Alt 29.03.2019, 15:32
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard Probleme mit Warnton bei Mercury AB
Hallo Leute,
ich habe in den letzten Tagen einen 75er Mercury AB (3 Zyl, 2-Takt) aus 2004 mit Commander 2000 Fernschaltung in mein Boot gebaut. Nunmehr ist alles fertig und funktioniert auch, soweit ich das mit Spühlohren beurteilen kann.
Einzig der Warnton in der Schaltbox ertönt nicht beim Einschalten der Zündung. Meines Wissens sollte der als Kontrollton hier kurz ertönen.
Die kleine Tröte selbst ist in Ordnung und augenscheinlich auch richtig verkabelt. Wenn ich den Tank vom Autolube leere, geht sie ordnungsgemäß mit Dauerton an.
Woran könnte das liegen, dass sie nicht beim Einschalten der Zündung kurz piept?
Danke für Eure Hilfe!!!
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 29.03.2019, 17:45
bist du denn sicher das der Motor den Warnton eingebaut hat ?
Alt 29.03.2019, 19:02
Nö. Ich dachte, dass dieses Signal als "Selbsttest" des Piepers immer beim Einschalten der Zündung ertönt. Sozusagen serienmäßig. War zumindest bei meinem alten Merc (bei anderer Fernschaltung) so und ist auch so bei Kumpels, die Mercury AB fahren.
Maik
Alt 30.03.2019, 13:43
also ich kenne den Warnton erst ab EFI aufwärts, die älteren 2 Takter hatten den auch nicht drin
Alt 31.03.2019, 19:09
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
alle mit Ölwarnmodul hatten den Warnton drin, auch die alten Zweitakter, Vergaser und Efis. Wahrscheinlich ist es das Ölwarnmodul. Wie in deinen vielen Threads schon beantwortet, raus mit dem Sch..... .Gruß Boris
Warnton bei Mercury Schaltbox Commander 4000 Thundercat-Fan Motoren und Antriebstechnik 2 20.11.2014 17:23
Warnton bei Mercury F25 EL EFI Edschki Motoren und Antriebstechnik 15 13.08.2013 07:20
Warnton bei Vollgas Kujampel Motoren und Antriebstechnik 6 06.08.2012 16:26
Warnton bei eingeschalteter Zündung - Bayliner 2052 andreas.cc Technik-Talk 8 01.07.2008 17:20
Warnton bei zu heissem Motor... Einbauplan, Zeichnung etc... jaguar225 Motoren und Antriebstechnik 2 25.03.2002 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
