht bis zur Dunkelheit durchfährt lässt sich ein evtler Versatz auch sicher feststellen
und wen der Anker mal einige Meter nachgibt ist das auch kein Drama.
Die letzten Jahre haben wir aber das Boot meißt mit Heckanker auf den Sand gesetzt und sind über den Bug ausgestiegen
das hat was, besonders für den Wauzel und die Kinder
Die Marina sieht das Boot nur ab Sonntagabend.
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 11.12.2011, 09:54
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Hallo Jutta,
das A und O sind schön schwere Anker und sehr viel Leine.
Ein für die Berliner Gewässer geeignete Anker ist der Kreuzdraggen, nur wird der entsprechend der Bootsgröße irgendwann zu unhandlich, weil zu schwer. Der Vorteil ist, dass der beim Slippen normalerweise irgendwann wieder festkommt.
Ob man unbedingt einen Kettenvorlauf benötigt, wird kontrovers diskutiert, ich bin der Meinung, das zusätzliche Kettengewicht kompensiert nur fehlendes Ankergewicht. Gleich einen um das Kettengewicht schwereren Anker einzusetzen vereinfacht das Handling.
Die sonst hier häufig anzutreffenden Klappanker kommen selten alleine wieder fest, vor allem, wenn man beim Slippen ein Stöckchen eingefangen hat. Dafür kann der etwas leichter ausfallen.
Wenn man ausreichend Platz hat, sollte man durchaus die maximale Leinenlänge stecken - viel hilft viel.
Im Päckchen sind Bug- und Heckanker sinnvoll.
Die meisten Boote schwojen mit nur-Buganker fürchterlich. Ich bevorzuge immer 2 Anker, Heckanker (schwerer Kreuzdraggen) zum Fahrwasser und leichten Buganker (Klappanker) am Ufer, der im Flachen durchaus mal per Hand festgerüttelt werden kann.
Entgegen der Regeln habe ich sogar Schwimmleinen am Anker. Das hat den Vorteil, dass beim "Ankermanöver 2a" (Anker im Wasser - Leine auch) kein Totalverlust auftritt und irgendwelche Deppen, die sich einbilden, dass die Ankerleine an der Wasseroberfläche senkrecht nach unten abkippt, bei mir keine größeren Verluste verursachen. Da helfen selbst Ankerbojen nix.....
Alt 11.12.2011, 10:29
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Hohensteinchen Beitrag anzeigen
...Mir wurde z.B. geraten, 2 Anker zu benutzen, einen vorne , einen hinten.
Ist das sinnvoll ?
Was habt Ihr noch für Tipps, damit nichts passiert ?...
Unter normalen Bedingungen reicht ein Anker aus. Damit kann das Boot schwojen (sich in den Wind oder den Strom stellen), so dass die Kräfte auf das Boot gering bleiben.
Ein 2ter Anker ist nur sinnvoll:
- verkatten: 2ter Anker erhöht die Haltekraft des 1ten Ankers (quasi in Reihe geschaltet),
- zweiter Buganker (unter etwa 45°): bei stärkerem Wind ist die Haltekraft höher und das Schwojen wird reduziert,
- als Heckanker: fließendes Gewässer oder schmales Revier, starker Wind oder Strömung querab sind dann kein Spaß mehr!
- vermuren: ein Anker nach vorne, der andere nach achtern, beide über den Bug geführt; in Tidengewässern, wo der Strom kentern kann. Je nach Richtung hält erst der eine, dann der andere Anker.
Und zusätzlich beachten:
- Das Wetter muß geeignet sein, bei Schlechtwetterprognose den Ankerplatz noch sorgfältiger auswählen (geschützt, kein Legerwall, ausreichend freien Seeraum nach Lee).
- Das Ankergeschirr muß geeignet sein, reichlich Kette ausbringen.
- Ob der Anker hält kann man einfach checken: Wenn er packt Maschine kräftig rückwärts und die GPS-Position im Auge behalten.
- Ankeralarm am GPS, Smartphone oder Plotter aktivieren.
- Unser GPS trackt die Position mit, da kann man auch beim nächtlichen Toilettengang ein Auge drauf werfen.
- Nach dem Ankern springt man meistens nicht gleich in die Kiste, also beim Sun-Downer (Pflicht beim Ankern) die Landmarken beobachten.
- Sich mit Freunden zum Ankern verabreden und im Päckchen ankern.
Alt 11.12.2011, 11:30
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Joar, gennerell ist das so, aber auch nur wenn die Bedingungen wie zB das Wetter gleich bleiben
Alt 11.12.2011, 11:37
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Hallo allerseits,
ein zusätzlicher Heckanker ist eigentlich nur sinnvoll, wenn aus irgend einem Grund das Schwojen verhindert werden soll. Mache ich z. B. wenn ich das Boot nah am Strand behalten möchte. Besser halten tut dadurch nix, eher im Gegenteil. Wenn also ein Zweitanker mehr Sicherheit bringen soll, muss er als zweiter Buganker ausgebracht werden. Dafür sind aber die meisten Boote gar nicht eingerichtet, also geht das auch meist nicht sinnvoll. Kann man doch zwei Buganker sinnvoll ausbringen, hat Stefan dazu oben alles Nötige geschrieben.
Was man tun kann, ist, den Buganker eher zu groß als zu klein dimensionieren (deshalb habe ich einen 7kg-Anker für mein relativ kleines Boot). Genug Kettenvorlauf (evtl. auch eher eine Nummer größer, bei mir 8mm statt sonst üblichen 6mm bei dieser Bootsgröße) ist natürlich genau so wichtig. Und ja, ohne Ankerwinde wird das Einholen des so ausgerüsteten Ankers schon eine sportliche Betätigung.
Und dann einen Ankeralarm im Kartenplotter/GPS einstellen. Wenn man dabei das Schwojen nicht gemeldet bekommen möchte, muss man den direkt auf die Position des Ankers (nicht auf die des Boots) setzen (das ist allerdings nicht ganz einfach, weil ja der Anker nach dem Ausbringen noch einige Meter wandert, während derer er sich eingräbt). Toleranz dann so einstellen, wie es der ausgebrachten Kette und Ankerleine entspricht. Dann kann das Boot um den Anker kreisen so lange es will, ohne dass der Alarm auslöst. Erst wenn der Anker nennenswert wandert, wird Alarm ausgelöst.
Auch auf Binnengewässern gibt es Situationen, in denen ich mich auf meinen Anker verlassen können muss. Wer schon mal Nordwind oder Thermik auf norditalienischen Seen erlebt hat, weiß, was ich meine. Oder wenn ich in der Strömung eines Flusses ankere...
Grüße von Horst
Geändert von hyman (11.12.2011 um 11:43 Uhr)
Alt 11.12.2011, 12:02
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Mit etwas Übung und Erfahrung steigt das Vertrauen ins Ankern. Dann sind auch solche Plätze drin:
Name:	kanalinseln 2010 098.jpg
Hits:	289
Größe:	86,9 KB
Alt 11.12.2011, 12:16
Boot: SY Hanse 370e
Oder die schwimmende Insel mit Freunden:
Hits:	199
Größe:	140,2 KB
Alt 11.12.2011, 12:19
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
So ist es, Das ankern genauso üben, wie die Mannöverfahrten und man bekommt ein Gefühl dafür.
Wir ankern ausschließlich, aber das Revier spielt ja auch eine Rolle und soviel ich weiß ist Jutta nur binnen unterwegs, zumindest zur Zeit.
Da helfen ihr jetzt erst einmal nur Ratschläge von Skippern aus ihrem Revier.
Aber Grundsätzliches, der Anker sollte immer etwas schwerer sein, als von Händlern vorgeschlagen. Dann ist auch eine komplette Kette immer einer Leine vorzuziehen, vor allen Dingen wenn man eine Winsch hat.
Ein Einfahren des Ankers sollte immer erfolgen.
Gruß Dietrich
Alt 11.12.2011, 12:32
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
619 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Wir ankern immer, fast nie in der Marina. ...
Das ist auch gut so, in den meisten Marinas ist ankern verboten SCNR
Liebe Grüße
Mattze
Alt 11.12.2011, 12:40
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich ankere eigentlich nur - und das bei jedem Wetter.
Allerdings habe ich 3 verschiedene ausreichend dimensionierte Anker an Bord (wovon ich 2 eigentlich nur spazieren fahre), 110m 8er-Kette und an einem anderen Anker 30m Bleileine.
Bis jetzt ist mir 1x das Boot etwas abgetrieben (in 20 Jahren) - in der Regel hört man das in Kroatien, da der Anker auf dem steinigen Untergrund ruckelt und der Schall sich über die Kette ausbreitet.
Ich bin immer sehr großzügig mit der Kette, wenn's geht.
Allerdings hat HR keine Tide, die kippt und auch kein Strömungsgewässer wie am Fluss. Bei diesen beiden Situationen wäre ich auch vorsichtiger, da z.B. bei der Tide ein eingefahrener Anker wieder ausbrechen könnte. Würde mir wahrscheinlich den Wecker stellen, wann die Tide kippt und dann kontrollieren.
In HR ist es ja fast üblich, dass man sich an Bäumen oder Klippen fest macht - die meisten haben extra eine Kette oder ein Gurtband, damit nix beschädigt wird - sowohl am Baum als auch an der Leine. Das gibt schon ein sicheres Gefühl...
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
